> ЦТП, работоспособность схемы ЦТП
sanja_k
сообщение 9.3.2015, 19:53
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
Здравствуйте! Прошу проверить работоспособность тепловой схемы ЦТП!!! Выскажите свое мнение в чем я не прав.... Буду признателен критике схемы в части ее работы, а не оформления проекта. Все параметры (P t G) предоставил заказчик в ТЗ.
К сведению: в системах отопления потребителей чугунные радиаторы (максим давление 6 бар) а на вводе в здание только откл. задвижки. Насосы с внешним частотным регулированием.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 9.3.2015, 20:02
На перепаде 0,5 кгс/см2 должно работать два регулирующих клапана? huh.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 9.3.2015, 20:04
Машинист
сообщение 9.3.2015, 20:23
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
С насосами перебор, на мой взгляд. Достаточно одной группы на подаче, если именно в перепад за ЦТП всё уперлось. А если нет - то и её не надо, на перемычке насос поставить и дело с концом.
Сообщение отредактировал Машинист - 9.3.2015, 20:25
sanja_k
сообщение 10.3.2015, 0:25
Из: Кострома
Может у меня что-то нетак начерчено, но на схеме сначала идет РПД который поддерживает постоянный перепад давлений на РК в 0,3кгс/см2 - максим. перепад безкавитационном режиме.
вот именно что все дело в перепаде за ЦТП по ТЗ дб : 4,9/3,0кгс/см2. Мне тоже не нравится 2 группы насосов - поэтому я и выложил данную схему для обсуждения.
tiptop
сообщение 10.3.2015, 6:38
Почему бы тогда не в обратке разместить и клапан (клапаны), и насосы? blink.gif
sanja_k
сообщение 10.3.2015, 21:26
Из: Кострома
Да но в подающем трубопроводе 4,8 кгс/см2 - 0,2 (потери на УВ и УУ) = 4,6кгс/см2, а мне надо 49 кгс/см2!!!!
Вообще-то я зато чтобы была только одна группа насосов!!! ... посоветуйте пож-та как это сделать!
ssn
сообщение 10.3.2015, 21:36
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а... у вас типа высота здания выше чем столб воды? тогда если вернуться к рекомендациям из СП не мучайтесь, и делайте независимое подключение.
сообщение 10.3.2015, 22:58
Пользователь №: 8854
Регулятор перепада давления на регулирующем клапане - дичь неимоверная. Регулирующий клапан с каким Kvs предусмотрели? В купе с перепадником стоимость регулирующего клапана - будет равна стоимости остального оборудования. На помойку такое решение. Тут как раз частотник для регулирования к месту будет и вторую группу насосов (регулирующую от контроллера) на перемычку перенести ИМХО.
sanja_k
сообщение 11.3.2015, 3:37
Из: Кострома
самое высокое здание 18м. Была бы возможность сделать независимое здание - сделал сразу же бы!
sanja_k
сообщение 11.3.2015, 4:02
Из: Кострома
РПД на РК - мнение Данфосс. РК VFG-2 Ду150 Кvs280. Хорошо если я уберу РПД , то у меня на узле смешения будет 44 мвдст. Тогда надо будет ставить РД "после себя", что поддержать давление в магистральный трубопровод -38мвдст.
А про какую группу насосов вы говорите : та которая на подающем или обратном труб-де?
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 8:58
Пользователь №: 206008
Вообще-то рабочее давление в СО 6,0 ати (бар). Перепад между подачей и "обраткой" определяется гидравлическим сопротивлением СО. Если гидравлика посчитана верно "нахрена" регулировать расход. Тем более что увеличение расхода приведёт к перегреву только в случае большого запаса поверхностей нагрева ОП. Резюме-учитесь считать ребята, а не только в "клаву" тыкать.
ssn
сообщение 11.3.2015, 9:18
Пользователь №: 543
странно тогда. а зачем в подающем трубопроводе иметь обязательно 4,9 кг/см.кв?
честно говоря, вообще никакой сложности не вижу. обычный ЦТП (ИТП). рег клапан я бы перенёс на обратку. хочется поставить дополнительно клапан перепада - ставьте, хотя перепад на вводе не запредельный (по сути клапан перепада и не нужен). со стороны потребителей одна группа циркуляционных насосов с напором равным сопротивлению кольца плюс сопротивление ИТП.
в чем проблема? зачем делать две насосные группы?
два насоса работающих последовательно это всегда определённые проблемы. один будет разгонять другой.
Сообщение отредактировал ssn - 11.3.2015, 9:21
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 10:51
Вообще-то давление прямой и обратки определяется пьезометрическим графиком.
ssn
сообщение 11.3.2015, 11:08
Пользователь №: 543
и добавить еще - вообщето диаметры считают по скорости.
да много чего ещё можно сказать в таком духе ))
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 13:02
По поводу 2-х последовательных насосов: один может не только разгонять другой, но и тормозить (зависит от подбора).
ssn
сообщение 11.3.2015, 13:14
Пользователь №: 543
вам надо подпись подправить...
типа такого
С уважением, Ваш КЕП.
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 14:55
типа такого
Может быть....может быть. Надо подумать.
Altelega
сообщение 11.3.2015, 17:11
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Почему нельзя одну группу насосов перенести на другую сторону? Например, с обратки внутренней сети переставить на обратку магистральной, за перемычку...
Лыткин
сообщение 12.3.2015, 9:25
Центробежные насосы хорошо работают на преодоление сопротивлений на напоре и очень плохо при сопротивлении на всасе (максимум 7 м вод.ст на "холодной" воде).
sanja_k
сообщение 13.3.2015, 5:26
Из: Кострома
Выкладываю пьезометр, который получил от заказчика и сразу извиняюсь, что выдал не точные цифры по давлению во внутренних сетях - по нему надо 66/45 мвдст.
Посмотрите пож-та обновленную схему ЦТП.
Прикрепленный файл  ____3______.pdf ( 124,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 9:00
Если эл. задвижку на подаче (перед перемычкой по ходу в ЦТП) установить в режим регулирования т-ры воды потребителю (от т-ры наружного воздуха), всё будет работать отлично. При прикрытой подаче на ЦТП, подкачивающие насосы будут автоматически "подмешивать" недостающее кол-во обратки.
borm
сообщение 13.3.2015, 10:06
Пользователь №: 3267
2sanja_k
скажите, а клапан ду 150 "после себя" на обратке, в сторону теплосети, будет поддерживать давление в тепловой сети теплоснабжающей организации?
Не до конца понял это решение. Зачем? Что-бы вы не выпустили в обратку ТС давление больше чем сколько? Зачем он вам там?
Ну еще бы я поставил на обратке перед клапаном фмф, если вы оставите клапан.
з.ы. про "эл.задвижку"зачётно)).
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 11:14
Цитата(borm @ 13.3.2015, 10:06) *
2sanja_k
А зачем вообще поддерживать давление в "обратке", если оно поддерживается автоматически на теплоисточнике? Давление подачи и обратки, в точке подключения вашего потребителя, определено "пьезометрией" сети. Любой "подпор" на обратке ухудшает циркуляцию, конкретно на вашем потребителе. Регулятор, конечно может "сгладить" гидравлические просчёты, но лучше их не допускать.
borm
сообщение 13.3.2015, 11:49
Вы капитан очевидность!
Только я спросил автора проекта зачем ему регулировать давление обратки в теплосеть(схему посмотрите), что из вашего текста отвечает на мой вопрос?
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 12:09
РД на "обратке" убрать, чего обсуждать очевидное. Просто схему с регулятором расхода перед "перемычкой" я ранее уже предлагал, вы первый кто оценил. Извиняюсь за "сумбур".
sanja_k
сообщение 14.3.2015, 7:33
Из: Кострома
Те вы предлагаете вместо РК поставить задвижку с погодозависимым регулированием? Чем задвижка лучше клапана? По-моему задвижка более предназначена как запорный орган.
Хорошо я уберу РД с обратки, но тогда у меня в сеть вернется давление 4.4 бар, а мне надо не более 3,8 бар (эти давления мне даны по заданию)! Или вы считаете что оно само понизиться по давлению обратки магистрали? или я что-то не понимаю.... Объясните пож-та! буду признателен!
И если пойти по вашему пути то тогда давление в точке смешения надо брать по давлению в обратной линии магистрали, что ведет увеличение мощности (напора) насоса.
Сообщение отредактировал sanja_k - 14.3.2015, 7:38
borm
сообщение 14.3.2015, 9:19
На подаче РК, никаких задвижек:-)
А вы присоеденяетесь к маленькой тепловой сети, на которую ваша обратка может повлиять? Вы можете регулировать обратку в своей сети после цтп, в тепловой сети до цтп ей занимается ТСО.
Altelega
сообщение 14.3.2015, 18:58
Из: ИТП
Избыток напора нужно убрать.. Сказано, что во внутренней сети пьезометр на этом участке выше, чем в магистрали - значить подпор делается. Чего непонятного?
иначе некоторым потребителям придется поднимать напор.. чтобы высоту систем заполнить и потом еще недостаток напора найти, который поджали
sanja_k
сообщение 14.3.2015, 23:08
Из: Кострома
Я правильно понимаю, что в магистраль нет необходимости понижать давление ......
Кстати а что будет если все потребители тоже приподнимут обратку?
Те моя исправленная схема уже рабочая?
Altelega
сообщение 15.3.2015, 6:08
Из: ИТП
На мой взгляд, рабочая.
Я вас не очень понимаю. Магистраль - источник, ЦТП - потребитель... Кто главней, читай -мощней? Влияние на сети зависит насколько соотносятся их нагрузки (расходы). В этом случае не должно влиять, РД здесь поднимает давление на абонентах, а располагаемый напор создает насос.
Если не ставить РД (подпор), то в сетях абонента будет 6/3,8 и кому-то может не хватить для заполнения системы. Не знаю, как сейчас... раньше рассматривали в целом, что целесообразней или общий РД в ЦТП или на потребителях РД в ИТП. Если там пара домов высоких - туда пару небольших РД, а если там полрайона нуждается - то большой общий РД. То есть сопоставляют затраты... (и безопасность тоже, вдруг кого затопит/раздавит)
Сейчас же все приватизировано, разные организации, бухгалтерии, бюджеты... не знаю, кто от кого вправе требовать. Допустим, там один потребитель страдает со своей долей нагрузки пару процентов требует от сетей реконструкцию ЦТП, то он немножко принаглел, скорей всего проигнорируют его... но если там много кто в нужде, и затраты на их реконструкцию всумме обходятся дороже, то возможно надавят на ЦТП сделать реконструкцию... если это не создает угрозы.
Это только мои домыслы... вопрос то остается, за чей счет и кто должен это делать.
ЗЫ
. Поправлюсь... избыток здесь не при чем. Его нет.
Сообщение отредактировал Altelega - 15.3.2015, 6:17
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:26
