3 страниц V  < 1 2 3 >
> КНС для ливневки
irinkae
сообщение 8.12.2016, 9:18
Пользователь №: 121790
КНС вылезла потому,что ниже моей точки врезки при прокладке газопровода диаметром 1200 мм передавили сеть существующей ливневки. Теперь есть необходимость этот кусок сети
переложить в другую существующую, где самотеком не получается.
Хорошо, вы можете порекомендовать фирму подбора КНС, которая руководствуется расчетами НИИ ВОДГЕО.
Хотя я позванивала и в другие фирмы, те аналогично подбирают, тупо переводом.
Отзовитесь кто проектировал КНС на ливневках и как были подобраны КНС
Сообщение отредактировал irinkae - 8.12.2016, 9:22
Водяной
сообщение 8.12.2016, 9:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вы вопрос ставите изначально странно. Вы должны посчитать и данные дать для подбора. Потому, что в экспертизе той же потребуют представить расчет. И Вы обязаны будете представить в оформленном виде. Как можно такие вещи доверять менеджерам, которые КНС подбирают? У них не факт, что есть СРО на проектирование. Оно не обязано быть у них.
irinkae
сообщение 8.12.2016, 9:57
Я забила данные согласно опросного листа на подбор КНС.
В опроснике нет граф со значением объема резервуара Wн.c, производительности насосной Qн.с
А в специализированных фирмах подбора оборудования,целые проектные отделы, которые якобы должны считать и подбирать.
Самой никогда КНС для ливнеки не приходилось делать, теперь вот вникаю внимательно ......
Dima_UA
сообщение 8.12.2016, 10:04
Сообщение #34
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вы должны сами расчитать эту схему - насосы и резервуар. в рекомендациях есть пример ( чем больше резервуар, тем меньше насосы) - но это все фигня перекачитвать дождь.
и что за инженер, который не может подобрать насос по характеристикам Q и H
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2016, 11:52
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Тем более, что отвечает за это проектировщик, а не фирма-поставщик..
miter
сообщение 8.12.2016, 14:53
Сообщение #36
Пользователь №: 87893
Dima_UA
сообщение 8.12.2016, 16:01
Сообщение #37
Из: Львов Украина
в спец.фирмах подбора оборудования нет специалистов-проектантов сетей и тд, даже менеджеры, которые составляют коммерческое предложение, не всегда специалисты по насосах, не то что уж по расчетам.
у меня еще не было такого случая, что бы за 1 раз подобрали насосы, те что мне нужно.
irinkae
сообщение 8.12.2016, 17:29
Сообщение #38
Цитата(miter @ 8.12.2016, 14:53) *
Есть графа с производительностью м3/ч, как для подбора КНС хоз-бытовой. Но насосы ливневки не подбираются по м3/ч, и в эту графу мною были вписаны л/с.
Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО возник вопрос как найти Тннс
irinkae
сообщение 8.12.2016, 17:48
Сообщение #39
Но у меня при изучении НИИ ВОДГЕО Приложения 6 возник вопрос как найти Тннс
[/quote]
BHBP
сообщение 9.12.2016, 8:32
Сообщение #40
Пользователь №: 292150
Диаметр трубы какой? Какой получается секундный расход расчетный? И какой при по полном заполнении? Возможно надо отталкиваться от этих факторов, а не от формулы расчета КНС.
Подбором
irinkae
сообщение 9.12.2016, 11:34
Сообщение #41
Подбором
Расчетный расход дождевых вод qr =71 л/с. Диаметр самотечного коллектора 315мм, Корсис, уклон 0,008.Расход при полном наполнении 92.67л/с.
Диаметр напорного коллектора 225 ПНД.
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2016, 11:51
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это как? blink.gif DN и SDR какие?
irinkae
сообщение 9.12.2016, 12:07
Сообщение #43
Подбором
Сообщение отредактировал irinkae - 9.12.2016, 12:12
irinkae
сообщение 9.12.2016, 12:25
Сообщение #44
ПЭ 100 SDR 17 диам 225х13,4 мм при расходе Qcal=46л/с, V=1.5м/с
вопрос не по теме, если случайно дважды отправилось сообщение, есть возможность удалить одно?
Dima_UA
сообщение 9.12.2016, 14:37
Сообщение #45
Из: Львов Украина
на счет Qcal, смотрите, чтобы не затопило КНС и резервуар,
в этой теме
irinkae
сообщение 9.12.2016, 14:54
Сообщение #46
Т.е самотечную сеть рассчитываем на Qcal, а КНС подбор насосов и напорный коллектор по Qr?
nick_ku
сообщение 10.12.2016, 17:40
Сообщение #47
Пользователь №: 199871
Да
vsieyz
сообщение 9.3.2017, 15:55
Сообщение #48
Пользователь №: 232479
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какая категория НС для ливневки?
Марк
сообщение 26.7.2021, 21:18
Сообщение #49
Пользователь №: 2865
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:10) *
Вот так
Ошибки в формулах.
neonar
сообщение 2.10.2024, 16:45
Сообщение #50
Пользователь №: 78680
Вот так
Добрый день, чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой.
Интерпретация графика (Приложение Ж) Водгео 2015 года говорит о том, что при расчетном (либо любом другом) дожде рабочий насос должен включаться когда расход в подводящем коллекторе в НС превышает производительность этого самого насоса, определенного по методике. Заштрихованная область графика говорит о том что объем резервуара определяется исходя из расходов превышающих подачу насоса.
Правильно ли я думаю? Если да, то как реализовать такую автоматику включения насоса. Общался с автоматчиками, они говорят что единственный вариант включения насоса это достижение уровня воды в резервуаре (поплавковые датчики уровня).
naivemite
сообщение 2.10.2024, 18:36
Сообщение #51
Пользователь №: 407566
Ставятся поплавки из условия непревышения к-ва включений насоса в час, а регулирующий объем по хорошему должен быть выше уровня включения
Aerl
сообщение 3.10.2024, 11:22
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Автоматика по-прежнему включается по уровню
Расчет просто о регулирующем объеме, который по сути равен определенному интегралу
Делай автоматику по уровню, объем считайте по методичке
neonar
сообщение 3.10.2024, 11:36
Сообщение #53
Если автоматику запроектировать отдельно от гидравлики, из этого резервуара будет постоянно переполняться и топить территорию.
Aerl
сообщение 3.10.2024, 12:14
Сообщение #54
Из: Нижний Новгород
Ничего не отдельно, посидите, поразмышляйте еще раз, авось дойдет
В ливневке, расчетный приток дождевых вод выше произодительности насоса, поэтому насос будет молотить все время дождя + пока не сработает регулирубщий объем.
Автоматику имеет смысл построить так:
1 Уровень - минимальный уровень принимаемый по требованиям к конкретному насосу;
2 уровень - включение насоса, отмеряете его от уровня 1 по 5мин призводительности насоса (чтобы не дергать насос при дождях малой интенсивности, можно по более взять)
3 Уровень уже по сути авариный.
Регулирующий объем рассчитанный по ВОДГЕО вписываете между уровнем 2 и уровнем 3
Можно вообще поиграться с экселькой и посмотреть как оно будет при разной обеспеченности
Сообщение отредактировал Aerl - 3.10.2024, 12:23
neonar
сообщение 3.10.2024, 14:17
Сообщение #55
Да, согласен, благодарю, единственное что расстояние между 1 и 2 уровнем нужно выбирать с учетом допустимого расстояния между поплавками. Поставщик принимает стандартное расстояние 250. Можно взять другое но не меньше 200 мм.
speleos
сообщение 4.10.2024, 11:27
Сообщение #56
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
или графически.. мне кажется так нагляднее эту задачу решать: двигаешь себе отсечку Qmax на графике гидрографа и смотришь как меняется объем бочки vs объем дождя
PS: есть нюанс, пик гидрогафа, посчитанный руками очень острый и тонкий. А, например, замоделированный пик более жирный (это при абсолютно одинаковых данных об интенсивности дождя). Выходит "ручной" расчет занижает объем резервуара, причем на много.
Прикрепленный файл  Гидрографы.jpg ( 355,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Сообщение отредактировал speleos - 4.10.2024, 11:31
Aerl
сообщение 4.10.2024, 22:45
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Я имел ввиду немного другое. Проанализировать как работает насос при дождях малой интенсивности. Потому что, даже если брать Ваш пример, 350л/с, 5 мин производительности это 105м3 - очень не хило. Мы видим как насос работает при расчетном, максимальном дожде, но совершенно не понимаем как он работает при ином периоде Р, скажем 0.05-0.1 наши любимые, потому что тот же объем 40м3 он сработает за 1.9 мин
Бегунок то, можно и ближе к пику приблизить получив еще меньший рег.объем, но при этом получим не желательный режим работы насоса при гораздо большой частоте малых дождичков
Сообщение отредактировал Aerl - 4.10.2024, 23:04
neonar
сообщение 5.10.2024, 11:57
Сообщение #58
Это для научных исследований, слишком долго изучать, а проект нужно выдавать.
Для практики предлагаю воспользоваться следующей методикой
1. Есть производительность насоса 20 м3/час. И есть максимальное число включений его в час прописано в ТКП, паспорте, у меня 20 включений.
2. Тогда минимальный регулирующий объем для дождей малой интенсивности будет равен 20 м3/час /20 вкл = 1 м3.
Понятно, что в реальности он меньше, т.к. насос откачав регулирующий объем 1 м3, будет ждать какое то время пока он восстановиться, чтобы его снова откачать, т.е. при рег. объеме 1 м3 час включений будет меньше чем 20. Ну это и хорошо для нас.
3. Учитывая, что минимальное расстояние между поплавками 250 мм., нужно определить объем между 1 и 2 уровнем исходя из этого и выбрать
больший регулирующий объем либо 1 м3 либо объем меду поплавками 250 мм.
Сообщение отредактировал neonar - 5.10.2024, 11:59
speleos
сообщение 6.10.2024, 22:05
Сообщение #59
Гидродинамика и bim
ооо.. это да... проблема с этими облажными дождями.
neonar
сообщение 14.2.2025, 14:45
Сообщение #60
Добрый день. Я проектирую ливневую канализацию от жилого многоквартирного дома на 24 кв. В соответствии с техническими условиями водоканал разрешил сброс ливневого стока в бытовую канализацию, но без залпового сброса. Объем ливневых стоков в м3/час и м3/сут. ограничен и прописан в ТУ. В связи с чем нами проектируется резервуар с насосами, в который поступают ливневые стоки с прилегающей территории жилого дома. Резервуар аккумулирует избыточный расход, а насосы в нем перекачивают сток в бытовую канализацию с расходом (подачей) не превышающим разрешаемый сброс, согласно ТУ. В связи с этим возникает вопрос, как определить объем данного резервуара? Как подсказали на этом форуме проектные решения по подбору объема резервуара и производительности насосов выполнены в соответствии с приложении Ж методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП НИИ ВОДГЕО, Москва, 2015 г. Однако в замечаниях госэкспертиза требует расчета данного резервуара в соответствии с п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 (с Изменениями N 1, 2, 3). Какая методика расчета данного резервуара верна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:58
