> Два гидравлических разделителя одной системы
Кроха
сообщение 1.3.2015, 14:31
Пользователь №: 14591
Большая часть тепла производственного здания уходит на подогрев приточного воздуха.
Четыре производственных участка оборудованы индивидуальными системами вентиляции.
Вентиляционные установки находятся на большом расстоянии от котельной.
В котельной гидрострелку хочу выполнить с патрубками для двух параллельных коллекторов.
Один, для контуров радиаторного отопления, - располагается в котельной.
Второй, для подогрева водяных калориферов, - на верхнем этаже здания, чтобы не тащить все четыре контура через всё здание.
Для калориферов вентиляции важна маленькая инерционность.
Потребляемая мощность получается чуть меньше.
Расходы тепла и воды в калориферах сильно отличаются друг от друга в разные временные интервалы.
Поэтому хочу объединить параллельный коллектор вентиляции гидравлическим разделителем.
Может быть я сильно заблуждаюсь. Поправьте пожалуйста.
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 22,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
shadow
сообщение 1.3.2015, 17:13
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1 гидрострелка и 2 коллектора. Насос и 2 гидрострелку уберите.
Сообщение отредактировал shadow - 1.3.2015, 17:21
zenat
сообщение 4.3.2015, 11:39
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а я б еще убрал трехходовые на вентиляцию а смесительные узлы приточек делал как можно ближе к самой к самим установкам ибо замахаетесь калориферы паять или менять dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 23:21
