подтвердить или опровергнуть..., Гидравлический расчёт |
2.3.2015, 10:40
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 260964
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Суть дела в следующем: Я привык самостоятельно рассчитывать и выбирать оптимальное сечение как напорных, так и всасывающих трубопроводов, а так же материал из которого оны будут изготавливаться. Но сейчас столкнулся с уже "готовым", но, по-моему, "сырым" проектом.
Серьёзно смущает следующее: а) материал напорных трубопроводов - Нерж.Ст. AISI 304 (это правильное решение на мой взгляд) б) материал всасывающего НПВХ, клеевое (на мой взгляд недопустимо...) НО ОБ ЭТОМ ПОЗЖЕ...
в) и самое главное - рабочая точка Q-104м.куб/ч, p-12м.вод.ст., а всасывающий посчитан, соответственно НПВХ 160мм. Если верить таблице расходов и потерь, то в данном трубопроводе длиной около 10м. при прохождении через неё 104-х м.куб/ч образуется очень высокая скорость течения 1,67м.с., что, по-моему, не допустимо.
в моих расчётах скорость течения во всасе не превышает 1-1,1м.с.
Подскажите, лучше всего документально подтвердите мои предположения. Или объясните, в чём я не прав?!
Так же почти уверен, что будет эффект кавитации.
Сообщение отредактировал Проектирование фонтанов - 2.3.2015, 10:43
Ответов
(1 - 15)
2.3.2015, 11:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
160 ПВХ, при скорости течения 2 м/с дает 111 м3/час. для напорной нормально.
я на всас для 77 м3/час ставил две трубы по 140 мм наружка ПВХ. на пределе допустимого будет у Вас. ИМХО.
для норм ответа о возможности или недопустимости - нужен насос с его характеристиками, расположение баков, уровень воды (выше, ниже насоса)...
Сообщение отредактировал nick2 - 2.3.2015, 11:14
2.3.2015, 11:31
Про напора не думаю. напор ду125 AISI 304. там всё ок. Именно Всас волнует. я считаю ду204 AISI 304. , но мне это надо "донести" до заказчика. По всем требования "науки".
Зеркало воды на высоте до 2м от уровня установки насоса. NPSH 1,5-2м.
Насос Grundfos NB65-125/144 (11 кВт)
По NPSH он так же не подходит, но это не та причина, по которой я хочу внести изменения.
Сообщение отредактировал Проектирование фонтанов - 2.3.2015, 11:28
2.3.2015, 12:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
пластик (ПВХ) допускает более высокие скорости движения воды, чем металл. есть работающий бассейн (мой проект и реализация), на всасе труба со скоростью 2 м/с, длина 4 м. скорость/расход измеряет расходомер. в работе 5-ый год. насосы не ремонтировались. так получилось.
большинство бассейновских трубопроводов (ПВХ) имеют эксплуатационные скорости до 1,5 м/с.
если дело только в скорости движения по трубе - не факт, что требуется замена.
2.3.2015, 12:06
а почему в НПВХ скорости на всасе допустимы большие, чем в НЖ?
2.3.2015, 12:28
на протяжении 7-ми лет сколько учился считать и считал, всегда брали за основу 1-1,1м/с. не больше.... не зависимо от материала...
2.3.2015, 13:03
Цитата(nick2 @ 2.3.2015, 12:03)  пластик (ПВХ) допускает более высокие скорости движения воды, чем металл. Из-за чего? ПВХ попрочнее?
2.3.2015, 13:11
Цитата(tiptop @ 2.3.2015, 14:03)  Из-за чего?
ПВХ попрочнее? тоже не понятно. да и какая разница от прочности? тут даже коэф. потери на трение не играет роли и шероховатость трубы. от всего этого только потеря на трубопроводе зависит. не в потере дело для меня. А в том, что по моему разумению данная труба вообще не предназначена на данный всас. помогите подтвердить это, либо грамотно обосновать, что я не прав, что тоже не исключено, конечно же... ПЖЛ...
Сообщение отредактировал Проектирование фонтанов - 2.3.2015, 13:11
2.3.2015, 13:16
Пользователь №: 87893
Цитата(tiptop @ 2.3.2015, 13:03)  Из-за чего?
ПВХ попрочнее? Такие скорости принимаются по экономическим причинам. При повышении скорости возрастает сопротивление, а значит мощность (и стоимость) насосов. ПВХ имеет меньший коэффициент сопротиления, т.е. потери даже при повышенных скоротях будут меньше, чем на стали, потому и допускает большие скорости.
2.3.2015, 13:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 235688
во всасывающих трубопроводах Д до 250мм скорость должна быть в пределах 0,6 - 1 м/с (в соответствии с табл.33 СНиП 2.04.02-84*)!!! Всегда беру скорость во всасывающих трубопроводах не более 1 м/с.
2.3.2015, 13:30
Цитата(miter @ 2.3.2015, 14:16)  ПВХ имеет меньший коэффициент сопротиления, т.е. потери даже при повышенных скоротях будут меньше, чем на стали, потому и допускает большие скорости. по таблице потерь для труб НПВХ скорость в 160-м диаметре при расходе 1750м./с. составляет 1,67м/с. Не меняется вопрос, данная скорость считается приемлемой для всаса или же нет? Есть какие-то ГОСТы или же руководства? Цитата(Наталка72 @ 2.3.2015, 14:22)  во всасывающих трубопроводах Д до 250мм скорость должна быть в пределах 0,6 - 1 м/с (в соответствии с табл.33 СНиП 2.04.02-84*)!!! Всегда беру скорость во всасывающих трубопроводах не более 1 м/с. Подскажите, пжл, какая именно таблица имелась ввиду? или пункт?
2.3.2015, 13:35
Из: Тюмень
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Раздел "Насосные станции" п.7.9, см. таблицу 33
2.3.2015, 13:42
Цитата(Наталка72 @ 2.3.2015, 14:35)  СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Раздел "Насосные станции" п.7.9, см. таблицу 33 Натали, это то, что нужно!!! ))) значит я всё правильно знаю и использую. В который раз убеждаюсь в правоте своих учителей))) как Вас отблагодарить?)
2.3.2015, 13:51
Из: Тюмень
не за что! Всегда рада помочь...
2.3.2015, 13:57
есть ещё вопрос, имеется ли официальная информация о сроке эксплуатации труб НПВХ клеевое соединение на "открытом воздухе"?? При стандартном использовании от воздействия повседневного ультрафиолета срок не более 2-3 года... Цитата(Наталка72 @ 2.3.2015, 14:51)  не за что! Всегда рада помочь...  а "72" это номер региона?))) ...что значит "не за что"?! уверяю, есть за что!!)))
Сообщение отредактировал Проектирование фонтанов - 2.3.2015, 13:58
2.3.2015, 14:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Проектирование фонтанов @ 2.3.2015, 15:57)  есть ещё вопрос, имеется ли официальная информация о сроке эксплуатации труб НПВХ клеевое соединение на "открытом воздухе"?? При стандартном использовании от воздействия повседневного ультрафиолета срок не более 2-3 года... покрасить их и достаточно. рекомендации по ПВХ трубам
DYKA.pdf ( 1,06 мегабайт )
