3 страниц V  < 1 2 3
> КНС для ливневки
nagger
сообщение 14.2.2025, 17:43
Сообщение #61
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(neonar @ 14.2.2025, 14:45) *
Добрый день. Я проектирую ливневую канализацию от жилого многоквартирного дома на 24 кв. В соответствии с техническими условиями водоканал разрешил сброс ливневого стока в бытовую канализацию, но без залпового сброса. Объем ливневых стоков в м3/час и м3/сут. ограничен и прописан в ТУ. В связи с чем нами проектируется резервуар с насосами, в который поступают ливневые стоки с прилегающей территории жилого дома. Резервуар аккумулирует избыточный расход, а насосы в нем перекачивают сток в бытовую канализацию с расходом (подачей) не превышающим разрешаемый сброс, согласно ТУ. В связи с этим возникает вопрос, как определить объем данного резервуара? Как подсказали на этом форуме проектные решения по подбору объема резервуара и производительности насосов выполнены в соответствии с приложении Ж методического пособия «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП НИИ ВОДГЕО, Москва, 2015 г. Однако в замечаниях госэкспертиза требует расчета данного резервуара в соответствии с п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 (с Изменениями N 1, 2, 3). Какая методика расчета данного резервуара верна?
По сп, по сп. Пособия не документ.
Хотя если в знп написано выполнить расчет по пособию, то еще, может быть, есть шанс.
neonar
сообщение 14.2.2025, 19:03
Сообщение #62
Пользователь №: 78680
CП тоже добровольные все стали
Ferdipendoz
сообщение 16.2.2025, 2:52
Сообщение #63
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сейчас всяко по СП 32 надо.
speleos
сообщение 16.2.2025, 7:57
Сообщение #64
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
а шоза пункт п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 ? Мне аж интересно стало что там такого принципиально нового - отличного от Водгео?
PS. Я СП32 открыл, вижу главу 7,8 а пункта 7.7.4.2 не вижу.
neonar
сообщение 16.2.2025, 12:06
Сообщение #65
7.7.4.2 Для выделяемого из сточных вод осадка следует предусматривать устройства для его сбора, накопления и временного хранения.
Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара, для регулирования дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя , рассчитанного по формуле (8). При этом необходимо выполнять проверочный расчет на прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока в соответствии с [17]. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.
Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема аккумулирующего резервуара для накопления и хранения в течение 3-6 мес выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара следует увеличивать:
- на 5%-10% для аккумулирующего резервуара, используемого преимущественно для регулирования расхода сточных вод;
- на 35%-45% для аккумулирующего резервуара, используемого также для предварительного осветления сточных вод.
Я считаю что резервуар, о котором идет речь в в этом пункте - усреднитель перед накопительными очистными. Из него стоки должные поступать только в очистные, а у нас стоки поступают в бытовую канализацию.
Сообщение отредактировал neonar - 16.2.2025, 12:08
Aerl
сообщение 16.2.2025, 12:07
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Последнюю редакцию нужно смотреть, (в свободном доступе нашел только изм.2)
https://solidt.ru/assets/documents/sp32.133...5-solidt.ru.pdf
сточных вод;
сточных вод.
Убрали возможность уменьшить объем с учетом параллельной работы насосов
Как они уже надоели с этими изменениями, отслеживать без сервисов типа техэксперта стало очень проблемно
Сообщение отредактировал Aerl - 16.2.2025, 12:13
neonar
сообщение 16.2.2025, 12:14
Сообщение #67
сточных вод;
сточных вод.
Я прикрепил в последнем сообщении текст действующей редакции с изм. 1,2,3 из техэксперта, у нас она на работе установлена и пользуемся официально
speleos
сообщение 16.2.2025, 13:28
Сообщение #68
Гидродинамика и bim
Тут намедни барышня в группе автодорожников хороший монолог на эту тему выложила. Коротенький, но на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=V2c0sqUCPcc
Смысл примерно такой: самым изматывающим и дестабилизирующим фактором в строительстве является нон-стоп изменение норм.
neonar
сообщение 16.2.2025, 13:44
Сообщение #69
Сам вице-президент НП «АВОК» об этом давно говорил https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=8153 . Обсуждение изменения норм не в этой ветке.
Сообщение отредактировал neonar - 16.2.2025, 13:46
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:10
