2 страниц V  < 1 2
> Подземная теплосеть с ответвлениями, Помогите определить основную схему прокладки
borm
сообщение 9.6.2021, 13:35
Пользователь №: 3267
Цитата(Олеся77777 @ 9.6.2021, 11:32) *
Большая просьба помочь понять тему слива дренажа и камер.
Смотрите: п.9.6
"Уклон трубопроводов и каналов тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере."
обязаны исполнять? Обязаны!
Смотрите: П10.23 последний абзац
Допускается слив воды непосредственно из одного участка трубопровода в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
Если перерывы допускаются, если заказчик в курсе(в том числе и о объёме сливаемого теплоносителя) и о том, что здания останутся без тепла, если нормы не нарушаются, если учет этого теплоносителя где-то ведётся, если эти здания одного собственника и.т.д. и т.п., таких "если" много и вам как проектировщику их решать.
Олеся77777
сообщение 9.6.2021, 14:55
Пользователь №: 391985
Цитата(borm @ 9.6.2021, 13:35) *
Смотрите: п.9.6 обязаны исполнять? Обязаны!
Спасибо за ответ!
Причем здесь п.9.6 СП124? Про уклоны я и так знаю. Меня интересуют не уклоны, я и обязательно учту в проекте. Меня интересуют камеры и колодцы, когда надо устанавливать, когда нет.
Получается, судя по Ваше ответу выше, определенных правил нет. Получается как договоришься с Заказчиком, как решит Заказчик. Так получается?
borm
сообщение 9.6.2021, 17:06
Тут просто. Если вы ставите отключающую арматуру на ответвлении к зданию, то и дренаж нужен, так как уклон в сторону от здания. Вам нужно слить трубопроводы иначе они могут замерзнуть.
С камерами и колодцами все так же. ставите дренаж, ставьте охладительный колодец. Будет у вас камера или вы ставите арматуру в подземном исполнении под ковер это уже у заказчика спросите.
как вы реализуете все техническом плане это уже ваше проектное решение или вашего конструктора(если есть)
Сообщение отредактировал borm - 9.6.2021, 17:07
экспорт
сообщение 9.6.2021, 17:15
Сообщение #34
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Нарисовав примерно камеры с кранами
условно без колодцев и предполагая уклоны
интересны 2 участка между камерами где слив
ведь V-образный профиль если включает дренаж
тогда там небось камера не нужна
отключение ветки важно для ремонта теплотрассы
и если выключить якобы только внутри здания
тогда нужно отключение трубы с теплоносителем
и чем меньше зданий отключится тем лучше
экспорт
сообщение 9.6.2021, 23:11
Сообщение #35
за час создан вариант ТС
где лишние 2 камеры отсутствуют
и компенсация везде есть
и места теплотрассы логичны
и камеры везде влезут
зато колодцы условно не показаны
Сообщение отредактировал экспорт - 9.6.2021, 23:12
сообщение 9.6.2021, 23:51
Сообщение #36
это за 5 минут карандашом на геоподоснове рисуют на техническом совещании, прям сразу не отходя от "кассы". рукой зака или спеца по ТС и фоткой отправляю в район эксплуатационный на "предварительное" согласование.
а вы зачем это рисовали? чисто потренироваться в акаде?
только вот экскаватор вам возле существующего здания в 2.37 от нарстены не отроет. он попой своей будет при повороте бить в стену и потому ТСО такое тоже не согласует никогда, от слова совсем никогда. даже если рыть беларусем.
экспорт
сообщение 10.6.2021, 0:14
Сообщение #37
2 камеры св.4х4м близ дома никого не удивляли
зато без камер там небось стало лучше
однако генплан без деревьев на возможность
камер до и после спортплощадки не ответит
и ещё 1 камера исчезнет если здание 40
запитать от камеры северной
Сообщение отредактировал экспорт - 10.6.2021, 0:16
Олеся77777
сообщение 10.6.2021, 9:43
Сообщение #38
Спасибо Всем огромное! Буду разбираться! Вы мне очень помогли.
Я поняла следующее, на всех ответвлениях ставим отключающую арматуру с камерой, дренажом и колодец. И нужно трассу ТС делать такой, чтоб было минимум камер и максимум самокомпенсации.
Без камер, я так поняла, совсем не обойтись.
1. Если уклон от здания, а отключают в ИТП, то участок от ИТП до отключающей арматуры ответвления остается не опорожненным. Это тоже плохо потому что замерзнет, только поэтому?
2. Уклон должен быть от здания. А короткие 3 метровые ответвления нельзя делать уклон в сторону здания? Уж очень не хочется для такие коротких ответвлений городить камеру.
3. Еще в СП 41-105-2002 есть такой пункт "4.32 На тепловых сетях после центрального теплового пункта (ЦТП) установку запорной арматуры на ответвлениях к отдельным зданиям следует предусматривать на теплопроводах диаметром 150 мм и более или на теплопроводах независимо от диаметра при длине ответвления 100 м и более."
Можно ли с учётом этого пункта минимизировать количество отключающих арматур и камер?
Безмерно Вам благодарна!
Олеся77777
сообщение 10.6.2021, 10:00
Сообщение #39
Спасибо большое за Ваш ответ!
экспорт
сообщение 15.6.2021, 10:55
Сообщение #40
Примерный вариант ТС: 3 камеры
вместо 6-ти камер
за счёт выхода 2-х веток сразу
Ни одного случая не помню
чтобы камеры были без кранов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:54
