> Modbus Rtu Zentec
gryphonv
сообщение 9.3.2015, 13:32
Пользователь №: 261567
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйта, может кто сталкивался, а то я весь мозг сломал (
Имеется:
Вентустановка В-Стат ФКО на базе контроллера Z40x и панели управления Z033 Zentec.
Задача:
Управлять всем этим добром через переходник USB-RS485.
Пытаюсь определить наличие modbus RTU slave в сети (CAS modbus scanner) - ничего не определяется, однако работающая установка во время сканирования прекращает работу и потом запускается. Значит, скорее всего дело не в аппаратных проблемах.
Пытаюсь с помощью той же программы считать значение регистра температуры - сыпятся разные ошибки.. Прикрепленный файл  rs485.jpg ( 333,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Описание регистров панели - ТУТ
Перепробовал кучу програм - без толку. "Родная" программа не подходит по ряду причин.
Может, кто сталкивался?
serge197a
сообщение 9.3.2015, 15:20
Пользователь №: 175764
Я этой программой не пользовался.
Шниферов модбас в инернете достаточно много.
Скорее всего не правильная настройка.
В сети должен быть только один мастер.
Поэтому и ругается.
Шнифером сеть можно только слушать, а не делать запросы.
Для чтения регистров панели нужно подключать ее только к программе.
А какова крнечеая цель?
z_michael
сообщение 9.3.2015, 19:35
Пользователь №: 123046
А вы слушаете порт или шлете запрос?
Цитата(gryphonv @ 9.3.2015, 13:32) *
Всем добрый день!
Имеется:
Задача:
gryphonv
сообщение 9.3.2015, 19:45
Наверное дело в том, что два мастера разговаривают. Попробую варианты.
Конечная цель - включить вентиляцию в систему умного дома на z-wave через raspberrypi
И слушал и стал запросы. Когда слушал - шёл обмен данными. Наверное действительно дело в 2х мастера. Непонятно, правда кто мастер - контроллер или панель управления.
serge197a
сообщение 9.3.2015, 21:57
Панель зентек всегда слейв.
gryphonv
сообщение 9.3.2015, 23:03
Т. есть придётся делать программный slave?
А никто не знает такой под линукс?
z_michael
сообщение 10.3.2015, 10:48
Товарищи! Зачем так сложно жить? Берете контроллер Z400 (уж невелика цена), на один порт вешаете панель, на другой шлете запросы. Программная связка синхронизации панели и удаленных систем у нас есть, работает шикарно.
Сообщение отредактировал z_michael - 10.3.2015, 10:49
gryphonv
сообщение 10.3.2015, 11:56
Проблема в том, что контроллер уже есть, он встроен в вентустановку и до него так просто не добраться )
z_michael
сообщение 10.3.2015, 21:02
Угу, проще драйвер под линукс писать))))
Подскажите, процессор у вас PIC16F887 или PIC18F46K22?
gryphonv
сообщение 10.3.2015, 21:56
Ну, это Вы погорячились) скорее придётся сделать элегантные костыли))
Думаете это поможет? Спросите что полегче))
gryphonv
сообщение 19.3.2015, 16:05
В плане костылей пришлось делать программный server (slave), подменяющий собой панель управления Z033.
Остался главный вопрос: какой именно изменить регистр псевдопанели Z033 чтобы контролер решил, чтобы панель включилась или выключилась (как по нажатию кнопки Fan)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:08
