> Ситуация, когда переменная не была передана по Bacnet
PuzanZero
сообщение 3.3.2015, 14:05
Пользователь №: 256733
Вы не могли бы мне помочь? Вот у меня в системе 2 контроллера и у каждого свой датчик температуры наружного воздуха. Я захотел получить среднее значение этих 2-х датчиков. Для этого сделал схему (см.скриншот). Вроде всё хорошо, но что если второй контроллер по каким-то причинам не сможет передать температуру своего датчика оп BacNet’у. Как то можно отследить эту ситуацию?
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 157,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Ответов (1 - 6)
signet
сообщение 3.3.2015, 20:15
Пользователь №: 198125
Может не совсем по существу, но я вот так высчитываю минимальное значение и если оба значения в ошибке (датчик тем-ры умер, по bacnet значение не пришло), тогда уличная температура будет -20, значит режим "зима"
Прикрепленный файл  ______________2015_03_03___20.11.16.png ( 612,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Blackout
сообщение 3.3.2015, 22:58
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Можно мультиплексором по пину Dstb переключать на второй вход между значением сетевого датчика и местного.
И мне тоже кажется более правильным использовать не среднее значение, а минимальное (для ситуации когда один датчик в тени, а другой на солнце).
Сообщение отредактировал Blackout - 3.3.2015, 22:59
PuzanZero
сообщение 4.3.2015, 7:03
Я правильно понял, если контроллер не получил значение температуры от другого контроллера, то на выходе Dstb у меня будет 1?
А должно ли при этом на входе EnAlm быть "Да"? (выделено в рамку на скриншоте)?
И можно ещё спросить, почему HiLm у меня подсвечено красным?
Сообщение отредактировал PuzanZero - 4.3.2015, 7:12
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 167,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
signet
сообщение 4.3.2015, 19:49
Все правильно понял.
Если поставишь EnAlm=да, то блок будет контролировать пределы LoLm и HiLm, в твоем случаи это вряд ли понадобиться, если только не захочется получить аварию когда на улице слишком жарко))
Красный, потому, что вне диапазона датчика температуры.
R_4
сообщение 5.3.2015, 16:44
Пользователь №: 242007
У блока есть пин Releability, отвечающий за передачу по BacNet - он имеет значения от 0 до 18. Это мультистатусные значение и все, что больше нуля - это какая-то тревога. Можно конвертировать значение этого пина в BOOLEAN и далее уже использовать как угодно в дельнейшей логике и выработки аварийного сигнала.
Djon_79
сообщение 7.3.2015, 22:34
Пользователь №: 254728
В случае с наружной температурой на мой взгляд самый удачный вариант у "signet". Всегда делаю так же. А HiLm подсвечен красным, т.к. у Вас данное значение больше чем диапазон измерения дачика. Если вы не пользуйтесь генерированием аварии по верхнему или нижнему пределу это не критично. Это значения по умолчанию.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 7.3.2015, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:31
