> Vlt Microdrive, Отключение электропитания, перезапуск частотника
azan2004
сообщение 16.3.2015, 12:37
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. На мостовых кранах установлены преобразователи частоты VLT Microdrive. При пропадании электропитания частотники перезагружаются. Можно ли убрать в параметрах чтобы частотник не перезагружался, возможно ли вообще сделать это?
SVKan
сообщение 16.3.2015, 13:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(azan2004 @ 16.3.2015, 16:37) *
Здравствуйте!
А можно отключить питание компа чтобы он после этого не перезагружался?
Что-то мне подсказывает что нет. Все частотники уходят в перезагрузку после пропадания питания... Если питание пропадает на очень короткое время, то могут не уйти если кондеры не успеют разрядиться.
А смысл в сем действе какой? Ну чтобы убрать перезагрузку...
azan2004
сообщение 17.3.2015, 13:13
Из: Экибастуз
Я просто думал что в частотнике возможно есть параметр который отвечал бы за так называемую "неперезагрузку". Если ждать каждую перезагрузку частотника крана, то времени много уйдет, а кран будет простаивать.
Pawel
сообщение 17.3.2015, 15:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас не частотник, а компьютер какой то, минут пять-десять наверно перезагружается.
Сообщение отредактировал Pawel - 17.3.2015, 15:05
Ashihara
сообщение 17.3.2015, 15:24
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Думается мне, что не частотники у человека перезагружаются, а вся система управление краном. Быть может даже централизованная на все краны разом. Любят такие решения те же немцы, например.
SVKan
сообщение 18.3.2015, 8:01
Из: Новосибирск
А как часто у Вас отключается питание частотника? После каждого подъема/спуска что-ли? Ну или после каждого перемещения?..
Дык это тогда вопрос не к частотнику, а к тому, кто схему управления делал...
В нормальном варианте при обычной эксплуатации питание частотника отключается только вместе с обессточиванием крана. И подождать десяток-другой секунд в таком варианте никого не напрягает.
Ka3ax
сообщение 26.3.2015, 8:11
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
отдельно схему, модуль управления запитать от 24 имеется возможность?
или речь об FC 51 ом?
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.3.2015, 21:29
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
1. кто додумался на кран ставить упрощенную насосную серию 51?
2. случаем не стоит перед частотником пускатель? для включения его в работу?
SVKan
сообщение 27.3.2015, 7:47
Из: Новосибирск
Скорее всего на привод моста стоит или на передвижение тали.
Там, как правило, несколько одинаковых двигателей в параллель. Обычно их и включают в ВЧ режиме. Навороченный частотник там нафиг не сдался. Всякие там функции противораскачки и т.п. используют единицы.
Скорее всего. Я про это и написал, что вопросы к разработчику схемы, который вместо управления механическими тормозами/блокировки частотника использует включение/выключение питания частотника.
Сообщение отредактировал SVKan - 27.3.2015, 7:48
azan2004
сообщение 27.3.2015, 8:07
Из: Экибастуз
Да вы правы. На привод передвижения моста. А разработан УРАЛКРАН. Два двигателя параллельно
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.3.2015, 14:29
Из: под Самарой..
Допустимо конечно... бУджет пЕдалит и бибикает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:13
