> Методика расчёта воздушного теплообменника, пересчёт конденсатора в испаритель
MAXMED2
сообщение 27.2.2015, 19:32
Пользователь №: 188850
Прошу поделиться методикой расчёта воздушного теплообменника на практическом примере.
Воздушный теплообменник должен работать в реверсивной холодильной установке попеременно - то в роли конденсатора, то в роли испарителя.
Так работают воздушные теплообменники в реверсивных кондиционерах и тепловых насосах.
В роли конденсатора имеется воздушный теплообменник со следующими параметрами:
Производительность Q=29,6 kW (R407C)
Площадь поверхности теплообмена S=76м2
Производительность вентилятора V=10000м3/ч
Температура конденсации фреона Тк= +40°С
Температура воздуха на входе Твх=+25°С
Температурный напор ΔТ= Тк-Твх=15К
Требуется узнать производительность этого воздушного теплообменника при его работе в качестве испарителя.
Параметры работы воздушного теплообменника в роли испарителя:
Производительность Q=??? kW (R407C) - требуется найти
Температура кипения фреона Т0= -25°С
Температура воздуха на входе Твх=-20°С
Температурный напор ΔТ= Твх-Тк=5К
Сообщение отредактировал MAXMED2 - 27.2.2015, 19:33
airwave
сообщение 2.3.2015, 11:15
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Кулпак в помощь!
Сообщение отредактировал airwave - 2.3.2015, 11:16
SSA
сообщение 2.3.2015, 11:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы точно ничего не перепутали с температурами воздуха на входе у конденсатора и испарителя? unsure.gif
MAXMED2
сообщение 2.3.2015, 19:30
Цитата(airwave @ 2.3.2015, 7:15) *
Кулпак в помощь!
Каким образом в программе, предназначенной для расчёта и построения холодильного цикла хладагента в установке, можно считать мощность одного теплообменника в разных режимах? huh.gif
Какая температура смущает?
Теплообменник стоит на улице и работает в диапазоне окружающих температур +30...-25 градусов в течение года. (тепловой насос)
Сообщение отредактировал MAXMED2 - 2.3.2015, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:31
