> Деформация фундамента КНС, Допуски
Клим
сообщение 18.3.2015, 7:10
Пользователь №: 257556
Здравствуйте!
Разработан проект канализационной насосной станции, в строительных чертежах на фундаменты, в технических требованиях написано: Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной с допуском +-1 мм. На чем основано это требование? Просто, посмотрев Таблицу Д1 СП 22.13330.2011, Приложение 4 СНиП 2.02.01-83*, Приложение Е СП 50-101-2004, выбираю тип сооружения: Производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с полным стальным каркасом и там в колонке «Крен iu» стоит прочерк, то есть, как я понимаю, крен не нормируется и указание проектировщика о допуске +1 мм - это лишь его желание.
Правильно ли я понимаю эту ситуацию?
(прикладываю разрез КНС)
Ответов (1 - 1)
timmy
сообщение 18.3.2015, 12:00
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Крен здания не нормируется, а фундамент должен быть горизонтальным. Как вы потом соосность деталей проверите, если у вас фундамент с уклоном? Уровень метровый как раз и среагирует на больший уклон...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 9:21
