> Давление в системе, теоретический рассчет
Selkies
сообщение 3.3.2015, 13:01
Пользователь №: 87336
Здравствуйте.
Такая проблема, нужно теоретически рассчитать какое давление воды будет в замкнутой системе объемом V1=50 м3 при нагреве от температуры t1 = 10oC до t2 =95oC. Давление Р1 = 6 бар.
Ответов (1 - 6)
Лыткин
сообщение 3.3.2015, 14:41
Пользователь №: 206008
Цитата(Selkies @ 3.3.2015, 13:01) *
Здравствуйте.
Увеличение объёма воды при нагреве: dV=Vсистемы*1000 кг/м3*0,004*(T2-T1) литров.
Сообщение отредактировал Лыткин - 3.3.2015, 14:41
Selkies
сообщение 3.3.2015, 16:23
у Вас ошибка в формуле. Увеличение объёма это рассчитано и примерно равно V2=52,4 м3. Вот с учётом этого расширения какое конечное давление будет в закрытой емкости?
GraNiNi
сообщение 3.3.2015, 16:58
Пользователь №: 248987
Нужно знать начальный объем воды в емкости и объем газовой подушки над ней.
Без учета этих данных давление с 6 атм возрастет примерно до 8,8 атм.
GraNiNi
сообщение 3.3.2015, 17:44
Почему-то я решил, что 50 м3 - это цистерна.
Если имеется ввиду система трубопроводов (отопления), полностью заполненная водой при 10°С и затем нагретая до 95°С, то давление возрастет примерно до 800 атм!
Это без учета расширения стальных трубопроводов, что немного уменьшит это значение.
shadow
сообщение 3.3.2015, 17:46
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
прирост объема в результате температурного расширения
dV=0,0005*50*(Т2-Т1)=2,125 м3
прирост давления
dp=dV/V*B=2,125*2*10^9/50=85000000 Па=85 МПа
где
B=1/(2*10^9) Па^-1 коэффициент сжимаемости воды
Итого 0,6+85=85,6 МПа=873 кгс/см^2
Сообщение отредактировал shadow - 3.3.2015, 17:47
Selkies
сообщение 3.3.2015, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:44
