> ГОСТ на оформление, Для спринклерного пожаротушения
Михаил I
сообщение 18.3.2015, 13:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Здравствуйте.
Существует ли в природе отдельный ГОСТ (СПДС) на оформление спринклерного пожаротушения. Или оформляется согласно ГОСТ 21.601-2011?
Вообще вопрос возник из того, нужно ли ставить отметки лучей в начале и конце участков?
Может быть достаточно указать отметки и уклоны магистральных трубопроводов (ведь монтаж начинается с них). А лучи выполнить относительно магистралей только по уклону.
BTS
сообщение 18.3.2015, 13:46
Пользователь №: 39493
Цитата(Михаил I @ 18.3.2015, 13:28) *
Здравствуйте.
Существует ОСТ 25.1241-86
2.3.2. На планах, разрезах (видах) указывают:
оборудование, трубопроводы, арматуру и др. элементы установки пожаротушения;
позиционные обозначения оборудования, приборов и арматуры;
строительные конструкции (условно), координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;
отметки уровней чистого пола этажей, площадок и др. строительных конструкций, осей трубопроводов;
конструктивные элементы покрытия и перекрытий здания (условно);
вентиляционное и технологическое оборудование, как подлежащее защите, так и то, с которым должны быть увязаны трубопроводы и оборудование установок пожаротушения;
размерные привязки трубопроводов и оборудования установок пожаротушения к координационным осям здания или элементам строительных конструкций;
диаметры трубопроводов, стояки, места креплений трубопроводов.
На планах, кроме того, указывают наименование всех изображенных помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм).
Я указываю уклоны на планах, ибо п. 1.9 не требует обязательного выполнения схем.
2.5.3. На схемах указывают:
оборудование, арматуру, другие элементы установок пожаротушения, трубопроводы с обозначением диаметров и длин горизонтальных и вертикальных участков (соответственно над и под полкой линии-выноски);
контрольно-измерительные приборы;
отметки уровней осей трубопроводов;
уклоны трубопроводов;
размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.
Михаил I
сообщение 18.3.2015, 14:22
Из: Екатеринбург
Спасибо за помощь.
FlintFD
сообщение 12.5.2015, 6:59
Пользователь №: 152030
Вот только к сожалению документ не действующий https://yadi.sk/i/Bd8HG_eOgZYPS
BTS
сообщение 12.5.2015, 12:14
За неимением лучшего...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 10:37
