9 страниц V  « < 7 8 9
> Arduino, Как Вы относитесь к данному направлению микросистем?
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.2.2016, 0:16
Сообщение #241
Будет истошно пищать его сломают и выкинут и все.
Ладно, не буду спорить, считает что нужен, значит нужен.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2016, 0:18
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.2.2016, 0:24
Сообщение #242
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Культурные люди сначала поинтересуются, что это он пищит у них постоянно и красным моргает, потом только станут выкидывать.
сообщение 20.2.2016, 0:33
Сообщение #243
Так то культурные люди.
Вы прибейте его в качестве эксперимента, потом расскажите об успехах , иначе можно долго фантазировать.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2016, 0:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.2.2016, 5:28
Сообщение #244
Из: Нижний Новгород
А где его взять то? Тот который молча (правда есть зелёный и красный светодиоды) показывет параметры стоит 8 рублей - табло мелкое, невзрачное. С большим таблом, с часами и календарём, но уже без светофора стоит 10. Такие подарки делать накладно, не факт (если пищалки нет) что они начнут обращать внимание на сигналы светофора и будут задавать вопросы про промиле СО2.
А необходимо чтоб обязательно был звуковой сигнал, лёгенький такой, но слышный и светодиод чтоб то же моргал ему в такт - только тогда эффект будет. Например до 1000ррм просто горит красный, больше 1000ррм пищит истошно и красный уже моргает. Влажность - до 15% просто горит красный, меньше 15% пищит и моргает. Температура - и без прибора всё понятно.
Желательно чтоб кнопка была, нажав на которую моргание и звук отключались на 24 часа и просто горел красный всё время, а на следующие сутки всё по новой.
Я думал может кто уже юзал arduino в этом направлении и поделится соображениями.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 20.2.2016, 5:38
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.2.2016, 7:16
Сообщение #245
Из: Нижний Новгород
При значениях СО2 от 1000ррм работоспособность (производительность труда) гарантированно падает минимум на 20%, повышается утомляемость, резко снижается способность к умственному труду...
сообщение 20.2.2016, 8:11
Сообщение #246
СО2 от 1000ррм
Не знаю как это по собственным ощущениям, никогда не сравнивал.
Знаю, что СО2 не единственное и наверно не главное что ухудшает среду.
Есть такой метод Бутейко с избытком СО2, как раз таки им лечат.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2016, 8:12
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.2.2016, 10:14
Сообщение #247
Из: Нижний Новгород
А про крио-сауны вы не слышали? То же говорят помогает... ))
сообщение 20.2.2016, 20:51
Сообщение #248
В принципе подойдет батарейка с лампочкой, включающей световое табло с надписью "Купите у меня вентиляцию" и сиреной как у Хищника.
Дело ведь вовсе не в концентрации СО2, я правильно понимаю ?
Олег_
сообщение 21.2.2016, 0:53
Сообщение #249
Пользователь №: 55924
И чё? можно и баб вызвать через модем, какая разница какой смысл у задачи, интереснее её феншуйное решение.
Сообщение отредактировал Олег_ - 21.2.2016, 0:54
сообщение 21.2.2016, 6:53
Сообщение #250
Или сразу через динамик - "Дайте мне денег",
пока не дадите, коробка с лампочками будет орать,
че уж там датчики какие -то
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.2.2016, 9:14
Сообщение #251
Из: Нижний Новгород
Такое в жизни сплошь и рядом (могу привести просто массу примеров) - смысл в том, что есть определенные границы: до которых что-либо является приемлемым (по сути такой прибор ни к чему не обязывает, как вы сами выше заметили: надоел - сломали, выкинули), а вот уже после данных границ (например портить автомобили чтоб привлечь клиентов на платную стоянку и т. д.) приемлемость таких вещей уже стоит под большим вопросом. Недавно был случай в Москве: мужик из ружья из окна собственной квартиры застрелил девушку, которая три недели подряд каждый день при помощи мегафона под его окнами ни то собирала какие-то пожертвования, ни то куда то настойчиво приглашала. Вобщем мужик не выдержал, расчехлил ружбайку и решил свою проблему с этой девушкой. Такое тоже бывает... увы.
В нашем случае вы сильно утрируете.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 21.2.2016, 9:23
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.2.2016, 9:36
Сообщение #252
Из: Нижний Новгород
Во-первых до 1000ррм просто вместо зелёного светодиода горит красный, а как запищало, то не обязательно сразу заказывать вентиляцию, можно попробывать обходиться проветриванием.
Это забота о людях. Ну а уж если им самим такая забота не по нраву - всё в их власти.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.2.2016, 9:55
Сообщение #253
Из: Нижний Новгород
На крайний, кроме кнопки 24, можно предусмотреть дип-переключатель (жлобский тумблер), откючающий звуковой сигнал - вообще будет этично.
сообщение 21.2.2016, 11:47
Сообщение #254
Рядом с прибором иструкцию нужно повесить, что делать если запищало.
1.Открыть окно
2. Задуматься о вентиляции
3. набрать телефонный номер.
профит
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.2.2016, 12:11
Сообщение #255
Из: Нижний Новгород
1.Открыть окно
2. Задуматься о вентиляции, набрать телефонный номер.
профит
Dmr
сообщение 21.2.2016, 19:40
Сообщение #256
Пользователь №: 6994
Можно же собрать на базе этой платформы и что-то серьезное и сертифицировать?
kosmos440o
сообщение 21.2.2016, 21:38
Сообщение #257
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Судя по некоторым, виденным мною ранее, сертифицированным приборам, можно.
basili
сообщение 8.4.2025, 20:10
Сообщение #258
Пользователь №: 343372
Цитата(serge197a @ 9.3.2015, 0:29) *
Платформа старая, но надежная.
Как впрочем и любой современный микроконтроллер.
Без периферии ничего не сделать, а вот ее надежность как раз и будет определяющей.
Перспектив с моей точки зрения мало.
Берите Zentec.
Пусть Zentec сначала корректно мануал писать начнёт. А то выскакивают ошибки 05 или 17, а в описании пусто. Вот и думай, ищи причину!
starmos
сообщение 14.4.2025, 14:52
Сообщение #259
Пользователь №: 134172
Он же свободно программируемый. У них есть стандартный настраиваемый проект, они его выкладывают на форуме у себя. Можно его посмотреть в ихнем софте разработки - там узнать, что за ошибки. Но это если производитель конкретной установки не писал софт "с нуля".
Сообщение отредактировал starmos - 14.4.2025, 14:52
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 3:22
