> Помощь в настройке системы отопления
zzz666
сообщение 2.3.2015, 10:56
Пользователь №: 260968
Помогите разобраться с настройкой электронного блока управления ECL Comfort 300 C62 в теплопункте.
В моем случае с одного такого электронного блока производится регулировка температуры в закрытой системе отопления 5-ти этажного здания, имеющей 2 контура. Основная проблема заключается в том, что на контуре, который отвечает за температуру батарей в здании, температура не поднимается выше 40-45 градусов, независимо от того какой температуры теплоснабжающая организация подает теплоноситель - будь то 90 или 60 градусов. Кроме того, в «строке В» серой стороны карты отображается, что температура подачи и возвращаемого теплоносителя жидкости находящейся в системе соответственно 41 и 50 градусов.
На другом контуре температура соответственно 55 и 41 градус.
С чем это может быть связано? Какие еще данные нужны для установления причины?
П.С. Обслуживание теплопункта не проводилось очень давно, так как не выделяют денег сверху.
awlan
сообщение 3.3.2015, 18:32
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Такое читали?
http://www.elecom-ural.ru/files/Teplovaya-...olzovatelia.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:31
