> Определение расхода газа из газопровода при его разрыве
Виктор10
сообщение 4.3.2015, 15:09
Пользователь №: 57795
Всем доброго времени суток.
Делаю расчёт категории помещения машинного зала в соответствии с СП 12.13130.2009. В машинном зале установлено газоиспользующее оборудование (ГПА). Принимаю аварийной ситуацией - разрыв (полное раскрытие) газопровода. Диаметр газопровода на вводе в маш. зал - 150 мм. Давление газа - 0,3 МПа (изб.).
Если кто-то знает, подскажите как посчитать расход газа, вытекающего из газопровода при полном его раскрытии.
(в формуле А.9 СП 12.13130.2009 это параметр q - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д.)
Лыткин
сообщение 4.3.2015, 16:20
Пользователь №: 206008
Расчёт категории пожароопасности.
Сообщение отредактировал Лыткин - 4.3.2015, 16:20
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 632,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Виктор10
сообщение 4.3.2015, 18:25
Лыткин, спасибо.
Поясните, пожалуйста, откуда взята вот эта величина:
Gсн4 = 4158 = 2975,9 кг ч-1= 0,8267 кг с-1.
Я правильно понимаю, что это проектный расход газа на двигателями?
Я не уверен, что расход газа при разрыве газопровода будет равен расходу на двигатели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:15
