> Старые трубы перегретого пара 12 атм на давление 21 атм
syzranskiy man
сообщение 16.3.2015, 8:40
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Трубопроводы перегретого пара 270 град.С 12 атм хотят использовать на перегретый пар 300 град.С 21 атм.....трубы сталь 10 (20). Трубам почти 40 лет (1976 г.в.). Вопрос: а не порвёт ли сеть?
Ответов (1 - 4)
0leg
сообщение 4.5.2015, 17:29
Пользователь №: 70792
Надо выполнить ревизию опорной подвесной системы паропровода и поверочный расчёт на прочность и само компенсацию. Тогда будет ясно.
трубопровод
сообщение 5.5.2015, 4:22
Пользователь №: 36136
95 (ФНП). Применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) оборудования под давлением, материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя и проектной документации. Использование при ремонте оборудования иных материалов допускается при условии согласования возможности их применения с разработчиком проекта и (или) изготовителем, а в случае их отсутствия на основании заключения научно-исследовательской организации, специализирующейся в области материаловедения.
0leg
сообщение 5.5.2015, 14:42
Тут же материал известен. Наверняка и ЭПБ и НК проводили. Останется посчитать на новые параметры.
трубопровод
сообщение 6.5.2015, 4:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:33
