> Открытая прокладка кабеля в ПВХ-коробе по дерев.стене
Dima13
сообщение 1.3.2015, 2:04
Пользователь №: 255428
Запутался я что-то... Всегда думал, что кабель (в моём случае ВВГнг-LS) в кабель-канале из ПВХ проводить в деревянном доме по стене можно без проблем. А тут наткнулся на пункт ПУЭ 2.1.39. "При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм."
Вот эти слова "...расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм" ввели меня в некторое замешательство. То есть, чтобы нам провести кабель-канал по стене,нужно подкладывать под него несгораемый материал,толщиной в сантиметр??
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 20:38
