> Манометрические испытания, Проведение пневматических испытаний трубопроводов
nrjst
сообщение 11.3.2015, 6:22
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вопрос мой связан с предложенной в СП 73.13330.2012 (п.7.3.1) методикой испытаний на герметичность сан.тех систем, а именно:
"система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения под пробным давлением падение давления не превысит 0,2 кгс/см2, а так же отсутствуют течи"
Меня интересует - с чем возможно связать в таком случае падение давления на 0.2кгс/см2 за 5 минут?
Кто реально сталкивается с испытаниями - просьба прокомментировать!
Ответов (1 - 10)
nrjst
Из: Krasnoyarsk
Лыткин
сообщение 11.3.2015, 8:48
Пользователь №: 206008
В системе имеется воздух, который при охлаждении водой сжимается (или нагревается) отсюда колебания давления в испытУемой системе.
nrjst
сообщение 11.3.2015, 18:38
Из: Krasnoyarsk
...спасибо, но я ведь про манометрические - пневматические испытания!...
T-rex
сообщение 11.3.2015, 18:57
Пользователь №: 163378
Согласно газовым законам, при создании давления в системе газ нагревается. После того как систему поставили на выдержку этот газ может начать охлаждаться, при этом может произойти снижение давления.
Это теория, сам ни разу не сантехник, но в нормах на технологические трубы изменение давления от температуры тоже предусматривалось
сообщение 11.3.2015, 21:41
Пользователь №: 8854
Тогда и ссылайтесь на 7.2.2, а не на 7.3.1
Пневматические испытания - экзотика и это уточняется в п.7.3.1.
На мой взгляд - в п.7.2.2 не учтено замечание, имеющееся в п.7.3.1 - об отключении гидропневмобаков. Если они есть, то падение за время теряет смысл.
На практике пару раз, из-за длительных морозов, была необходимость, но сталкивался с тем, что нужен компрессор большой производительности. Это не простая проблема для большой систьемы между прочим.
раздолбай
сообщение 11.3.2015, 22:55
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
... Смешалось в кучу кони люди
И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой.
Немного добавлю к предыдущим ответам с которыми полностью согласен.
Манометрическим обычно называют давление - в котором не учитывается атмосферное давление.
Пневматические испытания проводят как исключение из-за более сложного процесса проведения, они более опасны чем гидравлические.
Для сантехсистем предусмотрены гидравлические испытания.
Лыткин
сообщение 12.3.2015, 9:10
АБСОЛЮТНАЯ правда!
Сообщение отредактировал Лыткин - 12.3.2015, 9:11
gaizins
сообщение 17.3.2015, 18:04
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Так в чем вопрос ?Почему именно 0.2кгс/см2 за 5 минут или что?????
Пневмоиспытания делаю постоянно-до того как гидравлические испытания делать системы отопления всегда делаю пневматику
Сообщение отредактировал gaizins - 17.3.2015, 18:05
Twonk
сообщение 17.3.2015, 20:47
Пользователь №: 208061
как-будто это что-то хорошее
gaizins
сообщение 18.3.2015, 11:51
чего то я наверно подтекста вопроса не понимаю...В зимнее время чтобы не заполнять водой трубопровод(а потом его сливать соответственно) в холодном здании ,промыливаю швы -нахожу деффекты-устраняю...Заливаю водой и пресую...Что в этом плохого???Может у Вас другое видение дела-объясните без ехидства
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:05
