> Ets3 на Mac
4ertjaga_88
сообщение 18.3.2015, 16:02
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Народ, ставится ли на макбуке ETSка? Стоит задача на объекте в виде сервера поставить MAC в виду его стабильности в работе. Понятно что можно поставить виртуальную машину, но если хочется иметь связь по USB,то как я понимаю при запуске виртуалки usbишку придётся перевоткнуть в порт, что удалённо сделать не получится))Какие еще подводные камни могут быть c MAC OS?
Ответов (1 - 26)
AlexBo
сообщение 18.3.2015, 23:04
Пользователь №: 213319
Какая ось будет стоять на Маке?Какую версию ETS будете ставить?Там много подводных камней в частности с установкой ETS 3f на Mac OS Maverick.
Лучше всего и стабильней будет работать на винде,но не на маке и не через USB.Имхо.
AndyTrof
сообщение 19.3.2015, 11:52
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
А программно выключить-включить интеграцию юсб на виртуальной машине ? или нет удаленного доступа на Мас ?
Сообщение отредактировал AndyTrof - 19.3.2015, 12:01
4ertjaga_88
сообщение 19.3.2015, 15:13
Из: санкт-петербург
на мак мини походу стоит операционка OS X Yosemite(10.10)....удалённый доступ планируется к маку....как раз если нет траблов каких-нибудь с этим
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 19.3.2015, 15:14
4ertjaga_88
сообщение 19.3.2015, 15:48
Из: санкт-петербург
вопрос еще в том,Как включить сервак,если он вырубиться по питанию...
AndyTrof
сообщение 20.3.2015, 0:15
Из: Донецк
тимвьювер не подходит ? по поводу программного вкл/выкл usb - это нужно попробовать.
раньше в биосах опция была ...
4ertjaga_88
сообщение 21.3.2015, 1:14
Из: санкт-петербург
На маках есть биос?
AndyTrof
сообщение 21.3.2015, 12:55
Из: Донецк
Цитата(4ertjaga_88 @ 21.3.2015, 0:14) *
На маках есть биос?
точно, там же efi. а такого нет link ?
Сообщение отредактировал AndyTrof - 21.3.2015, 12:55
4ertjaga_88
сообщение 21.3.2015, 16:23
Из: санкт-петербург
Проц пока еще не куплен...поэтому и задаю вопросы,чтобы планировать решения)
Каким образом надо будет попасть в это меню?
(o_O)
сообщение 21.3.2015, 16:43
Пользователь №: 235784
я отстал, или на мак появилась ets? так все время из-под виртуальной винды ее запускаю
гугл про ets для osx ничего не знает
Kaveckiy
сообщение 23.3.2015, 19:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
На рабочем MBP через Parallels стоит ETS3.0f и ETS4.
Работают нормально.
USB рекомендую заменить на IP шлюз. У Сименс есть недорогой, примерно по цене USB.
4ertjaga_88
сообщение 23.3.2015, 23:39
Из: санкт-петербург
Будут 2 баоса,а почему рекомендуется заменить?
Kaveckiy
сообщение 30.3.2015, 12:16
Из: Украина, Киев
Если комп перегрузится по какой-то причине - нужно передергивать USB - отключить интерфейс и снова включить. Можно конечно конкретную железку привязать к конкретной виртуалке, но риск остаться без связи есть. С IP таких проблем точно не будет.
Кстати, прикола ради я с помощью Parallels и Parallels Access "запускал" ETS и Lonmaker на iPad. Баловство, конечно, но иногда может быть полезным.
Кстати, а разве БАОСы не поддерживают KNX-IP интерфейс для программирования?
Сообщение отредактировал Kaveckiy - 30.3.2015, 12:17
leonid
сообщение 30.3.2015, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Поддерживают - до 5-ти соединений одновременно.
Max. Tunneling Connections: 5
4ertjaga_88
сообщение 30.3.2015, 18:34
Из: санкт-петербург
просто мне казалось по usb более надёжно,т.к обнаружил такую штуку,что если в системе два баоса,то подключаясь через один,до другого не достучаться.....
Kaveckiy
сообщение 30.3.2015, 18:38
Из: Украина, Киев
Странно, должно работать.
У меня сейчас валяется 2 шт. CI-KNX - тот же BAOS младший, если будет время вечером - проверю.
Нюанс с USB я описал - может потребоваться передернуть подключение.
leonid
сообщение 30.3.2015, 18:58
Из: Украина
а вы адрес ему задавали? (им - разные?)
4ertjaga_88
сообщение 30.3.2015, 19:03
Из: санкт-петербург
конечно,оба с разными адресами в одной подсети....к каждому могу подключаться и прошивать другие устройства,кроме второго баоса
Сообщение отредактировал 4ertjaga_88 - 30.3.2015, 19:04
leonid
сообщение 31.3.2015, 9:28
Из: Украина
два адреса физические (KNX)? (речь не об IP)
4ertjaga_88
сообщение 31.3.2015, 18:29
Из: санкт-петербург
само собой
4ertjaga_88
сообщение 9.7.2015, 17:06
Из: санкт-петербург
Появилось решение трабла?))
4ertjaga_88
сообщение 24.1.2016, 23:24
Из: санкт-петербург
Народ,у кого крутиться ets на виртуалке? Непонятная ситуация - запускаю групповой мониторинг,Он либо работает недолго,либо вообще молчит...тупо отваливается связь ...нажимаю снова "Он лайн" и ничего...пингцктся всё без проблем,даже удалённо к шине подключаюсь и ничего не отваливается. Понятно,что дело в виртуалке,но что конкретно?
AlexBo
сообщение 25.1.2016, 0:03
У меня крутится на Air.10.9.5 Parallels 11- Win.8 ETS 5 Prof.
Такого как у вас не замечал.
hippomskru
сообщение 13.3.2016, 15:25
Пользователь №: 215357
У меня крутятся все версии ETS от 3 до 5 в виртуальных машинах Parallel Desktop и VirtualBox.
Предпочтение отдаю работе из-под VirtualBox - меньше греет комп. В Windows 7 64х наиболее стабильная работа последних версий.
Никаких проблем с USB, KNX и использованием проброшенного через MAC OS COM-порта не было НИ РАЗУ.
Сижу на рабочей лошадке - MacBook Pro 2008 года. Mac OS 10.6.8
Dmitroz
сообщение 14.3.2016, 11:43
Пользователь №: 193279
mb air '12, работает ets4 через vmware. проблем нет никаких
AlexBo
сообщение 15.3.2016, 21:52
Добрый вечер.
Это у вас тот который просто MacBook?
(o_O)
сообщение 20.5.2016, 12:35
похожие проблемы наблюдаю когда вай-фай козлит - медленная скорость соединения или потери пакетов
проверьте сеть - с нажатым option нажмите на значок вайфая, запустите пинг на несколько минут и посмотрите статистику
а вообще заметил что интерфейс от гиры работает постабильнее вайна при программировании, но это скорее всего тоже с сетью связано
при подключении к сети проводом проблем не замечал
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:29
