> Энергоэффективность
kroxa013
сообщение 27.2.2015, 8:57
Пользователь №: 241378
Добрый день!
Подскажите пожалуйста- при расчете объемо-планировочных параметров здания, в паспорте энергоэффективности зданий,
площадь наружных ограждающих конструкций, конкретно стеклянные двери отнести к площади дверей, или к остеклению, т.е. к окнам??? blink.gif
-BuTeK-
сообщение 27.2.2015, 10:08
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Хороший. Вопрос.
Честно говоря задавал его себе много раз и решил так: если не знаешь - всегда считай по плохому варианту.
Если относить двери к окнам, то через них будут посчитаны теплопоступления от солнечной радиации, по этому я их не отношу к окнам.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.2.2015, 10:45
Пользователь №: 39475
Это светопрозрачная конструкция, для которых в СП есть куча нормативных требований.
А в энергопаспорте их надо просто выделить отдельной строчкой - "двери стеклянные". Конструкции в здании бывают самые разные и никак не вписываются в указанные в форме ЭП строчки.
Так важно выделить группы конструкций по таблице 3, но с учетом всех примечаний. Там ведь и обычных дверей нет. А для паспотра цель - показать соответствие нормам.
kroxa013
сообщение 27.2.2015, 12:11
-BuTeK-
сообщение 2.3.2015, 9:51
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А для подобных дверей в качестве нормативного значения вы берете требуемое значение для окон или для дверей?
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.3.2015, 11:38
В СП написано:
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и ворот должно быть не менее 0.6 *Ro тр стен зданий, определяемого по формуле (5.4).
Т.е. не от "эффективного" сопротивления стен, а от минимального, обеспечивающего температуру внутренней поверхности.
Фактически это означает, что стеклянные двери делать нельзя. Но если бродяга-архитектор их все-таки предусмотрел, то относить в паспорте их надо к светопрозрачным конструкциям.
-BuTeK-
сообщение 2.3.2015, 15:43
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Это я знаю.
Меня больше интересовало нормируемое значение. Если сертификаты на окна еще как-то можно получить.
То вот на двери - ни разу не видел.
Поэтому и спрашиваю какое значение тут надо брать в качестве нормируемого.
Ваша позиция мне понятна.
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.3.2015, 16:59
Нормируемое - по СП. Или как для дверей в стене, или как для витражей. Но это уже зависит, как архитектор сможет доказать, что это - дверь или не дверь.
А фактическое - по данным производителя. Например ТАТПРОФ производит полные фасадные системы, в том числе и двери. Необходимось иметь четкие данные и заставляет архитекторов не выкобениваться со стеклянными дверями, а делать то, что людЯм надо - бронедвери с утеплителем.
-BuTeK-
сообщение 2.3.2015, 18:42
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Да. Мне кажется все прикладывают сертификаты ТАТПРОФа, не зависимо от того, что будет заложено в итоге.
erebannyy
сообщение 13.4.2015, 15:10
Пользователь №: 265159
Спасибо за разъяснение вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:56
