> Управление пароувлажнителем с помощью Corrigo E
sheff1422
сообщение 27.2.2015, 12:30
Пользователь №: 47775
Добрый день коллеги!
Прошу помощи в следующем вопросе.
Есть приточная установка Systemair с контроллером Corrigo E-15, которой доверили управлять пароувлажнителем. Управление осуществляется по 2м датчикам влажности: комнатному и канальному.
Ниже схема подключения:
Прикрепленный файл  __________________corrigo.jpeg ( 185,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Контроллер формирует выходной сигнал 0-10В и подает его на увлажнитель.
В настройках Corrigo есть параметры регулирования влажности ПИ регулирование:
П-диапазон и И-время
Вопрос состоит в том, по какому датчику будет осуществляться ПИ регулирование? По датчику влажности в помещении или датчику в канале?
Учитывая то, что в настройках контроллера также есть дискрет в разделе задания уставки влажности в канале, есть предположение, что регулирование в канале осуществляется по принципу П-регулятора. А регулирование влажности в помещении по принципу ПИ-регулятора!?
Руководство пользователя Corrigo не дает точного ответа на этот вопрос, поэтому прошу совета у опытных коллег...
G_Ivan
сообщение 27.2.2015, 13:09
Пользователь №: 250873
http://www.systemair.com/Documentation/Air...1%20manu%20.pdf
Humidity control can be configured as Humidification, Dehumidification or both Humidification
and Dehumidification.
Two humidity sensors can be connected, a room sensor for control and an optional duct sensor for
maximum limiting. The limit sensor can be omitted.
The humidity control is handled by a PI-controller.
The humidity sensors must give 0…10 V DC for 0…100 % RH.
Перевожу на наш - канальный датчик используется опционально (по желанию) как "лимитирующий", т.е. для ограничения максимальной влажности воздуха в канале, н-р, чтоб конденсат не потёк по воздуховоду, но его можно не ставить, т.к. регулировка идёт по комнатному.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 27.2.2015, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
