> Теплотехнический расчет
badlice
сообщение 4.3.2015, 12:48
Пользователь №: 216968
Уважаемые Специалисты! Расскройте мне глаза, в ступаре какой день и не могу сдвинуться с места. Сам я только студент и столкнулся с такой проблемой, но так совсем и не разобрался..
Преамбула: Имеется здание: 1-й этаж автостоянка + магазины, 2-й этаж спортзал, 3-й офисы с залом совещаний, 4-й ресторан+офисы. необходимо запроектировать СО, Вентиляцию и кондиционирование с предварительным теплофизическим расчетом нар.огражд.
Помещения офисно-делового центра согласно [ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные] отнес к следующим категориям:
- помещения 2 категории: помещения, в которых люди заняты умственным трудом, учебой;
- помещения 3а категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды;
- помещения 3в категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды;
- помещения 4 категории: помещения для занятий подвижными видами спорта;
Какие параметры внутреннего воздуха необходимо принять для теплого периода года? согласно СП 60 tнА+30С или же какие то другие если я проектирую кондиционирование. Теплоизбытки будут лишь в спортзале и в кухне ресторана, значит необходимо охлаждение только в данных помещениях?
Для холодного периода тоже нашел два варианта, какой из них верный?:
1-й по по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С); по поз.2 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 °С);
2-й согласно СП 118 7.13
"Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует
принимать в соответствии с требуемыми параметрами температурного режима, а при их отсутствии - принимать равной 18 °С или по технологическим требованиям.
Для расчета систем отопления общественных зданий расчетную величину температуры внутреннего воздуха в помещениях следует принимать равной минимальной из допустимых показателей температур, приведенных в ГОСТ" 30494 и санитарных нормах на соответствующие здания или помещения.
Теплофизические расчеты наружных ограждений
как я понимаю для расчетов необходимо принимать помещение с наивысшей температурой внутр-го воздуха.
по нормам самое помещение с наивысшей температурой это -раздевалка с душевыми в спортзале. +200С, необходимо ли брать tв+20С=220С если часть душевой находится в углу здания?
и где взять коэффициент теплотехнической однородности r?(Стена: облицовка+утеплитель техноблок(плиты из каменной ваты)+кирпич обычный красный+штукатурка известково-песчаная) в данном документе имеются, но не совсем то (СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий, М.: РОИС, 2006 год)
заранее спасибо (:
badlice
сообщение 5.3.2015, 13:05
Сообщение отредактировал badlice - 5.3.2015, 13:12
ИОВ
сообщение 5.3.2015, 13:50
По температуре Вы не правы, посмотрите пояснения к ф-ле 2 СНиП 23-02-2003. Формулировка по этому же вопросу СП 50 стала очень неопределённой. В действующих нормах угловые помещения не отличаются от неугловых по Твн.
badlice
сообщение 7.3.2015, 12:06
Спасибо. Формулировку формулы посмотрел, немного вопросов осталось, но в целом понял. Насчет+2 градуса в угловых, такое только для жилых зданий применяется оказывается, а в общественных и производственных лишь учитывается в виде добавки на каждую стену при расчете теплопотерь.
А вот с коэффициентом теплотехнической однородности r так и не разобрался..(Стена: облицовка+утеплитель техноблок(плиты из каменной ваты)+кирпич обычный красный+штукатурка известково-песчаная) helpsmilie.gif
lovial
сообщение 7.3.2015, 13:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Температуру в помещениях раньше всегда смотрел в соответствующем СНиПе - Жилые здания, Гражданские здания, Общественные здания и т.д. - там в разделе "Отопление" табличка была...
С коэффициентом сложнее, по описанию вашей стены там особой неоднородности и нету, единственное подозрение - облицовка, непонятно, что она собой представляет...
badlice
сообщение 9.3.2015, 0:07
облицовка тот же облицовочный кирпич, во всех документах вижу только стены из панелей, но нигде, пока, не видел кирпичную стену..
наткнулся на вот эту тему, почитал, ужаснулся... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101574
lovial
сообщение 9.3.2015, 11:33
Из: Днепропетровск
И не увидите... В таблицах СНиПов и прочих документах теплопроводность кирпичной кладки дана С УЧЕТОМ неоднородностей в виде швов кирпичной кладки. Посему в кирпичной стене неоднородностей нет (они уже учтены). Неоднородности будут в местах примыкания к окнам и т.д. Ну или если колодцевая кладка - тогда соединительные кирпичи либо арматурная сетка... А в вашем случае, если утеплитель не крепится какими-нибудь металлическими анкерами - неоднородностями можно пренебречь... ИМХО, разумеется...
badlice
сообщение 10.3.2015, 2:49
Все таки утеплитель крепят на дюбель-зонты, поэтому должна быть неоднородность...
lovial
сообщение 10.3.2015, 9:25
Из: Днепропетровск
Должна, разумеется... smile.gif Даже если кирпич положили на слой раствора не 12 мм, а больше (или меньше) - уже появляется неоднородность... Я даже больше скажу - пришлось держать в руках как-то силикатный кирпич с торчащим из него деревянным сучком - это тоже неоднородность... И при известном напряжении мозгов ее можно посчитать... И учесть при проектировании... А потом манагер проекта решит, что двухкамерный стеклопакет для такого дома - это сильно круто, и поставят однокамерные... И теплопотери вырастут процентов на 20, а мы с вами насчитали на включениях рост всего на 0,5%...
В общем, для тренировки мозгов посчитать включение в виде пластикового дюбеля можно... Заморачиваться на это при реальном проектировании - весьма и весьма неохота - это в чистом виде "ловля блох" - затраты огромные, а эффект мизерный... Который потом еще и многократно "перекроется" другими путями...
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.3.2015, 9:52
Пользователь №: 39475
Открою страшную тайну - при реальном проектировании коэффициентом теплотехнической однородности вообще никогда не пользовались. Потому что правильно брали сопротивления - не "кирпича", а определенного вида "кирпичной кладки" (с её кирпичом и раствором), не "керамзита", а "панели" с её серийным сопротивлением и т.п.
Кроме того, конструкции обмеряли по наружным размерам. Т.е. площадь угла стены учитывалась два раза, тем самым компенсируя "неучет" r (а угол это самая настоящая неоднородность). Да еще применяли поправочные коэффициенты "на угол", на "страны света" и т.п. Так проектировали десятки лет и все было нормально.
Тепрь же методику расчета из СНиП по ОВ убрали, перенесли в "теплотехнику". Переиначили расчетные таблицы, убрали поправочные коэффициенты, размеры предписали брать внутренние, и обязательно учитывать неоднородность, да еще обязательно по результатам расчета температурных полей.
Да и конструкции стен теперь напичканы теплопроводными вставками, дюбелями и прочей хренотенью. Все это уже кончается тем, что в "энергоэффективных" новых домах люди замерзают. Потеют стены, отваливаются обои. И это не только из-за строительного брака, который всегда был и будет, но и из-за самого методического подхода к проектированию.
Малограмотная "теплотехника" у архитектора помноженная на малограмотное "отопление" дают свои результаты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 17:10
