2 страниц V  < 1 2
> Настройка ПИ регулятора системы приточной вентиляции, Контроллер Siemens ACX 36.040.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.3.2015, 18:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Вы похоже даже не понимаете о чем речь идет.
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 18.3.2015, 20:19
Вполне возможно, может и не понимаю,
меня интересует оптимальная настройка нескольких пи регуляторов работающих последовательно, например рекуператора и калорифера или двух калориферов или двух рекуператоров, совершенно не имеет значения,
что это за устройства. важно что они работают последовательно и между ними существует перекрестная связь.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 18.3.2015, 20:24
Ludvig
сообщение 18.3.2015, 21:59
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А что такое оптимальная настройка? Последовательная работа регуляторов и перекрестная связь? Это в приточке с рекуператором? Какая крутая приточка! Скорее бред или детский лепет.
сообщение 18.3.2015, 22:09
Сообщение #34
Как их настраивать отдельно или вместе. они друга на друга влияют, встречались даже "качели" или автоколебания между регуляторами . устранил уменьшением П коэффициента в первом.
но вопрос так и остался, так как по моему мнению долго выходило на уставку температуры. А если настроить на быстрой вход в в режим возникала опасность неустойчивой работы.
на объекте сильно менялось давление теплоносителя в течении дня. подобное наверно можно сравнить с каскадной работой насосов по поддержанию давления. но я с насосами дела не имел.
как такие системы настраивают ?
перекрестная связь существует в смысле если один ограничить один регулятор вручную, начнет отрабатывать другой регулятор.
пока одно понятно, что классическая настройка регуляторов, каждого в отдельности, может привести к неустойчивой работе всей системы ,
если по какой то причине изменятся внешние условия.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 18.3.2015, 22:27
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.3.2015, 6:21
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Рекуператор - это вообще отдельная тема, он от давления в трубе не зависит. А как настроить калорифер по факту? Секундомером и термометром, в теме есть, читайте.
сообщение 19.3.2015, 6:25
Сообщение #36
Я знаю такой способ и пользуюсь им , вы расскажите, как несколько регуляторов работающих последовательно, правильно настроить. с учетом их взаимовлияния.
связь рекуператора с калорифером не через давление , а через температуру в канале, но думаю суть от этого не меняется.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 19.3.2015, 6:27
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.3.2015, 7:13
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Дельта нагревателя калорифера и скорость вращения его привода никак не зависят от рекуператора.
Байпас рекуператора работает примерно от -10 и ниже - меняет соотношение расхода приточного и вытяжного воздуха, собственно да: увеличение П повысит инертность, автоколебания растянуться по оси Х.
сообщение 19.3.2015, 7:28
Сообщение #38
мне не надо рассказывать как и что работает. меня интересует практический способ настройки нескольких последовательных регуляторов наподобие метода Циглера–Никольса, если такой существует.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.3.2015, 7:32
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
сообщение 19.3.2015, 7:38
Сообщение #40
от лат. optimus — наилучшее
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.3.2015, 8:04
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
если бы "последовательность" было ключевым словом, то в меню контроллера пришлось бы вбивать еще какой нибудь коэффициент корреляции, а так этого нет, что вам еще ответить ....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:05
