> принципиальная схема котельной, подключение 2-х бойлеров к одному котлу
rus174
сообщение 12.3.2015, 7:38
Пользователь №: 134012
Есть схема подключения 2-х бойлеров к одному газовому котлу. Схема прилагается. Ваши комментарии по этому. Все ли правильно, будет ли эта схема работать. Если все ужасно, что нужно исправить. Буду рада любой информации.
Ответов (1 - 6)
LUCHNICK
сообщение 12.3.2015, 9:23
Пользователь №: 103678
Если внутри котла есть насос, который Вы не показали, то работать будет. Если это котельная, которую сдавать - то манометров и термометров не хватает, по нормам, если частный дом может "и так сойдет".
rus174
сообщение 12.3.2015, 10:08
а в остальном (кроме манометров и термометров) все благополучно, ничего лишнего нет, может что-нибудь нужно еще добавить
LUCHNICK
сообщение 12.3.2015, 11:32
Главный вопрос, есть ли в котле насос? А так же, это котельная или частный дом, мощность котла?
rus174
сообщение 12.3.2015, 13:15
это котельная для цеха мощностью 100кВт, котлы Висман и похоже (смотрю паспорт) без насоса - значит нужно поставить насос, правильно
LUCHNICK
сообщение 12.3.2015, 15:55
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 12.3.2015, 16:04
LUCHNICK
сообщение 12.3.2015, 15:58
Да, перед котлом (или поле котла (котлов) по Вашей схеме должен стоять насос (насосы).
Если это котельная, то не грех добавить и термометры и манометры и привести их в соответствие с СП "Котельные установки". Хотя по мощности котельная не поднадзорная.
Хотя, если выкинуть гидрострелку, то и насос уже не нужен будет. Правда, в этом случае по автоматике Вам надо будет делать так, чтобы сначала отключался котел, а затем через время выбега и насос нагрева бойлеров. А стандартная автоматика Висман так не сделает. Надо будет дополнительно "поколдовать", например реле времени на задержку отключения насосов поставить. Но это дешевле гидрострелки и дополнительного насоса. А если нет цели сэкономить, то добавляете насос и все будет красиво...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 12.3.2015, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 13:32
