> КНС и производственная напорная канализация, КНС и производственная напорная канализация
Elena-87
сообщение 12.3.2015, 12:07
Пользователь №: 257959
Помогите!!!
Дали задание: поставить КНС, и сделать 400м напорной производственной канализации от автомоек, на что обратить внимание в первую очередь перед проектированием? Будет ли проект подвержен экспертизе? Какие колодцы нужно поставить на линии напорной канализации? Если возможно скиньте кто-нибудь пример проекта. Заранее огромное спасибо!
Ответов (1 - 27)
Tunguss
сообщение 12.3.2015, 13:39
Пользователь №: 173738
Добрый день.
А что вас смущает?
колодцы на напорной линии ставить нет необходимости (поставьте только в конце линии колодец гаситель, а перед КНС колодец с запорной арматурой). по поводу экспертизы: если это расширение в рамках одного предприятия (автобазы например) то ее не будет, только внутренний контроль заказчика.
уточните куда вы будите подключать напорную линию и поставить перед КНС жиро/нефте уловитель
Elena-87
сообщение 13.3.2015, 9:48
Здравствуйте, Tunguss! Напорная канализация врезается в существующий колодец, расположенный на напорной канализацией, и далее поступающей на очистные. Скажите пожалуйста, а при пересечении, автодороги, кат. 1-2, какой футляр требуется поставить,и нужны ли колодцы перед дорогой и после?
Skorpion
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Колодец-гаситель ставить не требуется. Проектируйте все как водопровод. Надо иметь значение давления в существующей напорной канализации в точке подключения
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.3.2015, 9:52
Elena-87
сообщение 13.3.2015, 10:07
Спасибо за ответ, я узнаю напор в Водоканале!
nagger
сообщение 13.3.2015, 10:57
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Опять тема про две насосных, работающих на один коллектор?
Elena-87
сообщение 13.3.2015, 11:18
Где эта тема скиньте ссылку пожалуйста!
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2015, 18:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Так Вы без их техусловий начали работу? Это зря.
Elena-87
сообщение 16.3.2015, 11:04
Тех условия есть,там ничего не указано, я позвонила в Водоканал оказалось врезка в самотечную канализацию и далее на очистные...
Serg Ivanov
сообщение 16.3.2015, 15:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так нормально. А в напорку - ну разве что недалеко от излива в самотечку..
Skorpion
сообщение 16.3.2015, 15:21
Из: Р. Волга
Совершенно не обязательно.
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2015, 9:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Теоретически - да. На практике довольно сложно рассчитать не имея точных данных параллельную работу насосов в разных насосных станциях на один водовод.
Skorpion
сообщение 17.3.2015, 11:16
Из: Р. Волга
Как нибудь, если будет время и настроение, создам тему с примерным названием "Работа двух и более насосных станций на один водовод". Только не знаю, на какой подфорум разместить.
olleg
сообщение 18.3.2015, 9:10
Пользователь №: 49165
Разместите тут, было бы очень интересно посмотреть как это расчитывается
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2015, 9:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Рассчитывается графически. Турк. Насосы и насосные станции. Но! Исходные данные для расчёта, как правило, получить от Водоканала толковые невозможно..
Elena-87
сообщение 18.3.2015, 10:01
Врезка напорной канализации производится вблизи сущ. КНС, в самотечную канализацию, какие могут быть проблемы, нюансы? Нет ли у кого-нибудь колодца гасителя разрисованного, и колодца с запорной арматурой перед КНС, и нужен ли в колодце жироуловить перед КНС( если нет очистных на производстве?
Tunguss
сообщение 18.3.2015, 10:49
Можно даже не пытаться получить от Водоканала какие-либо данные. Такой расчет делаться будет исключительно на основе данных которые вы получите расчетным путем, исходя их характеристик установленного насосного оборудования и трубопроводов (эту инфу эксплуатирующая организация предоставит).
Елена, колодец гаситель берите самый обыкновенный, в каждом учебнике по канализации есть его рисунок.
Колодец с запорной арматурой можете не рисовать сами, а заказать в комплекте с КНС (большинство поставщиков оборудования это с радостью сделают).
жироуловитель обязателен перед вашей КНС (его тоже закажите комплектный, указав расход в л/с вам его подберут)
Skorpion
сообщение 18.3.2015, 14:56
Из: Р. Волга
Колодец-гаситель напора ни по каким нормам проектирования устанавливать не требуется
Пожалуйста, приведите название хотя бы двух учебников, где есть колодцы-гасители, а лучше ссылочку на эти учебники
Tunguss
сообщение 18.3.2015, 16:38
Skorpion, как без колодца-гасителя (перепадного колодца) вы будите переходить от напорной сети к самотечной? как будите компенсировать разницу отметок?
про необходимомсть их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28.
так же поищите тут на форуме была очень подробная тема по колодцам-гасителям, с приведением большого количества примеров.
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2015, 17:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
От автомоек? Жироуловитель? newconfus.gif Кто обязал? А кто вообще производственный сброс от них разрешил?
Skorpion
сообщение 19.3.2015, 22:39
Из: Р. Волга
Вы колодец-гаситель отождествляете с перепадным колодцем, а это не одно и то же. Компенсировать разницу отметок для напорных трубопроводов легче, чем для самотечных - см. нижеприведенную ссылку.
про необходимость их применения написано в СП32, а конструкция показана детально в "Канализация..." авторы Яковлев, Карелин... рис.3.28.
'Tunguss', вы еще недавно на форуме; здесь принято давать не только название (или номер) документа, но и указывать пункт, на который вы ссылаетесь, этим самым проявляя уважение к коллегам.
Если я правильно догадался, то вы имеете в виду СП 32.13330. Но в этом документе ни слова не сказано о колодцах-гасителях, уделено внимание перепадным колодцам для самотечной канализации. То же относится и к рис. 3.28 указанного учебника. Перепадные колодцы предназначены не для гашения мифического напора, а для предотвращения размыва конструкций колодца от падающего потока.
Опять же отсылаете меня (и не только меня, а читающих ваш пост десятков специалистов) поискать вместо того, чтобы поискать самому и привести ссылку.
Вот одна из ссылок.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...0&start=120
Elena-87
сообщение 20.3.2015, 10:11
Skorpion, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ!!!!
nagger
сообщение 20.3.2015, 10:44
Из: РФ
Поофтоплю тоже, раз про гасители напора продолжаются разговоры.
«Технические требования ОАО «Мосводоканал» к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции», 2014:
[attachment=95778:mvk.png]
Не утверждаю, что "документ" имеет силу за пределами или даже в пределах региона 77.
Skorpion
сообщение 20.3.2015, 16:55
Из: Р. Волга
Мои комментарии смотрите в прикрепленной картинке
nagger, откуда здесь нелепый пункт 5.2.1.7? Напишите, под каким заголовком документа этот пункт. Какая-то галиматья
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.3.2015, 16:57
nagger
сообщение 23.3.2015, 8:55
Из: РФ
5. КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР, 5.2. Напорные трубопроводы.
В чем п. 5.2.1.7 "нелепый"?
Skorpion
сообщение 23.3.2015, 11:40
Из: Р. Волга
Нелепый только для меня, я его не понимаю, мне кажется, что он противоречит п. 4.2.3. Растолкуйте, если есть желание, буду премного благодарен.
Впрочем, весь этот документ составлен только для Москвы, а есть еще другое государство - остальная Россия.
nagger
сообщение 23.3.2015, 12:34
Из: РФ
4.2.3 - про устройство гасителей и перехода напорки в самотек, например, после кнс.
5.2.1.7 - если есть самотечная сеть, к которой необходимо подвести в врезать напорку: 1 стоки из самотечного коллектора не должны попадать в напорный водовод, для чего принять соответствующие проектные решения (клапан, водослив, т.п.), 2 погасить напор.
Skorpion
сообщение 26.3.2015, 16:23
Из: Р. Волга
Не руководствуйтесь этим пунктом, его писал дилетант
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:39
