> Температура мокрого термометра, Связь температуры мокрого термометра и энтальпии.
Иван, Иван
сообщение 4.3.2015, 14:37
Пользователь №: 261266
Возник вопрос по h-d диаграмме, только начинаю ей пользоваться. По поводу температуры мокрого термометра. Согласно определению, температура мокрого термометра - температуpa воздуха при полном насыщении его водяным паром при постоянной энтальпии. Означает ли это, что зная температуру мокрого термометра, мы знаем энтальпию для любой точки с этой температурой? Спасибо.
Skaramush
сообщение 4.3.2015, 14:51
Для определения точки на плоскости нужно две координаты. У Вас есть одна.
Вопрос остался?
Иван, Иван
сообщение 4.3.2015, 15:17
Я понимаю, что для определения всех параметров по h-d диаграмме, нужно знать два независимых. Но для определения только лишь энтальпии, температуры мокрого термометра будет недостаточно? Или я неверно понимаю смыл tm?
Skaramush
сообщение 4.3.2015, 15:28
Нет, не достаточно. Вам нужно знать ещё один параметр, любой - относительную влажность, температуру сухого термометра, влагосодержание. Посмотрите на диаграмму. Линия температуры мокрого термометра пересекает далеко не одну линию значения энтальпии. Как, без второй координаты, Вы себе представляете определить энтальпию?
Это даже не строительная теплофизика, это элементарная математика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 19:18
