2 страниц V   1 2 >
> Выбор диаметра опор высотой 5метров
Газовик
сообщение 9.12.2006, 10:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Необходимо проложить газопровод на опорах высотой 5метров. Диаметр газопровода 32мм и 57мм. Можно ли закладывать опоры меньше чем 159мм?
andrey R
сообщение 9.12.2006, 11:46
Пользователь №: 3370
Газовик
сообщение 9.12.2006, 12:42
Из: Ростов-на-Дону
Я как раз для проекта и хочу узнать нормативные диаметры опор. Проектировщик заложил 159 трубу. Но никто не может (в том числе проектировщик) конкретно сказать, можно ли заложить с меньшим диаметром опору. Все пользуются таблицей, где до 5 метров расписаны диаметры опор в зависимости от диаметра газопровода, а начиная с длины опоры 5 метров написан диаметр опоры 150 для всех диаметров. Но чую это не так.
Гость_LVV_*
сообщение 11.12.2006, 6:34
Газовик Сопромат СНиП "Стальные конструкции"и СНиП "Нагрузки и воздействия" вам помогут.
Газовик
сообщение 12.12.2006, 20:28
Из: Ростов-на-Дону
К сожалению не помогли...
Гость_LVV_*
сообщение 13.12.2006, 8:32
Еще есть СНиП "Стальные конструкции", в нем есть указания на допустимые перемещения под нагрузкой. А также расчеты на устойчивость, в приложении прочносныехарактеристики сталей
Andrey 777
сообщение 21.12.2006, 23:36
Из: Невинномысск
Пользователь №: 3614
для расчетов стоек поинтерисуйтесь у конструкторов, стойку нужно проверить на устойчивость с учетом веса трубы, в т.ч. и при облединении.
расчет погонных весов в СНиП "Расчет трубопроводов на прочноть".
А для конструктора это воабще элементарнейший расчет.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 15.1.2007, 16:13
А можно у вас попросить выложить эту таблицу? Плиззззз!!!!
Спасибо!
Газовик
сообщение 15.1.2007, 18:52
Из: Ростов-на-Дону
Могу выложить. Но эта таблица неизвестно откуда появилась и ссылаться на нее нельзя. Хотя у нас (в Ростове на Дону) все проектировщики ее используют! wink.gif
сообщение 15.1.2007, 21:14
Если б эта таблица была бы в нормативке или в литературе, я б не просил. Пожалуста выложите. Спасибо!
Гость_vdik_*
сообщение 16.1.2007, 3:09
Тут что-то не так! Такой эстакады, для труб 32 и 50, в жизни не видел. Опиши в кратце корридор коммуникаций и паспортные данные газопровода, может есть другое решение?
Газовик
сообщение 16.1.2007, 10:25
Из: Ростов-на-Дону
Да, что описывать? Газопровод низкого давления прокладывается на опорах по территории предприятия на высоте 2,2м. В месте пересечения с дорогой (на территории предприятия) необходимо применять стойки высотой 5 метров. Согласно таблички (см. во вложении) диаметр стойки принимается 159мм. Но это полная ерунда...
atochil
сообщение 16.1.2007, 18:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
В типовой серии 1-93 - Крепление газопровода на опоре
из трубы - КМД 4.00 СБ - п.3- текст:
"Для газопроводов условным проходом dy 50, 65, 80
прокладываемых на высоте более 4м, применять опору
КМД 4.00-04". , а это dy 100.
Гость_vdik_*
сообщение 17.1.2007, 1:45
При этих условиях, я бы подземый переход сделал. Кстати, делал такие переходы для газа среднего и высокого давления на компрессорных станциях. Но это в случае отдельных линий (не эстакады коммуникаций).
ИМХО.
Газовик
сообщение 17.1.2007, 9:23
Из: Ростов-на-Дону
Я бы тоже подземый переход сделал, но повторюсь - необходима надземка по ряду причин.
Добавлено - 09:24
Где найти электронную версию этой серии?
vic153
сообщение 17.1.2007, 10:50
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Если за день никто не выложит, то потерпи до ночи, попробую выложить КМД 4.00 в tif
Газовик
сообщение 17.1.2007, 17:36
Из: Ростов-на-Дону
vic153 Заранее спасибо!
vic153
сообщение 18.1.2007, 1:18
Инженер ГС
Как и обещал выкладываю сканы серии с 1-93 КМД 4.00. Хочу предупредить что в альбоме который мы имеем, сертификат соответствия действовал до сентября 2006 г.
Объем около 1,7 Мб
Прикрепленный файл  S_1_93_KMD_4___vic153.zip ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 658
Газовик
сообщение 18.1.2007, 9:40
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо vik153 за серию. Но посмотрев ее запутался еще больше. Согласно этой серии п.3. - Для газопроводов условным проходом dу=25,32,40,50,65,80 прокладываемых на высоте .... более 4 м применять опору КМД 4 00-06. А это опора диаметром 159мм как и в моей табличке. Тогда, что значит описание atochil
"В типовой серии 1-93 - Крепление газопровода на опоре
КМД 4.00-04". , а это dy 100. "
atochil
сообщение 18.1.2007, 19:36
Цитата(Газовик @ Jan 18 2007, 09:40 )
Обалдеть, название кина одно и то же, а картинки разные!
Я связался с друзьями ГИПами в Н. Новгороде, у всех как у меня.
Прислали мне таблицу, которой пользуются сами.
Её выполнили и сделали расчет в Нижегородском филиале
Саратовского ГНГ
ТРУБЫ НА СТОЙКИ
Dy Скользящая Неподвижная
h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше h=0,6-3,5м h от 3,5м и выше
50 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
65 76х3,5 114х4 76х3,5 114х4
80 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
100 89х3,5 114х4 89х3,5 114х4
150 114х4 159х4,5 114х4 159х4,5
200 159х4,5 219х4,5 219х5,0 219х5,0
Кому надо скопирует, раздвинет по высотам.
Keliuh
сообщение 12.4.2010, 17:02
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
для прокладки надземного газопровода расстояние между опорами.
gorgas
сообщение 14.4.2010, 16:59
Пользователь №: 32905
Есть типовые серии и в них все четко написано.
Сан Саныч
сообщение 14.4.2010, 18:24
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Народ, я что то не пойму, в чём проблема то, а ?
Предлагаю расчёт опоры высотой 5 метров под газопровод диаметром 108х4,0, диаметр опоры 108х4,0
по аналогии рассчитаете под любой диаметр и высоту. Данные расчёты у нас в экспертизе пролетают со свистом.
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 14.4.2010, 18:31
Гость_110022334455_*
сообщение 14.4.2010, 20:19
оформлено хорошо. спасибо за шаблон, ни как не соберусь сделать сам)).
по сабжу - ещё лет 5 назад, в программу для построения профилей и составления ПЗ по АС (опоры, надземка), считали практически весь типоряд опор и для обозначения опор в АС составили маркировку, тоже пролетало на экспертизе...
Сан Саныч
сообщение 14.4.2010, 20:44
Извините уважаемый,а у Вас той программки не завалялось случайненько. мы бы на форуме тоже посчитали бы весь типоряд! rolleyes.gif
спец
сообщение 14.4.2010, 22:20
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Думаю, пошарив здесь - найдете все ответы на свои вопросы. Тема избитая. Неполучится - в личку.
сообщение 18.4.2010, 19:24
той программы, которая считала на устоичивость и т.д. опоры - нет, к сожалению нету... Но таблицу, из которой берутся данные для подобра типа опоры мы в сделали.. Это была как промежуточная работа в процессе автоматизации проектирования. Кстати, сейчас вспомнил - в нескольких случаях трубу закладывали в +.
Илюха
сообщение 23.10.2010, 13:55
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Саратовского ГНГ
ТРУБЫ НА СТОЙКИ
Выбираю стойку под газопровод dy50, прокладываемый на высоте 2,5м. В соответствии с этой таблицей диаметр стойки ф76, но по серии 5.905-18.05 УКГ 11.00СБ диаметр стойки 32 (ГОСТ 3262-75). Где истина?
Илюха
сообщение 23.10.2010, 16:02
И еще вопрос: необходимо выполнить надземный переход газопровода dy50 через а/д, длина перехода 12м. Каким образом его выполнить? я думаю, что или двутавр или швеллер уложить на стойки... просто не имел опыта проектирования подобных переходов.
Внутренний голос
сообщение 23.10.2010, 21:30
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
В данном месте предусмотрите местное уширение газопровода до ф89х4.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:30
