> пожаротушение нефтенасосной станции, водовод от ВНБ до резервуаров
vsieyz
сообщение 17.3.2015, 11:42
Пользователь №: 232479
Дано:
1) водонапорная башня;
2) два резервуара с пожарным запасом воды по 700м3;
3) глубина промерзания 2,64;
4) длина трубопровода ок.130м.
Необходимо проложить трубопровод от ВНБ до резервуаров.
1) Нужно проложить 2 нитки с перемычкой и задвижкой на ней?
2) Заложить трубу просят на 1-1,5м. Можно использовать в таком случае термокабель? И дополнительно трубопровод утеплить?
3) Кабель положить вдоль трубы или намотать его с каким то шагом?
4) Этот трубопровод будет являться самотечным?
5) Нужны ли на нем колодцы?
Сообщение отредактировал vsieyz - 17.3.2015, 11:43
Прикрепленный файл  ______DSC_0156.JPG ( 729,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Водяной
сообщение 18.3.2015, 12:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
где башня?
vsieyz
сообщение 18.3.2015, 15:03
на краю листа слева карандашом круг нарисован - это башня.
Сообщение отредактировал vsieyz - 18.3.2015, 15:03
Водяной
сообщение 19.3.2015, 9:49
Копатель
Из: Тула
Скажем так, ситуация абсурдная. Работа башни водонапорной и резервуаров вместе обычно не предусматривается.
От скважины вода подаётся в башню. Которая и является резервуаром по сути. Установили два резервуара по 700 кубов. Сразу вопрос, а зачем башня вообще нужна? Почему после скважинных насосов нельзя подать в резервуары?
Башня нужна, если после нее нет насосов. Она создаёт сама напор в сети. После резервуаров насосы обязательны. Если, конечно, они не пожарные и вода из них забирается только пожарными автомобилями...
vsieyz
сообщение 19.3.2015, 12:08
Ждём больше данных от непосредственного заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
