> Установка регулятора расхода, На Т1 или все же на Т2?
Dmitrij_Ko
сообщение 2.3.2015, 14:34
Пользователь №: 260404
Слышу два разных мнения по поводу установки регулятора расхода. Причем доводы у обоих сторон не убедительные. А как вы считаете?
Ответов (1 - 7)
Лыткин
сообщение 2.3.2015, 15:49
Пользователь №: 206008
Постоянный расход необходим в подающей магистрали. "Обратка" это минус утечки, пусть их восполняет источник теплоснабжения.
сообщение 2.3.2015, 16:25
а они и должны быть разными, ибо этот регулятор от конкретного давления в трубе его установки будет держать перепад. или срезать сверху или подпирать снизу. нарисуете пьезометр и вопроса не останется.
а прочие факторы сильно зависят от реальных условий и коль откроете учебник "теплоснабжение" Ионин,Братенков, Терлецкая или любой другой, то все это вы обязаны были выучить еще на 3- курсе. учебники есть тут на форуме.
Зы. а про неубедительность умилило. Вы еще голосовалку устройте по этому вопросу. biggrin.gif
Dmitrij_Ko
сообщение 2.3.2015, 17:06
На третьем курсе я учил абсолютно иные вещи, но уж коль попал в эту сферу, занимаюсь упорным ознакомлением, спасибо.
Возможно я не правильно сформулировал вопрос, но под регулятором расхода я имел ввиду двухходовой седельный клапан с электроприводом, который реагирует на показания погружного датчика температуры за теплообменником. На сколько мне известно, у него нет ни импульсных трубок, ни внутренней мембраны чтобы какую то разницу в давлении замерять.
сообщение 2.3.2015, 17:22
А этот регулирующий клапан ставят на подаче.
Споры московской школы и питерской относительно установки регулирующего элемента касались только регулирующего крана у отопительного прибора и отношения к регулирующему клапану в ИТП не имеют отношения.
На подачу.
Dmitrij_Ko
сообщение 2.3.2015, 17:57
Спасибо.
А почему на подачу?
glavmex
сообщение 14.4.2015, 15:17
Пользователь №: 41583
чтобы теплобменник не раздавить в случае ЧП.
BIONDER
сообщение 14.4.2015, 15:42
Пользователь №: 42437
А такие случаи были? У Данфосс другое мнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:11
