Система ГВС, выбор схемы ГВС, ж.д. без чердака |
3.3.2015, 9:24
Пользователь №: 237369
Вот что имеем: 18-ти этажный ж.д. без чердака, высота более 50 м. Выбор разводки горячей воды для меня очевиден через гл.стояк с верхней разводкой, но разводящие трубы проходят под потолком верхнего этажа, через жилые квартиры верхнего этажа, что не есть безопасно и эстетично ! Другой вариант - это поднять и тут же опустить, смущает несколько факторов : 1) большое давление на приборы первых этажей 1) потери 2 с небольшим метра (до 2 по СНиП) Прошу подтвердить или опровергнуть и мнение опытных инженеров.
3.3.2015, 9:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Цитата(An4isss @ 3.3.2015, 10:24)  Вот что имеем: 18-ти этажный ж.д. без чердака, высота более 50 м. Выбор разводки горячей воды для меня очевиден через гл.стояк с верхней разводкой, но разводящие трубы проходят под потолком верхнего этажа, через жилые квартиры верхнего этажа, что не есть безопасно и эстетично ! Другой вариант - это поднять и тут же опустить, смущает несколько факторов : 1) большое давление на приборы первых этажей 1) потери 2 с небольшим метра (до 2 по СНиП) Прошу подтвердить или опровергнуть и мнение опытных инженеров. А чем двухзонная нижняя разводка не устраивает? Кидаете два стояка параллельно - один на верхнюю зону с бОльшим давлением, второй на нижнюю зону с мЕньшим давлением.
3.3.2015, 9:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А почему вдруг разводка сверху? Две зоны что ли? Сделайте одну зону и все из подвала.
3.3.2015, 10:05
1) двухзонную стараемся исключать сложнее в регулировке 2) я и описала проблемы однозонной схемы с нижней разводкой, есть сомнения. т.к. по староверову при данной высоте такая схема не рассматривается, также аналогов не нашла
4.3.2015, 7:53
Из: Ижевск
Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*: Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка.
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 4.3.2015, 7:54
4.3.2015, 9:52
Из: Екатеринбург
Цитата(SuperPashkin @ 4.3.2015, 9:53)  Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*: Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка. Ключевое словосочетание - "у санитарных приборов", а не в системе водоснабжения. Перед санитарными приборами ставим регулятор и снижаем давление до 45м.
4.3.2015, 9:53
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(SuperPashkin @ 4.3.2015, 7:53)  Вы же пишете, что высота более 50 м, поэтому без двухзонности вообще не представляю, как можно реализовать, ибо п. 5.12* СНиП 2.04.01-85*: Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2)., т.е. по сути 45 м - это максимум, и тут хоть верхняя, хоть нижняя разводка. А регулятор давления поставить? Никак? An4isssА что у вас за потери 2 метра? это потери чего?
