2 страниц V   1 2 >
> Газ в магазине, который находится в многоэтажке
Elena-87
сообщение 13.3.2015, 10:19
Пользователь №: 257959
Здравствуйте,подскажите,кто может!
Столкнулась в первый раз, заказ в магазине, который находтся в многоэтажке на первом этаже, установить котел с закрытой камерой сгорания.
Возможно ли это? И какие нормы? Можно ли комнату с котлом оборудовать под жилой комнатой,
вентиляцию вывести в существующий ветиляционный канал, коробом через помещение торгового зала, и санузла.
LeftBear
сообщение 13.3.2015, 11:33
Пользователь №: 4871
А теплоснабжение жилого дома как решено?
Elena-87
сообщение 13.3.2015, 11:39
Дали тех. условия на которых написано : НАСТОЯЩИЕ ТЕХ. УСЛОВИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ОСНОВАНИЕМ ПЕРЕХОДА НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА. По этим ТУ делают проект , далее проект на отопление, где отрезаются от центрального отопления, и с этими проектами идут в суд, где выносят решение суда, и на основании решения получают разрешение от администрации, на установку газового котла. (Но так делают в квартирах, а здесь магазин).
Чинный
сообщение 16.3.2015, 15:17
Пользователь №: 162001
Тоже интересно.
У нас новый район с многоэтажками (строятся), там на первом этаже запретили свои котлы повесить (административные помещения), а со 2го (жилые) индивидуалка. Вот такое решение есть.
А так думаю, что дымоход выше крыши и в принципе реально.
Эксплуататор газ...
сообщение 17.3.2015, 8:26
Пользователь №: 224907
Цитата(Чинный @ 16.3.2015, 15:17) *
Тоже интересно.
но как дорого он вам обойдется... Вы даже не представляете...
Чинный
сообщение 17.3.2015, 15:00
В пятиэтажке делал, в 9 наверно иррационально!
Rudic
сообщение 18.3.2015, 9:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Если многоэтажный дом с индивидуальным отоплением, то мы как правило проектировали в магазины котлы сразу. Котлы одинаковой мощности с жильём, что бы объединить в один дымоход. А квартиру верхнего этажа выводили отдельным дымоходом.
В вашем случае, если котлы на 1 этаже не предусмотрены, необходимо тянуть отдельный дымоход. Это возможно.
Одно из помещений у нас выкупило кафе и котла на 24кВт им было мало. Они поставили другой мощностью почти под 100кВт. И сделали отдельный дымоход.
Сообщение отредактировал Rudic - 18.3.2015, 9:07
Elena-87
сообщение 18.3.2015, 9:54
У нас котел с закрытой камерой сгорания на 24квт, вентиляция существующий вентканал дома. Возможно ли это, или нужен свой обособленный вентиляционный канал? Дом из 4 этажей(сталинка), отапливается центральным теплоснабжением, заказчик хочет отрезаться от центрального отопления и перевестись на индивидуальное. Где должна распологаться комната под газовый котел? Возможно ли расположен комнаты с газовым котлом под жилой комнатой? И если нет какую док-ию можно посмотреть по этому поводу..? Заранее спасибо!
ELVIRA
сообщение 18.3.2015, 10:51
Пользователь №: 39882
Посмотрите требования раздела 6.5 СП 60.13330.2012.
Elena-87
сообщение 31.3.2015, 13:19
Если кому-то пригодится! Для того чтобы поставить котел на первом этаже в магазине, нужен свей обособленный вентиляционный канал (т.к. существующий не рассчитан) , канал дымоход (турбо не подойдет, т.к. первый этаж выброс людям в лицо), продувочный газопровод, который тоже нужно тянуть до уровня крыше. Разрешение всех жильцов дома, на установку дымовых труб по стене здания!!!В итоге мы отказались. Т.к. если начнут заловаться в прокуратура, крайние окажутся проектировщики!!!
GASPAR
сообщение 1.4.2015, 8:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.4.2015, 8:41
GASPAR
Из: Неважнобург
Продувочный трубопровод - не нужен для таких объектов. Изучите СНиП 42-01-2002 : это не производственный объект.
А внутристенного свободного дымохода-шахты нет?
GASPAR
Из: Неважнобург
Elena-87
сообщение 1.4.2015, 8:51
Здравствуйте GASPAR! Продувочный газопровод нужен, я консультировалась по этому поводу с газовым инспектором!!!! Читайте СНиП котельные установки!!!! Это общественное помещение. Я в курсе что дымохода свободного нет! Они хотели использовать существующий вентканал, для этого помещения, а котел поставить турбированный!!!! Хорошо что у вас мозги работают на 100%!!!Я вас поздравляю, бывают в жизни ситуации когда не знаешь всего! Я тут писала за помощью, а чтоб меня оскорбляли, не можете помочь, что писать чушь!
GASPAR
сообщение 1.4.2015, 9:32
Из: Неважнобург
СНиП котельные установки не распространяется на жилые дома, это во первых. Этот СНиП распространяется на котельные для этих домов (не путать для "помещений).
Во вторых - газовые инспектора (Ростехнадзор) - не уполномочены в приёмке сети газопоребления жилых зданий. включая встроенные помещения общественного назначения.
В третьих - подумайте сами - если в жилом доме стоят 100 котлов 24 кВт и один из них - в магазине, то почему именно от магазинного - нужна продувка, а от остальных нет??? Если это требуется по их эксплуатации, то и от других тоже тогда выводите (из каждой квартиры) smile.gif)))
И в четвёртых - НИ РАЗУ государственные и негосударственные эксперты не требовали вывода продувочного газопровода из встроенных помещений общественного назначения. НИ РАЗУ!!
В пятых - если уж решите выводить продувочный газопровода на фасаде многоквартирного дома, определитесь - куда будет от него отводиться конденсат , который появится на его внутренней поверхности и как обеспечите молниезащиту.
В шестых, если вы почитаете внимательно весь газовый форум, то эта поговорка - про 3% мозгов, афоризм-слоган, который включается при каждом моём сообщении уже несколько лет. У многих на форуме есть свои афоризмы, слоганы. . К Вам он совершенно не относится. Но если это так Вас задело, то как говорится это Ваши проблэмы. ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.4.2015, 9:45
GASPAR
сообщение 1.4.2015, 9:48
Из: Неважнобург
А я не консультируюсь с инспекторами. Разве что с экспертами. И НЕ смотрю им в рот ловя каждое слово. Читаю нормы и делаю как правильно. А потом доказываю инспектору, если тот не знает нормы. Можно подумать все газовые инспектора - кандидаты газовых наук и авторитеты каких свет не видывал.. Скажу больше, что из-за таких вот "инспекторов" в прошлом году два заказчика с нашей помощью выиграли суд у Ростехнадзора. А вашему инспектору пожелаю ссылочку привести обоснованную на норматив, который требует продувочный газопровод из встроенных помещений общественного назначения в многоквартирном доме, а проще - не лезть не в своё дело. Повторюсь - Технический регламент на сети газораспределения и газопотребления не распространяется на сеть газопотребления жилых зданий и соответственно участие представителя Ростехнадзора в приёмке этой сети - не требуется.
Сообщение отредактировал GASPAR - 1.4.2015, 10:05
Elena-87
сообщение 1.4.2015, 12:19
Спасибо за разъяснения!!!
насос
сообщение 10.4.2015, 15:45
Пользователь №: 99955
сп41-108-2004. 4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.
из опыта: да, некоторые проектанты проектируют продувочные свечи. спрашиваешь, для чего? котел- автомат!!! да и нужна она при первичном пуске-1раз.зато сколько с ней хлопот! гораздо проще испольговать шланг для продувки газопровода в окно.
алексей-72
сообщение 13.4.2015, 8:20
Пользователь №: 264294
Да, в сп 41-108-2004. есть такой пункт:
А в СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. такого пункта нет.
Чем руководствоваться?
Svetlana_okt
сообщение 13.4.2015, 11:08
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
п. 6.13 СП 42-101-2003 "На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм......" и т.д. Возможно на этот пункт ссылаются инспекторы.
tanya24
сообщение 13.4.2015, 12:18
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Забыли выделить ключевое слово: ...общественных и бытовых зданий производственного назначения...
GASPAR
сообщение 13.4.2015, 17:28
Из: Неважнобург
Не путайте понятие "общественное" и "жилое" ЗДАНИЕ. Офисы на 1 этаже у задавшего вопрос коллеги относятся к ЖИЛОМУ зданию.
алексей-72
сообщение 13.4.2015, 20:20
Офисы находятся в жилом здании. Но являются встроенными помещениями общественного назначения.
Svetlana_okt
сообщение 14.4.2015, 7:26
Из: Башкортостан
Ну во первых речь автора не об офисе, а о магазине. Магазин в свою очередь не относиться к жилым.
алексей-72
сообщение 14.4.2015, 7:58
Elena-87
От установки газ.кота вы отказались. А как решили вопрос с газовым оборудованием?
GASPAR
сообщение 14.4.2015, 9:31
Из: Неважнобург
Ну здание же жилое biggrin.gif .
Очевидно и разумеется, что магазин не может относится к жилым ПОМЕЩЕНИЯМ, но он может располагаться в жилом ЗДАНИИ., в составе встроенных нежилых ПОМЕЩЕНИЙ. Чувствуете??? ПОМЕЩЕНИЯ и ЗДАНИЕ. Понятия не совсем одинаковые. Посему требования к продувочном трубопроводам и соответственно требования регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на магазин в жилом здании не могут распространяться. Следовательно инспектору РТН на приёмке таких объектов нечего делать
Сообщение отредактировал GASPAR - 14.4.2015, 9:32
skvorzoff
сообщение 22.1.2020, 12:38
Пользователь №: 371763
Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему, влезу в эту.
Купил себе нежилое помещение в МГК доме (трехэтажка). Небольшое (30 кв. м). Под мастерскую-магазинчик. Помещение не газифицировано. Отопление в помещении реализуется за счет конвекторов. Улетает за месяц денег порядка 7-8 тыс. за электроэнергию при условии что зима то в этом году теплая. Вообщем пока мне везет. Реально ли провести газ и сделать газовое отопление в этом помещении? У жильцов отопление реализовано газом (стоят форсунки в каждой квартире) дом старый.
Какие мои правильные действия?
Alex2001
сообщение 22.1.2020, 15:17
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Заказать проект.
Выполнить ТЭО
skvorzoff
сообщение 22.1.2020, 15:45
Спасибо. Я человек немного далекий от этого, где то в интернете вычитал что по каким то снипам не разрешается установка газового оборудования в нежилых помещениях в МГК. Вообщем слышал звон, да не знаю где он.
Т.е реально поставить газовый котел для отопления в нежилое помещение в МГК?
Проект заказывается в любой организации имеющей на то лицензию или что там еще, которую я выберу? Или только которая находится в моем населенном пункте? ТЭО делается после проекта? Не получится так что я заплачу большие деньги за проект, а потом выяснится что это все нельзя и невозможно?
GASPAR
сообщение 22.1.2020, 16:16
Из: Неважнобург
Установку газового отопления в общественных (нежилых) помещениях регламентирует раздел 6.5 СП 60.13330.2016 и СП 282.13330.2016 пункты 5.3-5.4. Главное чтобы у газопровода были свободные мощности (ну у вас на вашу площадь они минимальны) , ну и соответствующие требования к помещению (отдельное помещение, наличие дымохода, вентиляционного канала, окна - как легкосбрасываемой конструкции)
Цитата(GASPAR @ 22.1.2020, 15:13) *
Установку газового отопления в общественных (нежилых) помещениях регламентирует раздел 6.5 СП 60.13330.2016 и СП 282.13330.2016 пункты 5.3-5.4. Главное чтобы у газопровода были мощности , ну и соответствующие требования к помещению (отдельное помещение, наличие дымохода, вентиляционного канала, окна - как легкосбрасываемой конструкции)
Проект делается на основании технических условий газораспределительной организации. Если технические условия выдадут (они бесплатны) то и проект можно делать. Но повторюсь - вам надо изыскать помещение, желательно по объему не 15 кубометров (площадь около 6 кв.м), решить вопрос по вентиляции и дымоудалению. Есть ньюансы - помещение не должно быть под жилой комнатой, помещение не должно быть в подвальном или цокольном этаже.
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.1.2020, 16:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:33
