> 3 вопроса по ВК, про полотенцесушитель и высоту раструба К1
27_Sergey
сообщение 10.3.2015, 5:44
Пользователь №: 261642
Привет всем! Есть несколько вопросов, ответившим буду благодарен.
1. Какое расстояние должно быть от оси п/сушителя до поверхности стен, в СНиПе есть расстояния от оси труб до поверхности стен, но подходит ли это именно к п/сушителям (труба ст. цинк Ду=32), где то была информация про 60мм, т.е. в просвете должно мин. быть 40мм
2. Какое расстояние должно быть от раструба стояка К1 (который идет на гребенку) до уровня пола. Смонтировали стояки К1 до заливки полов в с/узлах, теперь после заливки полов раструба оказались на разных отметках
3. В проектах везде пишется, что подсоединение кан. гребенок к стояку К1 выполнять с помощью косых крестовин и тройников, но бывают объекты где применение косых фасонных частей не может быть выполнено чисто физически. На большинстве домов смонтированы стояки именно с прямыми фасонными частями. Насколько критична замена косой фасонины на прямую?
Ответов (1 - 2)
Михаил I
сообщение 10.3.2015, 7:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. Обычно делали как для труб.
2. Главное, чтобы сантехника не работала под заливом.
3. Присоединить на этажах можно и прямой крестовиной(у пола). Но с учетом табл.8 СНиП 2.04.01-85*. С применением прямой крестовины пропускная способность трубы падает в 1,5-2 раза.
С остальных случаях, необходимы косые крестовины.
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
27_Sergey
сообщение 10.3.2015, 8:23
спасибо большое!, ну про подвалы и под потолком это как 2х2 (на счет косой фасонины)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:12
