> Полная конденсация
kocmoc20344
сообщение 13.3.2015, 12:34
Пользователь №: 254056
Добрый день уважаемые специалисты подскажите что нужно сделать чтоб обеспечить полную конденсацию пара после теплообменного оборудования и систем отопления.
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 12:59
Пользователь №: 206008
Первое это "подпереть" выход из ТО конденсатоотводчиком (КО). Образовавшийся конденсат (с давлением пароводяного ТО), направить в охладитель конденсата для его охлаждения до т-ры 70-90 гр.С (например). Охлаждённый конденсат направить в конденсатный бак, а затем в деаэратор.
T-rex
сообщение 13.3.2015, 18:50
Пользователь №: 163378
Более пространный ответ - снять избыточное тепло. На нефтепереработке на конденсатных магистралях видел такие штуки типа охладители. Представляли собой два коллектора из трубы 300 где-то длиной метра 3, один над другим метрах в двух и соединены множеством трубок. То ли это кустарщина, то ли из котла какого выдернули. В общем атмосферой конденсат охлаждали. Ну это крайний случай в эксплуатации, несомненно тепло на пользу утилизировать надо
Типа такого что-то
kocmoc20344
сообщение 14.3.2015, 16:49
спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
