> Киноцентр + руфтопы
sub4cus
сообщение 3.3.2015, 12:30
Пользователь №: 159723
Здравствуйте, Коллеги!
Хотелось бы услышать Ваше мнение и советы.
Объект: киноцентр, 7 залов.
Гос.экспертиза
Оборудование руфтопы (газовый нагрев, фреоновое охлаждение,рециркуляция)
Заказчик имеет оборудование (руфтопы) и хочет его применить в киноцентре. Один руфтоп по мощности может обеспечить несколько залов сразу. Заказчик хочет один руфтоп применить к нескольким залам, т.е. подача воздуха в несколько залов и забор на рециркуляцию из этих же залов. Мы со своей стороны говорим, что это противоречит пп 7.4.5 б) СНИП 41-01-2003 (рециркуляция ограничивается одним помещением в общественных зданиях) и что с такой схемой не пройдем экспертизу и будет крайне сложно отрегулировать данную систему.
ИОВ
сообщение 3.3.2015, 13:01
1. С регулированием, действительно, есть сложности.
2. По рециркуляции. С 01.07.2015 г. будет действовать ПП РФ 3 1521. Там уже только СП, а не СНиП.
В Вашем случае рециркуляция возможна при соблюдении указаний СП 60.13330.2012 п.7.4.5 в) и СП 118.13330.2012 п. 7.26
Skaramush
сообщение 3.3.2015, 13:24
Коллега. Обратите самое пристальное внимание на уровень шума. Имею в настоящий момент точно такой же объект (правда с раздельными машинами для залов) и идёт война с проектировщиками на предмет акустики. К счастью, часть комплекса с руфтопами запустилась ДО окончания кинотеатров и есть возможность продемонстрировать проектировщикам что есть руфтоп на практике.
Это раз.
А два тут самое серьёзное. Если Ваш клиент хочет воздушное отопление, то Вы получаете две разных задачи для двух разных сезонов. И, как следствие, проблемы с воздухораздачей. Решаемые, но вполне реальные. И, если их упустить, могущие привести к серьёзному дискомфорту.
sub4cus
сообщение 3.3.2015, 15:36
Уточните пп СП 60.13330 ??? (7.4.5 в) нет такого). Благодарю за номер постановления, хочу заметить по нему только часть пунктов утверждается.
Это раз.
Как я понял Вы имеете ввиду организация воздухообмена при воздушном отоплении и кондиционировании?
Сообщение отредактировал sub4cus - 3.3.2015, 15:38
Skaramush
сообщение 3.3.2015, 15:44
Да. Сильно упрощая, зимой нужно тепло в ноги, летом холод в голову.
sub4cus
сообщение 3.3.2015, 15:48
Цитата(Skaramush)
, спасибо за совет.
Но помогите разобраться с рециркуляцией. Не хочется показаться не компетентным специалистом.
Сообщение отредактировал sub4cus - 3.3.2015, 15:49
ИОВ
сообщение 3.3.2015, 16:18
Извините, 7.4.5 б), опечатка. А Вы не стали его читать, когда искали подпункт В)?
Постановлением не утверждаются или отменяются пункты различных СП. а только утверждается перечень отдельных СП/их частей
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Т.е. Вы обязаны их выполнять.
Все не вошедшие в перечень СП или их части продолжают действовать и применяются проектировщиками на добровольной основе. Смотрите ФЗ № 184, ст.12 и 13
sub4cus
сообщение 3.3.2015, 16:26
ИОВ, экспертиза будет до 01-07-2015! А следовательно я беру во внимание постановление 1047-р. А там СНИП 41-01-2003. А там нет пункта похожего на 7.4.5 б) СП 60.
в СНИП 41-01:
7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома;
б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.
ИОВ
сообщение 3.3.2015, 16:33
Посмотрите Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474
там под № 219 СП 60.13330.2012 Разделы 6, 7, 8
sub4cus
сообщение 6.3.2015, 9:35
4 зала. 2 руфтопа. желание заказчика.
мое мнение нельзя забирать воздуха на рециркуляцию из двух залов.
Прикрепленный файл  _________.pdf.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Cryos
сообщение 6.3.2015, 14:32
Пользователь №: 71771
Я не проектировщик, рискую сказать глупость. Но уж очень хочется. Поставьте переточные решетки и забирайте на рециркуляцию из коридора. Будет единое вентиляционное пространство.
Сообщение отредактировал Cryos - 6.3.2015, 14:33
Skaramush
сообщение 6.3.2015, 14:56
Акустики встанут на дыбы. С очень высокой вероятностью.
Кроме того, это не отменяет нормативной коллизии.
ИОВ
сообщение 6.3.2015, 15:44
Рискнул, сказал! bleh.gif Шампанское в студию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
