> ПР114, аналоговые входы
Сергей А. Ефремо...
сообщение 2.3.2015, 15:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Всем, здравствуйте!
Вопрос такой: не можем разобраться с программированием. В менюшке лоджика нет (или кривоглазие) функциональных блоков, благодаря которым можно создать алгоритм с использованием аналоговых входов. Вроде програмка обновилась, в списке выбирается ПР114 и т.д. ...
Алгоритм на самом деле тривиальный: 4-20 мА - задатчик, 0-10В - датчик температуры, релейный выход - функция термостата (ON\OFF).
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт работы с ПР114, ну или просто кто знает как это делается в овен лоджик?
Буду весьма признателен!
Ответов (1 - 5)
G_Ivan
сообщение 2.3.2015, 17:10
Пользователь №: 250873
В чём проблема спросить у самого ОВЕНа ?
Лучше них вам врядли кто расскажет. )
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.3.2015, 9:41
Из: Нижний Новгород
)) Надо так и сделать. Вообще не горит, а тут надо звонить или регистрироваться на форуме овена... Авок как-то привычнее в этом плане - кликнул в избранное и готово, кому не жалко ответят. Заодно что-нибудь новенькое посмотрел в соседних темах - приятно и полездно.
manjey73
сообщение 3.3.2015, 15:52
Пользователь №: 240922
Так и в чем проблема ? может быть в том, что вы проект не для ПР114 создали и отсюда невозможность выбора аналогового входа ?
Ну и не любой вход может быть аналоговым а только последние 4
Все функции с f в начале для работы с плавающей точкой. fDIV, fMUL, fGT и так далее. Так же если поищите на сайте ОВЕНА есть макросы fSEL и так далее.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.3.2015, 16:04
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.3.2015, 20:50
Из: Нижний Новгород
Точно! Кривоглазие! fGT!
Большое!
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.3.2015, 13:01
Из: Нижний Новгород
Пожалуйста, подскажите: есть менее кривой способ реализовать гистерезис?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:40
