> рециркуляция вместо притока
mitkevichandrejj
сообщение 18.3.2015, 11:51
Из: РБ
Пользователь №: 25441
Уважаемые проектировщики! Прошу Вас высказать свои мнения по поводу нижеприведенного.
Имеется сварочный цех, в нем 18 сварочных кабин с постами полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. 15 из них оснащенны местными отсосами с отдельными вентиляторами с выбросом наружу. 3 из них оснащены электростатическими газоочистными установками с выбросом очищенного воздуха в цех выше рабочей зоны. При всем этом одновременно работает не более 15 кабин, даже при полной загрузке. Также имеется 2 дефлектора для удаления воздуха из верхней зоны. При всем при этом приток бывает только летом - через открытые ворота. Вопрос с притоком вставал не однократно и посчитать количество воздуха необходимого для восполнения не трудно, но очень дорого его подогревать зимой, когда он собственно и необходим. Руководство предлагает подобрать рециркуляционные установки с фильтрами и использовать их вместо приточек, т.е. воздух брать внутри помещения , очищать и подавать вместо притока. Вопрос 1. Будет ли от этого положительный эффект, т.к. никакой компенсации удаленного воздуха нет 2. Как посчитать количество воздуха которое необходимо пропускать через эти установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 19:17
