> Превышение температуры в обратной линии теплоносителя
kocmoc20344
сообщение 5.3.2015, 15:28
Пользователь №: 254056
Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет
сообщение 5.3.2015, 15:30
Пользователь №: 32666
Поджаться, отшайбироваться, откорректировать дроссельные устройства, масса вариантов.
Altelega
сообщение 5.3.2015, 15:37
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Для начала бы определится откуда конкретно из местной системы это превышение. Круг вариантов сократится.. rolleyes.gif
kocmoc20344
сообщение 5.3.2015, 15:38
поджаться на обратке или на подаче?
s_2_dent
сообщение 5.3.2015, 16:19
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
Конечно, на подаче, вы же не оппресовкой в марте занимаетесь.
Я так думаю, это из-за весенних скачков температуры.
сообщение 5.3.2015, 16:52
Если присоединение зависимое, то надо посмотреть на пьезометрические условия и сравнить с высотой верхней точки системы. Бывало такое, гидравлика в обратке сезонно скакала, нарушалось условие незавоздушивания. Если присоединение независимое, то без разницы где поджимать, теплообменник как правило на 25 килограммов. Т.е., давления нужны, тип присоединения и высота здания.
kocmoc20344
сообщение 6.3.2015, 10:39
вода сетевая идет с тэц
Лыткин
сообщение 6.3.2015, 11:58
Пользователь №: 206008
Если поджать "прямую", то упадёт перепад давления в вашей системе отопления (Робр. поддерживается на теплоисточнике) и возможно "завоздушивание". Если поджать "обратку" поднимется давление в вашей системе отопления. В обоих случаях уменьшится расход воды в системе и, следовательно, увеличится перепад т-р между "прямой" и "обратной".
сообщение 6.3.2015, 14:27
Это хорошо, да только
awlan
сообщение 6.3.2015, 15:13
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(kocmoc20344 @ 5.3.2015, 21:28) *
1.Среднесуточная температура обратной сетевой воды превышает заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
2.Что посоветуете предпринять? автоматики и клапанов регулирующих для регулировки нет
1. Это называется "перетоп", из-за ГВС ТЭЦ не может снизить т-ру подачи ниже 70С , а элеватор не умеет регулировать.
2. Поможет только автоматика.
сообщение 6.3.2015, 17:11
Или автоматическая шайба, выпиленная автоматическим мужиком из куска автоматического металла, и вставленная между двумя фланцами, которая автоматически снизит расход первичного теплоносителя на процентов 20%.
borm
сообщение 6.3.2015, 17:42
Пользователь №: 3267
Цитата(HeatServ @ 6.3.2015, 17:11) *
Или автоматическая шайба...
Но вы же понимаете, что от перетопа(Если это он) это не поможет? Вернее поможет, но ударит мороз и опять автоматическую шайбу крутить?
По теме, если система в холодное время работает нормально, а обратка начинает расти в переходный период, в зоне Тпод=70 гр.С для гвс, то только прикрывать расход, что может уменьшить перепад, которого может не хватать для элеватора и тд. и тп.
Решение: забить, договориться, поставить шайбу, поставить балансовый вентиль, переделать узел с установкой автоматики.
Сообщение отредактировал borm - 6.3.2015, 17:43
awlan
сообщение 6.3.2015, 18:02
Есть еще одно, самое простое решение.
Открыть окна и двери, скинуть "лишнее" тепло в атмосферу.
При наличии теплосчетчика видимо будет накладно, но 5% перегрева обратки добиться можно. rolleyes.gif
сообщение 6.3.2015, 19:44
Перетоп начинается при околонулевых температурах, вполне хватит шайбы, чтобы его убрать и никто не заметил, т.е. автоматический мужик должен эту автоматическую шайбу убрать. Можно конечно же и автоматику поставить, да только объясни жадному собственнику, что это надо, обязательно найдется какой-нибудь вонючка, который начнёт говорить, что ему лично это не надо и в СССР никакой автоматики не было и всё работало и вообще напишет в администрацию жалобу.
Altelega
сообщение 6.3.2015, 21:01
Из: ИТП
Эх... жаль не могу найти сейчас старой книжки по эксплуатации. Там описана работа элеватора и предлагался вариант регулировки отопления задвижкой (да-да задвижкой), если прижать после элеватора - повысится Т3, если до элеватора - понизится Т3. Наверно, потому что не было автоматики smile.gif
Автор топика так и не признается откуда перегрев. Межсезонный перетоп, он обычно отображен в температурном графике, и за него не ругают какбы... ну по крайней мере у нас так. Для элеваторных узлов.
gaizins
сообщение 6.3.2015, 21:13
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
а на сколько поднимется давление?
Сообщение отредактировал gaizins - 6.3.2015, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:15
