> Система утилизации тепла, Утилизация тепла от компрессора с ГТУ
Andryxa1
сообщение 3.3.2015, 15:54
Пользователь №: 214612
Всем доброго времени суток! Выручайте коллеги! Вопрос в следующем. Есть технологическая площадка с километрами технологических сетей, которые нужно греть теплоспутниками. На площадке стоят компрессора для перекачки газа. Привод у этих компрессоров ГАЗОТУРБИННЫЙ. Заказчик говорит поставить на каждый компрессор котел-утилизатор, завязять их на параллельную работу, собрать нагретый теплоноситель от всех котлов утилизаторов одной точке и запустить в систему теплоснабжения для обогрева трубопроводов ТХ.
Как делать теплоспутники и как собрать ситему теплоснабжения понятно. А как собрать систему утилизации тепла с параллельно работающими котлами-утилизаторами, отрегулировать ее по температуре и давлению (чтобы каждый котел-утилизатор выдавал одинаковые параметры) не понимаю.
Знаю что чтобы получать постоянную тепловую мощность с котла-утилизатора нужно поддерживать постоянный расход отработанных газов, а следовательно постоянный расход газа на ГТУ. Если расход газа меняется, то на выходе получаем плавающее значение тепловой мощности.
Подскажите, есть ли какая-нибудь литература, где были бы написаны условия работы такой системы, как ее рассчитывать, как собирать и отрегулировать гидравлику и температуру от параллельно работающих котлов-утилизаторов в одной точке, опиписание как вообще такая система работает.
Лыткин
сообщение 4.3.2015, 9:24
Пользователь №: 206008
Сложность в том, что основным параметром у ГТУ является электрическая нагрузка генератора. Для поддержания постоянной т-ры воды на выходе из КУВ необходимо: 1) иметь КУВ с дожигающими горелками; 2) либо менять расход воды через КУВ.
Возможно на выходе из КУВ держать 130 (150) гр.С, а схему рассчитать на 95 гр.С. При изменении расходов воды через КУВ, часть воды перепускать помимо КУВ (как вариант).
Andryxa1
сообщение 11.3.2015, 11:58
Технологи наши предлагают следующую схему. Компрессор, на выходе котел утилизатор. Таких там 4 раб. 1 рез. Включить их в один трубопровод (по такому же принципу как включают котлы в водогрейных котельных). В качестве теплоносителя пропиленгликоль, а не вода (на случай запуска системы зимой). Собрать все это в одном коллекторе и сделать в него 2 врезки, на технологию и на отопление. После врезок поставить теплообменники. Хотят еще включить в эту схему водогрейную котельную (если компрессора не работают, то запускается котельная).
Знает ли кто-нибудь какую литературу можно посмотреть по расчету и компановке таких систем? И какие там могут быть подводные камни?
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 12:56
Тепловая мощность утилизаторов зависит от мощности компрессоров. Наверное в тепловой схеме следует предусмотреть "догрев" теплоносителя после утилизаторов в котлах, но по независимой схеме. Компрессор - ТО, ТО - котёл, а то пидётся гликолевую смесь в систему отопления подавать.
Andryxa1
сообщение 19.3.2015, 16:18
Спасибо! Вопрос такой на форуме есть ли люди кто делал системы теплоснабжения с подобным источником тепла? Хочу понять для себя и объяснить ГИПу схему работы такой системы, условия работы, необходимое оборудование для ее работы, должны ли компрессора стоять на одной площадке (в моем случае м/у ними по 100-200 метров) . Работоспособна ли такая схема, если компрессора будут работать не постоянно, а будут переключаться между резервными и рабочими по нескольку раз в сутки (так нужно по технологии)? Графика переключения нет, никто не может сказать в какой момент времени какой компрессор работает (теория вероятности). Работоспособна ли такая схема?
сообщение 19.3.2015, 16:26
Примените по типу кольцевой системы Laars....
Погуглите.... сложного ничего нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:33
