> Построение профиля по ГОСТ 21.605-82, Обоснование решения
Клим
сообщение 18.3.2015, 7:34
Пользователь №: 257556
Здравствуйте!
В ГОСТ 21.605-82 на черт. 6 на профиле в строке Уклон/Длина при постоянном уклоне идет разделение этой строки в местах установки опор.
Вопрос заключается в том, что на сколько обосновано это решение?
Просто в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87:
«...4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, которые объединяют...»
«...4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация...»
Каким образом данное решение будет помогать реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений?
Вопрос возник из-за замечания экспертизы, по поводу построенного мною профиля где эта строка при постоянном уклоне тепловой сети не имеет разделения на каждой опоре. Эксперт понимает, что в соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 7 главы 2 ФЗ «О техническом регулировании» он не может делать замечание по этому госту, но говорит, что для строительства тепловой сети данных указанных мною в документации недостаточно и как рекомендацию по устранению этого замечания советует построить профиль как по госту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:22
