9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Arduino, Как Вы относитесь к данному направлению микросистем?
Олег_
сообщение 18.6.2015, 1:38
Сообщение #181
Пользователь №: 55924
Цитата(WRybkin @ 18.6.2015, 0:00) *
Такое:
по первой ссылке совсем не то.
второй с дискретным выходом
тритий с выходом 0-5 в и питание 12 вольт
идеально подходит вот такой, причём формфактор тоже имеет значение.
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186...0-F43-2KIR2-V17
но стоит космических денег
Цитата(manjey73 @ 18.6.2015, 0:20) *
заметьте ключевое по отношению к Ардуино остается "будет время, займусь", "я планировал сделать" и все в том же духе.
аминь.
А посылочку то с кучкой ардуин я уже получил.
По ссылке "прототип" лабораторного стенда для замера чего-то на каком-то диске, по рецепту от компа нужно подвести кучу точек на диске под измерительную головку, выдать команду на эту головку, считать и записать кучу измерений в файл.
https://yadi.sk/i/KByMA2GsegnBL
Всем рулит прога на компе, ардуина как посредник между компом и шаговиками, менее недели понадобилось что бы сочинить это по ТЗ заказчика, видео было отчётом для него. Ардуина не моё направление, но это не значит что я не могу её использовать.
Ka3ax
сообщение 18.6.2015, 6:34
Сообщение #182
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
к подобным "наборам" выходные силовые модули существуют?
что бы не паять самому. Или модули которые возможно прикрутить к "набору"
интересуют релейные выходы по технологии S, H.
возможно в природе существуют solid версии. Желательно от известных брендов, что бы свободно прикупить.
сами чипы копейки стоят, в принципе можно было бы логику не ответственных цепей на таком гуано реализовывать. все в коробку и на рейку
Сообщение отредактировал Ka3ax - 18.6.2015, 6:35
WRybkin
сообщение 18.6.2015, 9:25
Сообщение #183
Пользователь №: 63907
Их даже больше, чем Вы можете себе представить. Большинство твердотельных реле включается током более 4мА и напряжением более 3В. Надо только питать Ардуино 5 Вольтами. А дискретные входы можно развязать через промежуточные реле. А ток 4-20 мА можно измерить с помощью резисторов 200-240Ом 0,5-1% точности, подключенных параллельно входам.
Олег_
сообщение 18.6.2015, 9:34
Сообщение #184
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...%B5%D0%BB%D0%B5
и твёрдотелки
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...%BD%D0%BE%D0%B5
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 12:45
Сообщение #185
К чему вообще заниматься ерундой пытаясь что-то делать на Arduino. Аналогичный функционал можно был 15 лет назад на контроллерах ICP DAS серии I-7188E стоимостью 150USD за версию в корпусе на DIN-рейку (дешевле 100 USD в OEM). Добавляешь мезониные платы по вкусу и лепишь что нужно, не хватает функционала имеющихся мезониных плат разрабатываешь свою.
Прикрепленный файл  uPAC_7186_overview_X_Board.gif ( 51,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Китайцы даже макетки предлагали:
Прикрепленный файл  X002_500x500.jpg ( 78,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Производительность выше чем у ARDUINO, стоимость сопоставимая, Ethernet и порты RS485/RS232 в базе, широкая номенклатура модулей расширения и все это 15 лет назад.
Кроме того имеется возможность писать на нормальных языках IEC61131-3 (ST, LD, FBD, SFC), а для извращенцев - C, PASCAL, ASM c проверенными рабочими библиотеками, с нормальной технической поддержкой.
И самое главное - полноценный конструктив, который позволяет использовать в АСУТП.
Сообщение отредактировал wild - 19.6.2015, 12:49
libra
сообщение 19.6.2015, 13:31
Сообщение #186
Пользователь №: 24499
Это будет слишком "просто", поскольку на оборудование имеются сертификаты: http://icp-das.ru/faq/licence/
И процесс поиска приключений на "пятую точку" может затянуться. А так "гарантировано" от 25 000 до 200 000 рублей штрафа на физлицо. smile.gif
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 13:40
Сообщение #187
Цитата(wild @ 19.6.2015, 13:45) *
К чему вообще заниматься ерундой пытаясь что-то делать на Arduino. Аналогичный функционал можно был 15 лет назад на контроллерах ICP DAS серии I-7188E стоимостью 150USD, стоимость сопоставимая.
Текущая цена Arduino от 2,5USD, I- 7188 от 147 до 310USD. Вы уверены, что слово "сопоставимая" здесь подходит? Это всё равно, что сравнивать велосипед и Мерседес. Цены сопоставимые, разница всего в 100 раз, а Мерседес круче. А ерунду можно и на Siemens делать, если накопить денег с зарплаты на его покупку.
Можно про это поподробнее?
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 13:42
Сообщение #188
А Вы уверены что не перепутали "радиолюбительство" и производство оборудования? Я только за сегодня сделал заказчикам пару ТКП на общую сумму почти 1 млн USD. У меня в ТКП крышка для пустого слота контроллера стоит 49 USD без НДС.
Стоимость одного канала ввода-вывода в системах РСУ и ПАЗ может быть в пределах от 300 до 800 USD. Таблицы сигналов составляют сотни страниц. Стране не хватает инженеров для проработки технических решений и разработки рабочей документации - приходится привлекать проектные институты с Украины, с дальнего зарубежья. А Вы вместо этого предлагаете в ... ковыряться.
З.Ы.
Грузите апельсины бочками:
Сообщение отредактировал wild - 19.6.2015, 13:56
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 13:51
Сообщение #189
поскольку на оборудование имеются сертификаты: http://icp-das.ru/faq/licence/ "гарантировано" от 25 000 до 200 000 рублей штрафа на физлицо. smile.gif
А сертификат то просроченный. Да и отменили их, теперь нужно соответствие документам таможенного союза.
А Вы уверены, что все заказчики способны выложить по 49USD плюс НДС за крышку слота компьютера? И где была бы сейчас фирма Apple если бы 40 лет назад пара студентов не занялась бы радиолюбительством в отцовском гараже.
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 13:59
Сообщение #190
Наши заказчики могут! Меня не интересует фирма Apple - абсолютно ничего интересного и полезного для меня она не производит.
Занимаясь археологией, вы вряд ли сможете осуществить прорыв в области автоматизации smile.gif
Познакомьтесь на досуге с современными тенденциями в АСУТП. Например, с электронной кроссировкой
Сообщение отредактировал wild - 19.6.2015, 14:07
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 14:09
Сообщение #191
Инженер - это человек, способный найти решение за рубль там, где менеджер нашёл решение за 100 рублей. С ПАЗ не сталкивался со времён прекращения промышленного строительства в стране, а реконструкцией РСУ занимаюсь регулярно. Благодаря Овену, оборудование для каналов ввода-вывода без учёта исполнительных механизмов обходится подешевле 100USD, да и то часто не рентабельно для заказчиков. Сам Arduino нигде не использовал и не буду, но оборудование разрабатывал, сертифицировал и разрешения Ростехнадзора получал. Тогда, когда это было экономически выгодно.
Qwerty88
сообщение 19.6.2015, 14:16
Сообщение #192
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
А меня вот посетила одна мысль... Ардуино по большей части нужен для домашних пользователей, которым нужно какое-нибудь увлечение "а-ля рукоделие"... если можно так выразится. Вот сейчас существует оборудование для вышивки любых рисунков, или станки с ЧПУ для выпиливанию любого изображения из дерева... фабрики по пошиву одежды... т.е. промышленный масштаб производства. И вместе с тем, есть люди которые для своего удовольствия шьют себе сами одежду, вышивают, выпилиывают и т.д. и т.п. Тоесть мастерят что-нибудь своими руками. Так и тут. Есть промышленные решения - полноценные ПЛК с готовыми решениями которые применяют для промышленности. И есть Ардуино - на котором ты можешь своими руками сделать что угодно и по низкой цене. И судьба у него такая же - для "рукоделия" (если можно так выразится).
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 19.6.2015, 14:17
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 14:19
Сообщение #193
Цитата(wild @ 19.6.2015, 14:59) *
Наши заказчики могут! Меня не интересует фирма Apple - абсолютно ничего интересного и полезного для меня она не производит. Познакомьтесь на досуге с современными тенденциями в АСУТП.
К сожалению, наши заказчики не могут себе такого позволить. По поводы фирмы Apple согласен, но история их возникновения вдохновляет многих. Современные тенденции АСУТП стараюсь отслеживать, только тяжело обосновать их экономическую целесообразность. Повторюсь, не те у меня заказчики.
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 14:31
Сообщение #194
Случаем не перепутали персонажей? У нас обычно инженеры делают ТКП, а потом менеджеры согласовывают скидки с вендорами. Инженеру по-барабану стоимость.
... есть люди которые для своего удовольствия шьют себе сами одежду...
Вот именно. Жена обычно увидев хендмейд тряпки ругается - "самошитое дерьмо", однако сама бывает грешит вязаными ковриками.
У меня тоже руки чешутся - купил про запас парочку S7-200 за 6 тысяч рублей с EBay. Лежат дома до очередного приступа. Кстати продавец очень хороший, рекомендую - stores.ebay.com/automationandelectronics/
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 14:52
Сообщение #195
У нас по другому. Хозяин заключает договор с заказчиком, инженеры проектирует систему, монтажники с наладчиками её запускают. Если инженер накосячил, все технические вопросы его. А по поводу себестоимости - за этим смотрят хозяин и профессиональная гордость
А ещё бывает например такое: http://ru.aliexpress.com/item/PLC117-Singl.../623564659.html От настоящео отличается только внешним видом и изготовителем.
Сообщение отредактировал WRybkin - 19.6.2015, 14:44
cauto
Сообщение #196
Пользователь №: 35184
ТС это твердят с самой первой страницы. rolleyes.gif Мало того - на выложенной мной фотографии выше даже надпись есть, для чего ардуинка предназначена. Но опять и опять: "она же работает" и "она же дешёвая" rolleyes.gif
libra
сообщение 19.6.2015, 15:38
Сообщение #197
Теплопункты и котельные поднадзорные объекты? Соответственно любая проверка, установившая наличие устройства без "бумажек" и проекта, выпишет штраф ответственному. Размер штрафов по КОАП РФ я озвучил. После того как прокуратура озаботилась наличием аптечек первой помощи на рабочих местах (всего 25 т.р.) буду не удивлен, что и до вас доберутся. Одному "знакомому " руководителю метрологический надзор 200 т.р. выписал недавно. Продолжайте "экономить".
vladun
сообщение 19.6.2015, 15:58
Сообщение #198
Пользователь №: 3907
... Я только за сегодня сделал заказчикам пару ТКП на общую сумму почти 1 млн USD. У меня в ТКП крышка для пустого слота контроллера стоит 49 USD без НДС.
Стоимость одного канала ввода-вывода в системах РСУ и ПАЗ может быть в пределах от 300 до 800 USD. ....
... купил про запас парочку S7-200 за 6 тысяч рублей с EBay. Лежат дома до очередного приступа. Кстати продавец очень хороший, рекомендую - stores.ebay.com/automationandelectronics/
1. Какой эпический БРЕД !!! Все цены пишете в долларах и в конце об*ираете фирму Apple, которая стоит в разы больше всего, что вы в своей стране создали... У которой патентов в области компьютерных технологий больше и дороже, чем во всей РФ...
2. Про Ebay можете уже забывать, как крымчане - все аккаунты деактивированы, PayPal тоже ... Так что не "рекомендую", а "забываю"...
Ту-ту...
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 16:03
Сообщение #199
Спасибо, не надо.
Если хочется "экономить" это делается не так. Нужно досконально разбираться в технологии, делать объекты на дорогих контроллерах с минимальной маржой. Осуществлять технические консультации - даже бесплатно но профессионально обхаживать нужных заказчиков. "Втираться" в доверие. Выходить на уровень дистрибьютора по объемам, выполнять функции системного интегратора. После этого вендор дает вам скидку на оборудование в 30-50% и вы живете за счет ее не заморачиваясь на радиолюбительство.
Ту-ту...
Ты кто? Местный скоморох?
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 16:07
Сообщение #200
Боюсь показаться занудой, но давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
О мухах: Ростехнадзор по новым правилам контролирует котельные паровые и с температурой более 115 град.С. Оборудование теперь разрешений на применение не требует, сертифицировать Arduino на соответствие нечему. Кто и за что будет штрафовать? Что касается штрафов за аптечки, то свинья грязь найдёт. Если надо по плану оштрафовать на х рублей, значит оштрафуют. Особенно в условиях, когда все правила и законы заполнены фразами "казнить нельзя помиловать", а судья и прокуроры получают премии из одной кассы.
О котлетах: я не понимаю, зачем Вам может понадобиться Arduino в тепловом пункте, пока есть Овен. И почему обязательно без рабочей документации. Почему не сделать на нём контроль температуры и влажности складов, управление поливом, умные дома,...? Кто за это оштрафует? А чтобы метрологический контроль меньше доставал, издайте приказ: "Устройство такое то запрещается использовать в качестве средства измерения, использовать как индикатор и поверку не проводить". С адекватными проверяющими помогает.
WRybkin
сообщение 19.6.2015, 16:28
Сообщение #201
Насчёт знания технологий, консультаций, обхаживания заказчика, втирания в доверие и системного интегратора полностью согласен. Не согласен, что цена контроллера и его качество связаны между собой, и что скидка на оборудование настолько эффективна. Например, Вы нашли заказчика с 1 млн рублей. И есть 2 способа решения его проблемы - купить оборудование устраивающего заказчика качества на 200 тыс руб, остальное взять за работу. Или взять аналогичное по функциям оборудование на 990 тыс. руб, получить скидку за него 300 тыс. руб. и выполнить работу за 10 тыс. руб. Вариант найти другого заказчика или взять с него больше денег отпадают, их количество ограничено, а количество конкурентов бесконечно. Я рассматриваю вариант без использования схемы РОЗ (распил, откат, занос)
vladun
сообщение 19.6.2015, 16:31
Сообщение #202
Спасибо, не надо.
А еще на "ты" не переходил...
Но если хочешь...
Ума хватит глянуть на свой смарт/планшет/ПиСи/лэптоп и найти там "полезное" изобретение Apple ?
Олег_
сообщение 19.6.2015, 16:40
Сообщение #203
Действительно, кто тут предлагал пихать ардуину во всё подряд? Обвинения сыпятся на тему что их чуть ли не в космические корабли пихаем, а они падают из-за этого.
Почитайте первый пост топикстартера и подумайте с какого хера вы сюда ПАЗ и подобное приписали? Фантазия разыгралась?
Зайдите на этот форум
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php...4eee7bc0fe83bb4
и объясните местным, что зарабатывать деньги с помощью ардуины тяжкий грех.
поиск Яндекса по этому форуму
https://yandex.ru/search/?text=Arduino&...www.cnc-club.ru
почти 700 результатов на слово Arduino
Сообщение отредактировал Олег_ - 19.6.2015, 16:47
Гость_wild_*
сообщение 19.6.2015, 17:23
Сообщение #204
Прочитай сам.
Цитата(vladun @ 9.3.2015, 0:35) *
У меня складывается такое впечатление, что хваленое "импортозамещение" в АВОК придется "замещать" именно такими вот решениями ибо валюты нынче маловато, а отечественные разработки находятся на уровне надежности не выше плат Arduino
"Валюты" у всех столько сколько заслужили. Продолжение дискуссии не имеет смысла - пойду заниматься своими РСУ и ПАЗ.
Сообщение отредактировал wild - 19.6.2015, 17:24
vladun
сообщение 19.6.2015, 17:27
Сообщение #205
Цитата(wild @ 19.6.2015, 18:23) *
Прочитай сам.
Вот и правильно , расшифруй слово АВОК и иди работать наконец...
vladun
сообщение 19.6.2015, 17:50
Сообщение #206
+100
Я же приводил тривиальные примеры. Вот еще один:
Частный коттедж, одноконтурный котел Будерус U052 с шиной EMS к нему регулятор RC35/25... Все хорошо и отлично - котел греет бойлер, дает отопление по графику и временной программе комфорта. Но вот заковырка - этот котел не может (в отличие например от GB162) управлять насосом рециркуляции ГВС, хотя 35 регулятор такую программу поддерживает... Отличная задача для ардуины, который можно прямо с шины запитать - управление насосом рециркуляции по графику, с учетом работы котла и гелиополя (сброс избыточного тепла).
Но нет, товарищи из "промсектора" напыщенно пытаются доказать свою важность , указывая на отсутствие сертификата...
Млин, там, где мне нужны сертификаты, я делаю так:
Прикрепленный файл  20141022140245.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
(6 контуров отопления, два вентиляции, два ГВС, рекуперация, рециркуляции, тоже два (с))
потому, как это ПРОИЗВОДСТВО и Ардуина тут не к месту ибо сроки и деньги определяют выбор железа.
Сообщение отредактировал vladun - 19.6.2015, 17:53
vladun
сообщение 20.6.2015, 0:07
Сообщение #207
Дурак какой-то, наверное...
трепещите производители "пустышек"...
Сообщение отредактировал vladun - 20.6.2015, 0:07
Олег_
сообщение 20.6.2015, 0:41
Сообщение #208
Цитата(vladun @ 19.6.2015, 17:50) *
.............ибо сроки и деньги определяют выбор железа.
С этого вопроса тема и началась. И эта тема не для тех кого менагеры и хозяева обеспечивают работой.
Я фрилансер, сижу дома и жо.. от стула не часто отрываю, но в периоды отсутствия работы, интересуюсь всякой фигнёй, чтобы может быть, когда нибудь выиграть конкурс на заказ (З.Ы. похвастаюсь, на оборонку случайно поработал ph34r.gif( дай боже исчё жирных заков rolleyes.gif )).
Интересуюсь как и дорогим Омроном, так и Дельтой, и всем что на мой взгляд заслуживает внимания, блин, ардуина как полуфабрикат, тоже попала в этот список... На Овен тоже время было потрачено, впустую.
Цитата(wild @ 19.6.2015, 17:23) *
.................."Валюты" у всех столько сколько заслужили.........
Это что??? Меренье письками?
cauto
сообщение 20.6.2015, 1:51
Сообщение #209
А заку сообщать будете, что контроллер у Вас на макетной плате собран? rolleyes.gif
vladun
сообщение 20.6.2015, 10:48
Сообщение #210
сообщит, что на мезонинной плате от конструктора ICP...
что , разница есть ?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 5:40
