> Горелка ГКВГ-25, Подогрев воздуха
manifold
сообщение 3.3.2015, 22:38
Пользователь №: 179944
Добрый день. Имеется термическая газовая туннельная печь. На печи установлены горелки ГКВГ-25. На горелки подается холодный воздух. Рекуператоры на печь не установлены. Притом что температура уходящих из печи газов равна 450 град. С. Рассматриваем возможность установки рекуператоров для подогрева воздуха перед подачей на горелки. В описании горелки сказано, что "Газомазутные комбинированные горелки высокоинтенсивного горения типа
ГКВГ (см. рисунок) предназначены для сжигания природного газа и мазута с
холодным воздухом". Получается на наши горелки нельза подавать горячий воздух. Или я не прав? Помогите разобраться с вопросом.
Лыткин
сообщение 4.3.2015, 8:27
Пользователь №: 206008
Увеличение т-ры дутьевого воздуха приводит к увеличению т-ры факела (т.н. жаропроизводительности). Дутьевые вентиляторы рассчитаны, как правило, на подачу воздуха с т-рой 20 С. Увеличение т-ры воздуха приведёт к уменьшению кол-ва воздуха на горение (уменьшение плотности). Возможны неприятности с механической частью вентилятора. Может лучше установить котёл-утилизатор?
manifold
сообщение 4.3.2015, 9:33
При предлагаемой схеме температура подаваемого дутьевым вентилятором воздуха не изменится. Воздух будет подогреваться между дутьевым вентилятором и горелками. Котел-утилизатор это всегда сложнее (необходимо строить дополнительные трубопроводы), да и загрузка печи не 100%. Количества тепла уходящих газов не так много для нагрева воды. Расход газа на печь 350 куб. м/час.
Лыткин
сообщение 4.3.2015, 10:25
Главное чтобы горелочный аппарат пропустил необходимое кол-во воздуха для горения (примерно 1:10). По прикидке при указанных данных утилизируемая тепловая мощность составляет 548 кВт. Жаропроизводительность природного газа (горение при теоретических условиях) 2020 гр. С. По факту т-ра газового факела 1200-1350 гр.С. Нагрев дутьевого воздуха приведёт к повышению т-ры факела, при этом вреда может быть больше, чем пользы (вопрос технологии).
manifold
сообщение 4.3.2015, 16:40
Дополнительно сообщу, что по режиму термообработки в печи поддерживается температура равная 920 град. С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 10:20
