Проблемы с выключателями Basalte Knx |
25.3.2015, 11:10
Пользователь №: 261337
Цитата((o_O) @ 22.3.2015, 15:18)  не пробовал. какая-то у них непонятная политика лицензирования и бесплатной версии не нашел - чето сходу не понравилось command fusion дают одну лицензию без ограничений бесплатно, далее - лицензии по 100$ вроде ограничения там не особо существенные, для айфона хватает, а для айпада конечно лучше полную что понимается в command fusion "без ограничений"? количество устройств в проекте или количество мобильный устройств для управления системой?
25.3.2015, 17:55
Пользователь №: 235784
1 лицензия с полным функционалом на 1 устройство (айпад, айфон и тп)
26.3.2015, 13:39
Цитата((o_O) @ 25.3.2015, 17:55)  1 лицензия с полным функционалом на 1 устройство (айпад, айфон и тп) Мы используем устройство BAOS772+ программа GUIEditor + лицензия на BAOS772 (Site Licence Pro). 1000 Datapoint, устройства без ограничений (IOS). Выглядит это примерно так - демо проект на одном из объектов. Интерфейс авторский.
27.3.2015, 16:15
Пользователь №: 180152
C 2012 года есть Sentido на одно объекте, проблем не было. Есдинственная - это быстро ломаются крепления клавиш (даже если снимать правильно при помощи проводочка что в приложении). Причем 1 выключатель в процессе эксплуатации. На вопрос замены от Basalte был послан подальше. И ещё была ситуация, когда дозаказали 1 шт и начались глюки, которые как я выяснил позже были из-за разных версий прикладных программ, т.е. последний был новее и прога нужна была новая, решил проблему сменой ПП. А в целом, клиент доволен. pc Для упраления с iPad/iPhone испльзую ayControl.
Сообщение отредактировал pavlenty - 27.3.2015, 16:17
27.3.2015, 16:53
Цитата(pavlenty @ 27.3.2015, 16:15)  C 2012 года есть Sentido на одно объекте, проблем не было. Есдинственная - это быстро ломаются крепления клавиш (даже если снимать правильно при помощи проводочка что в приложении). Причем 1 выключатель в процессе эксплуатации. На вопрос замены от Basalte был послан подальше. И ещё была ситуация, когда дозаказали 1 шт и начались глюки, которые как я выяснил позже были из-за разных версий прикладных программ, т.е. последний был новее и прога нужна была новая, решил проблему сменой ПП. А в целом, клиент доволен. pc Для упраления с iPad/iPhone испльзую ayControl. с креплением клавиш это да....были несчастные случаи)
30.3.2015, 13:51
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
Тоже периодически ломается крепление накладок. Пока поставщик менял по гарантии. Basaltы говорят, что в этом виноват неправильный клей. Сейчас используют другой клей. Время покажет.
31.3.2015, 14:54
Пользователь №: 100455
Коллеги, подскажите Deseo поддерживает кириллицу? Может у кого то есть апликационный файл для ETS4. Что то бельгийцы не спешат с предоставлением логина и пароля для доступа к тех документации.
31.3.2015, 16:12
Пользователь №: 186602
Нет, не поддерживает пока. Ждут к концу года, но пока ничего определенного - как, когда - непонятно.
17.6.2015, 11:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Бьёмся несколько дней над одной из панелек Basalte - постоянный ложные срабатывания - индикатор хаотически моргает. Отвинчиваешь - вися на проводах не срабатывает. Привинчиваешь к фальшстенке из крашеной МДФ - снова "моргания" (монтажная коробка - пластик). Думали какой-то глюк конкретного устройства - вчера поставили другой - такая же картина. Устройства абсолютно исправные.
Вчера пришла гипотеза - буквально за выключателем несущая ж/б конструкция монолитного дома с большим кол-вом стальной арматуры. Может это влиять? Какой у кого опыт?
17.6.2015, 18:22
Пользователь №: 11537
Проблемы могут быть в отсутствии связи шишы с землей. Было аналогичное с датчиками сухих контактов, при заземлении общей точки входов проблемы пропали. Попробуйте найти что-то типа РЕ на данном устройстве или его корпусе.
30.7.2015, 15:34
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Кто еще играется с базальтом sentido 200?проверьте такую вещь:при выборе номера сцена у него отправляются в шину 8 выходов,дык если на выход значения ставить нуль в параметрах,он все равно шлёт единицу..баг или у меня что то глючит?
1.8.2015, 8:03
Я использую 3 выхода (2 х 1byte, 1 x 1bit) , работает правильно, что в параметрах установленно, то и отправляет.
2.8.2015, 16:32
Из: санкт-петербург
Странно,у меня для однобитного в параметрах 0,а шлёт "вкл"
3.8.2015, 14:51
Из: санкт-петербург
Всё,разобрался,оказывается идёт смешение номера сцены на "-1",т.к в параметрах для первой сцены номерация с единицы,то 1байтном значение -это нуль...прям сука модбас какой то)))
3.8.2015, 15:20
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(4ertjaga_88 @ 3.8.2015, 14:51)  Всё,разобрался,оказывается идёт смешение номера сцены на "-1",т.к в параметрах для первой сцены номерация с единицы,то 1байтном значение -это нуль...прям сука модбас какой то)))  прям первый класс KNX
3.8.2015, 15:21
Из: Екатеринбург
Цитата(4ertjaga_88 @ 3.8.2015, 16:51)  оказывается идёт смешение номера сцены на "-1",т.к в параметрах для первой сцены номерация с единицы,то 1байтном значение -это нуль...прям сука модбас какой то))) Вот за это ЭВИКУ и не люблю - у них такая же бредятина с нумерацией сцен. У всех нормальных людей шестнадцатеричный ноль - это первая сцена, а у них он просто отсутствует в нумерации.
3.8.2015, 18:23
3.8.2015, 22:36
Из: санкт-петербург
Цитата(leonid @ 3.8.2015, 15:20)   прям первый класс KNX  Что имелось ввиду?
4.8.2015, 8:45
Пользователь №: 143916
Сцены нумеруются 1-64, передается 0-63.
4.8.2015, 9:05
Из: Украина
Цитата(4ertjaga_88 @ 3.8.2015, 22:36)  Что имелось ввиду? В стандарте KNX прописано (форматы точек данных - DPT), DPT_SceneControl - стр. 41 (в приложении), сцены нумеруются (HEX) от 0 до 63, но производители в приложениях их нумеруют от 1 до 64. На той же странице - прим. 5. Это - не большой секрет под семью печатями. Сам файл скачан с сайта knx.org Цитата(Штурм @ 3.8.2015, 15:21)  Вот за это ЭВИКУ и не люблю - у них такая же бредятина с нумерацией сцен. У всех нормальных людей шестнадцатеричный ноль - это первая сцена, а у них он просто отсутствует в нумерации. Это определено в стандарте KNX. (Эвику тоже не люблю  - но за другое  )
Сообщение отредактировал leonid - 4.8.2015, 9:06
4.8.2015, 12:02
Из: санкт-петербург
Цитата(leonid @ 4.8.2015, 9:05)  В стандарте KNX прописано (форматы точек данных - DPT), DPT_SceneControl - стр. 41 (в приложении), сцены нумеруются (HEX) от 0 до 63, но производители в приложениях их нумеруют от 1 до 64. На той же странице - прим. 5. Это - не большой секрет под семью печатями. Сам файл скачан с сайта knx.org Это определено в стандарте KNX. (Эвику тоже не люблю  - но за другое  ) Ну у того же шнайдера я первой сцене могу задать нулевой адрес
4.8.2015, 19:02
шнайдер это что? и что значит нулевой адрес?
4.8.2015, 19:17
Из: санкт-петербург
Это мелкая конторка шнайдер электрик)ну значит что первая сцена не с первого значения,а с нулевого)
5.8.2015, 8:02
Из: Екатеринбург
Цитата(MVI @ 4.8.2015, 21:02)  что значит нулевой адрес? Не адрес, а сцена! Задаётся в ETS 0...63, а читается 1...64 сцены. У ЭВИКИ сдвинуто на единицу: номер в ETS 1...64, 1...64 сцены. Кажется мелочь, но это только на первый взгляд. К примеру, в готовом и сданном проекте заказчик принимает решение поставить вместо запланированных LED-диммеров MDT или Zennio "нашу" Evika. Наступает настоящий ад - вам нужно практически во ВСЕХ устройствах и уже работающей логике сдвигать все сцены на единицу. Т.к. в системе 0 - это OFF, а у Эвики он просто отсутствует. Разумеется, это приводит к ошибкам и затем их ликвидации. И всё это в жилом доме, где люди уже живут.
5.8.2015, 10:09
Вопрос был риторический и про одно и про другое
5.8.2015, 13:53
Из: санкт-петербург
Риторические вопросы про knx задавайте домашним животным,а тут всё серьёзно и по делу)))
6.8.2015, 9:08
Из: Украина
Цитата(4ertjaga_88 @ 5.8.2015, 13:53)  Риторические вопросы про knx задавайте домашним животным,а тут всё серьёзно и по делу))) После фразы "Ну у того же шнайдера я первой сцене могу задать нулевой адрес" я бы, на Вашем месте, поостерегся быть столь серьезными  заявлениями бросаться...
6.8.2015, 12:19
Из: санкт-петербург
Ахаа,ну так то фраза: "я бы, на Вашем месте, поостерегся быть столь серьезными  заявлениями бросаться" тоже как то сформулирована не по фэн шую)))
6.8.2015, 12:24
Из: Екатеринбург
6.8.2015, 14:57
Из: Украина
Цитата(4ertjaga_88 @ 6.8.2015, 12:19)  Ахаа,ну так то фраза: "я бы, на Вашем месте, поостерегся быть столь серьезными  заявлениями бросаться" тоже как то сформулирована не по фэн шую))) Я хотел бы уточнить. Здесь люди не занимаются выяснениями личных отношений. А Вы, Сэр  , не беря себе в труд разобраться с ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ вещами, проявляя временами полнейшее невежество в области KNX, пытаетесь учить уму-разуму..... Некрасиво, однако. (Кстати, Вам ведь пытаются искренне помочь, поделиться опытом, либо соображениями по Вашим проблемам. Без нравоучений.)
Сообщение отредактировал leonid - 6.8.2015, 15:04
