> Ошибка внешнего блока
сообщение 15.3.2015, 12:01
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Мульт. Лессар. LUM-HD 100
После адресации на внутренних блоках индикация - ошибка внешнего блока.
Что смотреть?
Где исправить?
airwave
сообщение 15.3.2015, 12:21
Из: Msk
Пользователь №: 10062
сообщение 15.3.2015, 12:24
Из: Ленинграда
Цитата(airwave @ 15.3.2015, 13:21) *
Благодарю.
Сходил посмотрел. Фазы заодно по переставлял.
Не помогло.
airwave
сообщение 15.3.2015, 19:03
Из: Msk
Кстати, 10 кВт однофазные. Че там переставлять то?)
Вызывайте спеца из СЦ Климатпрофа и готовьте баблос.
Сообщение отредактировал airwave - 15.3.2015, 19:03
vsklokoch
сообщение 15.3.2015, 20:57
Пользователь №: 103731
Что смотреть?
Где исправить?
см. личку.
сообщение 15.3.2015, 22:33
Из: Ленинграда
Была FE = без адреса. Назначил с пульта адрес, стала не помню какие буквы), но в книжке = ошибка внешнего блока.
Да не, трёх фазный. Наверно не 100, а выше.
О, вот картинка
Сообщение отредактировал Рекуператор - 15.3.2015, 22:38
airwave
сообщение 15.3.2015, 23:07
Из: Msk
Во внешнем блоке по дефолту мануал адрес. Все должно работать.
FE это ошибка внутреннего блока при адресе 0 и DIP switch внешника на мануале.
сообщение 15.3.2015, 23:21
Из: Ленинграда
Должон бы.
Что-то переключателей на плате внешнего не увидел.
На серии про и книжка с картинками, всё по человечески) Все DIP(ы) понятно где.
airwave
сообщение 16.3.2015, 11:21
Из: Msk
Там всего 2 DIP Switch.
Один из них тип адресации.
По умолчанию - ручной (Manual) вроде даже на крышке есть.
E2 - это нет внутренних блоков - косяк в линии связи.
Другого там может и не быть, вот так сразу.
сообщение 17.3.2015, 0:15
Из: Ленинграда
Толи Ed или Bd. Подзабыл. В книжке написано что это ошибка внешнего блока.
Дипы на плате внешнего?
Посмотрю завтра. Уже сегодня.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 17.3.2015, 0:16
сообщение 17.3.2015, 19:34
Из: Ленинграда
Вообщем всё дело в фазах оказалось.
Не передовставлял)
airwave
сообщение 17.3.2015, 19:40
Из: Msk
А, так это дижитал скролл) таки у них есть трехфазные 100-ки.
Я чета про инвертор подумал.
Сообщение отредактировал airwave - 17.3.2015, 19:42
сообщение 17.3.2015, 20:07
Из: Ленинграда
Да, 100ка.
Ошибка Еd.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
