2 страниц V  < 1 2
> Газ в магазине, который находится в многоэтажке
skvorzoff
сообщение 22.1.2020, 16:28
Пользователь №: 371763
спасибо что помогаете. Значит это все таки реально.
Но повторюсь - вам надо изыскать помещение, желательно по объему не 15 кубометров (площадь около 6 кв.м), решить вопрос по вентиляции и дымоудалению
Этот вопрос с кем решать? С пожарными?
Вообще это помещение бывшая квартира и по сути тут есть такая же вытяжка как и в других. А отдельное помещение (6кв.м) я должен чем то отгородить?
СП 282.13330.2016
вот этого пока не нашел
skvorzoff
сообщение 22.1.2020, 16:44
Есть ньюансы - помещение не должно быть под жилой комнатой
Мое помещение находится на первом этаже (не в подвале и не в цокольном этаже), но надо мной есть жилая квартира (2 этаж)
Это имели ввиду?
defuser
сообщение 23.1.2020, 8:56
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Кухня этой самой квартиры над вами- это нежилая комната, например.
Сообщение отредактировал defuser - 23.1.2020, 8:57
GASPAR
сообщение 23.1.2020, 15:22
Сообщение #34
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
http://docs.cntd.ru/document/456083267
C номером ошибся малмал СП 282.1325800.2016
Пожарные причём? Алгоритм после определения помещения.
1. Запросить технические условия на подключение в местном ГРО (горгазе).
2. После выдачи техусловий и договора на подключение - обратиться в проектную организация за проектом перепланировки с учётом размещения газового отопления.
3. Заказать проект на инженерные сети (к котлу кроме газа нужна электрика, вода, подключение систем отопление)
4. Согласовать проекты с сетивиками при необходмости
5. Получить разрешение на перепланировку в администрации (уточняйте по месту)
6. Начать и закончить строительство
7. Ввести в эксплуатацию.
Сообщение отредактировал GASPAR - 23.1.2020, 15:17
st_nadya
сообщение 23.1.2020, 15:38
Сообщение #35
Пользователь №: 337732
А как рассматривать п.5,6 СП 281.1325800(встроенные допускается проектировать для Ф3(кроме Ф3.1), а Ф3.1 это здания организаций торговли
GASPAR
сообщение 24.1.2020, 9:08
Сообщение #36
Из: Неважнобург
Цитата(st_nadya @ 23.1.2020, 14:38) *
А как рассматривать п.5,6 СП 281.1325800(встроенные допускается проектировать для Ф3 (кроме Ф3.1), а Ф3.1 это здания организаций торговли
Не путайте понятия поквартирное теплоснабжение (в которое включается и теплогенераторные помещений общественного назначения в составе многоквартирного дома) и понятие системы индивидуального теплоснабжения - теплогенераторная обеспечивающая теплом весь объект капитального строительства в целом (например торгового центра, отдельно-стоящего магазина). Будьте последовательны и поясните, почему в СП 281 - в жилые одноквартирные здания (Ф1) тоже нельзя встраивать теплогенераторные? Завершаем в стране газификацию жилого фонда в принципе.?
На текущую дату имеются противоречия в требованиях нормативных документов - СП 60.13330.2012, СП 60.13330.2016 с положениями СП 281.1325800.2016. Потому согласно ФЗ "О техническом регулировании" заказчик и проектировщик определяют сами - по какому нормативу работать. СП 281.1325800.2016 уже неоднократно обсуждался на форумах. Качество его составления - на уровне плинтуса, отдельные положения противоречат Техрегламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и прикреплённых к нему сводов правил. К сожалению разработчики СП 281 - ООО "Сантехпроект" совместно со "спецами" (почеркну - в кавычках спецами) МГСУ засиделись в прошлом веке, что в итоге отразилось в редакции СП 281. Ужасный, во многом бестолковый и изначально в некоторых позициях - устаревший норматив.
Например пунктом 8.21 СП 281 перед теплогенераторной требуется установка изолируюшего фланца. Господа не знаю что такое - изолирующий фланец. Покажите мне его. Как выглядит. Мне известно изолирующее фланцевое соединение, а изолирующего фланца в природе нет. И при этом есть в природе не только изолирующее фланцевое соединение, но есть и сгоны изолирующие и под приварку изделия. Специалисты-разработчики, бл....(уж простите, накипело)
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.1.2020, 9:23
GASPAR
сообщение 24.1.2020, 9:36
Сообщение #37
Из: Неважнобург
А как быть в случае, если есть небольшой магазинчик в малом населенном пункте? Как мне его отопить, если нет централизованных теплосетей - встраивать в магазине ни на газе, ни на дизеле ни на угле я по СП 281 не могу. Даже если есть отдельное помещение со всеми пожарными требованиями. Электрика ? Да где ж мне взять 8-10 кВт свободных. Мне что, ещё одно здание специально под теплогенератор на улице строить и вести к магазинчику теплосеть?
Потому в этот набор туалетной бумаги под номером СП 281 смотрю очень редко. Есть СП 60, по нему и работаю.
Сп 402.1325800.2016 п.5.18 Системы поквартирного теплоснабжения следует применять для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также для помещений общественного назначения, встроенных в эти здания.
А если я не "организация торговли" , а "индивидуальный предприниматель" и меня есть магазин? И....? cool.gif
Или здание принадлежит мне как физическому лицу, а я его сдаю в аренду торговому центру? И.....? cool.gif
И еще на закуску из СП 281: 3.3 встроенная теплогенераторная: Помещение, размещенное в пределах одноэтажной части здания по всей его высоте, длине и ширине или части высоты, длины и ширины, выделенное ограждающими конструкциями.
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.1.2020, 9:40
Bobuy
сообщение 24.1.2020, 10:43
Сообщение #38
Пользователь №: 86953
GASPAR при всем уважении к Вам, но начиная с номера СП 402.402.1325800.2018
и далее отсутствием в действующей редакции указанных Вами пунктов и требований.
Вы дискредитируете данный документ перед лицом молодых неопытных специалистов,
GASPAR
сообщение 24.1.2020, 11:18
Сообщение #39
Из: Неважнобург
Да, виноват. Не спорю. Утром не попил кофа. СП 402.1325800.2018 п. 5.18
Земский
сообщение 27.1.2020, 16:14
Сообщение #40
Пользователь №: 49509
Цитата(Elena-87 @ 18.3.2015, 9:54) *
У нас котел с закрытой камерой сгорания на 24квт, вентиляция существующий вентканал дома. Возможно ли это, или нужен свой обособленный вентиляционный канал? Дом из 4 этажей(сталинка), отапливается центральным теплоснабжением, заказчик хочет отрезаться от центрального отопления и перевестись на индивидуальное. Где должна распологаться комната под газовый котел? Возможно ли расположен комнаты с газовым котлом под жилой комнатой? И если нет какую док-ию можно посмотреть по этому поводу..? Заранее спасибо!
СП 60.13330.2016
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:13
