> Desigo Web, как получть доступ к DisegoInsight через DesigoWeb
PuzanZero
сообщение 10.3.2015, 21:25
Пользователь №: 256733
Благодаря пользователю Blackout я узнал, что к диспетчерскому компьютеру (который с помощью DisegoInsight управляет контроллером) через интернет может подключиться другой оператор с помощью Web-браузера.
Единственный мануал на эту тему, который я нашёл, вы видите в приложении. На 10-ой странице описан процесс подключения к DisegoInsight через Web-браузер. Однако у меня такое подключение не увенчалось успехом. Сдаётся мне, что этому подключению должна предшествовать какая-то настройка в редакторе "Web Project Creator" или ещё где-нибудь. Не располагаете ли вы какой-нибудь информацией на эту тему?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал PuzanZero - 10.3.2015, 21:31
Прикрепленный файл  WEB_operation__Getting_started__V5_1_A6V10362216_hq_en.pdf ( 1,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
begem
сообщение 18.3.2015, 15:58
Пользователь №: 11054
Заранее спасибо.
В стандартной документации к Desigo описан весь процесс подключения по WEB. Естественно, нужно предпринимать определенные шаги согласно инструкции. Для начала, установить web project creator и создать проект.....
PuzanZero
сообщение 20.3.2015, 14:26
А я вот пытаюсь создать проект в "Web Project Creator", но получаю ошибку "IIS сбой установки"
Сообщение отредактировал PuzanZero - 20.3.2015, 14:28
begem
сообщение 20.3.2015, 14:52
Есть мысль, что у Вас не соблюдены условия для создания WEB проекта. Вы установили и сконфигурировали Web Server Desigo (IIS и компоненты, Framework)??? У Вас есть полностью готовый проект DI с работающей графикой???
Ну и так.... в поле Desigo Insight проект необходимо вписать реальное имя Вашего проекта (как в project utility).
Сообщение отредактировал begem - 20.3.2015, 14:53
PuzanZero
сообщение 23.3.2015, 8:05
Окей. Ну IIS я вроде настроил (по этой статье http://stud-work.ru/index.php/ustanovka-i-...1-na-windows-xp ), но теперь при попытке выйти на мою DesigoInsight станцию возникает ошибка:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
(см.скриншот).
Что к чему, и что со всем этим делать я не пойму...
Сообщение отредактировал PuzanZero - 23.3.2015, 8:08
PuzanZero
сообщение 23.3.2015, 9:46
А вот, я вроде решил проблему описанную в 5-ом посте (благодаря https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en...amp;prev=search ).
Теперь при авторизации возникает страница, которую вы видите на скриншоте 1. Всё как и должно быть...
Но при нажатии ключика, возникает ошибка, что на скриншоте 2.
Вы не в курсе из-за чего это может быть и что с этим делать?
begem
сообщение 23.3.2015, 11:38
Брр... Никаких сторонних сайтов и ссылок не нужно. IIS настраивается за 10 мин по инструкции от Siemens. Я не знаю где Вы копаете, но в стандартной доке все действия описаны пошагово. Я предполагаю, что у Вас просто многие действия пропущены. Как следствие, ничего не работает.
Вот полная инструкция. По ней за час сделаете Web проект. Если еще будут вопросы - пишите.
artgot
сообщение 3.12.2015, 14:08
Пользователь №: 280063
Здравствуйте.
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой, данные, настроенные через драйвера Citect (SNMP, Modbus) на Web страницах загружается очень долго и не всегда, хотя на обычном рабочем месте всё работает. Версия Desigo Insight V4.1-1 Rel SP1-BL0012.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 15:19
