> сп 118.13330.2012 или санпин 2.13.2630-10, какому закону верить и следовать?
JohnV
сообщение 27.2.2015, 21:49
Пользователь №: 61523
Есть медицинское учреждение клинико-диагностическая лаборатория.
Согласно СанПиН 2.13.2630-10 приток необязателен, только вытяжка 3крата
согласно СП 118.13330.2012 нужен приток 2кр и вытяжка 3кр, причём на приточке должны быть спец фильтра в 3 ступени
И ещё есть книжка которую тут посоветовали: Борисоглебская А.П. Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Там нашёл каждое помещение и кратность везде получается приток 1кр вытяжка 3кр. про фильтра ничего нет.
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения и какой кратности верить?(
Ответов (1 - 8)
svoi
сообщение 5.3.2015, 10:07
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
Попробуй найти ответ в "Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 26 декабря 2014 года N 1521, там СП 118.13330.2012.
JohnV
сообщение 5.3.2015, 10:43
спасибо огромное вот я невнимательнй как обычно(( не увидел что приложение в СП является рекомендательным а не обязательным!
сообщение 5.3.2015, 10:52
Пользователь №: 273
1. Борисоглебской не верить - это не норматив - это книжка для чайников - полезно для молодых специалистов.
2. Если без экспертизы объект, то верить СанПиН - согласовывать в СЭС - они верят своим документам, а не СП.
3. Если в экспертизу - по самому жесткому из действующих.
ПС - а киньте ссылочку на пункт, где спец фильтры с 3 ступенями.
ИОВ
сообщение 5.3.2015, 12:12
Это указание СанПин противоречит СП 60, п. 7.5.1 (включён в в обязательный перечень № 1521, действующий с 01.07.2015 г.). То же самое, СНиП 41-01-2003, п. 7.5.1 (перечень № 1047)
Так всё таки нужны ли доп ступени фильтров для притока в данные помещения ...?
Рекомендую ставить вопрос о том, чтобы Заказчик прописал требования по очистке воздуха в ТЗ, во избежание дальнейших разногласий с самим Заказчиком и экспертом.
JohnV
сообщение 5.3.2015, 13:36
Да, я сейчас как раз готовлю ТЗ чтобы не оказалось что вместо туалета будет операционная.
Кстати по обязательной экспертизе согласно Градостроительному кодексу её делать не обязательно в следующих слачаях:
Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство.
Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Сообщение отредактировал JohnV - 5.3.2015, 13:38
ИОВ
сообщение 5.3.2015, 13:58
Ну и Бог с ней, с экспертизой. Поясните, откуда в холодный период приходят в помещение 3 крата (по СанПин) удаляемого Вами воздуха?
JohnV
сообщение 5.3.2015, 14:03
Смотрел я СП в частности п 7.5. Да, будем делать приток конесно согласно сп
Bepx
сообщение 8.4.2015, 14:32
Пользователь №: 39397
Возникает вопрос: если у меня в малой операционной стоят воздухораздающие блоки Н14, на конце сети, согласно требованиям, я могу использовать простые оцинкованные воздуховоды. Однако как быть с приточной системой? Она обязательно из нержавейки? И где-либо прописано такое требование?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:46
