2 страниц V  < 1 2
> Расчет отопления с учетом рекуператоров
Rudic
сообщение 27.3.2015, 13:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
Иногда и мне попадаются заказчики с такими фразами, что не сразу понятно, что же они имеют ввиду.
По поводу отопления и вентиляции.
У здания есть теплопотери. Система отопления проектируется на подачу такого кол-ва тепла, что бы при наружной температура -30 в здании было +18.
Если здание полностью герметичное, и воздух подаёт приточная установка, то калорифер в установке также нагревает воздух от -30 до +18. Т.е. потраченное тепло просто нагревает воздух до +18 и не вмешивается в работу системы отопления.
Если вы ставите рекуператор, то вы просто экономите 1/2 тепла на нагрев воздуха и на отолпение это никак не влияет.
Если в здании естественная вентиляция, то кол-ва тепла на нагрев инфильтрующегося (проникающего через щели и неплотности) воздуха заранее закладывается в отопление.
Если же вы планируете прогревать помещение воздухом, то вам нужно подавать воздух температурой гораздо более 18 градусов и необходимо МНОГО МНОГО воздуха. т.к. теплоёмкость воздуха очень мала.
Вот на простом языке - как-то так. Поправьте меня, если я не прав.
А.В.
сообщение 27.3.2015, 14:34
Из: Россия
Пользователь №: 7094
а расход тепла на нагрев наружного воздуха , компенсирующего расчетный расход воздуха (на естественную вентиляцию) - почему про него забыли и ничего не сказали?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.3.2015, 14:55
Цитата(LordN @ 22.3.2015, 18:50) *
в тепловом балансе здания несколько величин
теплопотери ограждающих конструкций.
инфильтрация. она зависит от ветровой нагрузки и от материалов ограждающих конструкций.
воздухообмен.
первые две просто суммируются.
воздухообмен может быть организованный и нет.
во втором случае - также суммируется.
мех.вентиляция позволяет делать регенерацию и рекуперацию. в некоторых пределах.
далее, если воздух помещения не увлажняется специально и иным способ, то интегральное кпд рекуперации можно брать порядка 70%
если воздух помещения влажный, то при низких температурах кпд рекуперации врядли получится много более 30%
плюс будут циклы оттайки, и, в зависимости от того, как они организованны, нужно и подбирать нагреватель.
есть оттайка байпасом, то нагреватель д.б. 100% мощности для прямотока
если оттайка рециркуляцией, то можно обойтись и расчётным для рекуператора.
кактотак +/-
советую: установочную мощность брать как для прямотока. всегда когда условия позволяют это сделать.
Вопрос можно?
А если температура приточного воздуха, никогда не опускается ниже ноля, то на какой стабильный КПД пластинчатого рекуператора можно рассчитывать ( без увлажнения) ?
сообщение 27.3.2015, 15:32
Сообщение #34
Пользователь №: 8854
Цитата(ЁЖик @ 27.3.2015, 11:55) *
Вопрос можно?
В смысле - наружного воздуха. Пластинчатый - до 65%, а роторный до 80%.
И исчо- Инфильтрация может быть, а может и не быть. Все зависит от дебета давлений воздухообмена в помещении.
LordN
сообщение 27.3.2015, 20:20
Сообщение #35
Вопрос можно?
можно, но лучше адресуйте его Скарамуш. у него, по крайней мере раньше, был расчётный софт по рекуператорам. КПД рек-ра функция многих переменных. особенно мгновенная. да и средняя - тот еще подарок.
у меня тоже где-то был, но я им почему-то не пользуюсь. найти не могу smile.gif
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.3.2015, 22:51
Сообщение #36
Если Вобщем, то понял. Надо было как раз примерно понять.
Спасибо, люди добрые! smile.gif Новатцыям - быть!
Да, Испытатель, конечно наружного smile.gif . Спасибо за поправку
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 15:47
