> Регулятор перед деаэратором
pimp2004
сообщение 18.3.2015, 20:00
Пользователь №: 103054
Всем доброго времени суток! Имеем котельную с параметрами пара 8ати, 175°С. Нужно заменить деаэратор и всю обвязку. Нужно ли редуцировать пар таких параметров перед регулирующим клапаном на паровой линии деаэратора?
Какой клапан нужно ставить на паровую линию, регулирующий или(и) редуцирующий? Проектировщик закладывает 25ч945нж, подойдёт он или нет?
Лыткин
сообщение 19.3.2015, 10:43
Пользователь №: 206008
Регулирующий клапан редуцирует параметры пара в 8 ати до 0,2 ати. Клапан односедельный, неразгруженный. Работать-то будет, а вот как?
timofeyprof
сообщение 19.3.2015, 11:04
Пользователь №: 36382
деаэратор атмосферный или повышенного давления, отечественный или импортный?
pimp2004
сообщение 19.3.2015, 14:23
Деаэратор атмосферный, отечественный, ДА 15/4.
LUCHNICK
сообщение 25.3.2015, 19:04
Пользователь №: 103678
На ряде котельных ставили такие для тех же нужд. Нормально все работало. Давление контролируется в самом деаэраторе, по которому управляется КЗР. Наверно, главное, правильно подобрать диаметр данной паровой линии.
Ludvig
сообщение 25.3.2015, 19:57
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Никогда не встречал регулятора пара с перепадом на клапане более 5 ата. Наверно что-то пропустил.
LUCHNICK
сообщение 25.3.2015, 20:40
http://www.avatek.ru/25ch945nzh-kzr.htm
Читаем: "Перепад на клапане не более 1,6МПа"
У нас, в частности было 1.2МПа.
Хотя данные клапана так себе...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.3.2015, 20:48
gilepp
сообщение 25.3.2015, 22:14
Пользователь №: 26
Не понял. Откуда такая цифра взялась? Или вы про клапаны, обслуживающие ДА говорите ?
Ludvig
сообщение 26.3.2015, 17:21
Группа: Banned
Прошу не путать паровые и водяные клапана. Это не одно и тоже.
LUCHNICK
сообщение 26.3.2015, 18:23
Так у автора как раз клапан для пара указан. Мы ставили такие же на пар. И разрешенный перепад 1.6МПа
Сайт производителя:
http://saz-avangard.ru/catalog/klapany-reg...nzh-25ch945nzh/
gilepp
сообщение 26.3.2015, 21:37
Пользователь №: 26
Я ничего не путаю. Обоснуйте пожалуйста почему нельзя на паровом клапане ронять более 5 бар. Если вы именно это имеете в виду, то не согласен. Можно и причем гораздо больше.
Ludvig
сообщение 30.3.2015, 11:34
Группа: Banned
Кавитация сожрет седло клапана. Проверьте именно это по х-кам паровых клапанов. Есть конечно многоседельные, но редуктор перед клапаном необходимость.
gilepp
сообщение 30.3.2015, 12:27
Пользователь №: 26
Почему у нас не сжирает на РУ, РОУ и просто регуляторах температуры перед теплообменниками. Ставим на куда бОльшие перепады много лет. Единственное, что я стараюсь не допускать, чтобы клапан долгое время работал в самом нижнем диапазоне. Тогда кроме собственно проблем с регулированием, добавляется чрезмерный износ седла из-за высоких скоростей. А так, цифра 5 бар производителями рег клапанов не заявляется как критичная. Конечно, чем ниже перепад, тем легче клапану, но 5 или 6 или 10, нет определений. Иначе скажем половина РОУ и РУ была бы двух или трехступенчатыми.
Ludvig
сообщение 30.3.2015, 13:19
Группа: Banned
gilepp, тогда за вами рассказ про то как вам это удается для ДА при подаче от 5 бар? Про РОУ невсчет.
Лыткин
сообщение 30.3.2015, 13:29
Ну вот например. Есть ДАНФОСС до 150 мм.
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
gilepp
сообщение 30.3.2015, 14:50
Пользователь №: 26
Давайте повторяться тогда )
В самом первом своем посте по этой теме, я вас спросил вот о чем:
На что вы ответили так, что речь ведете вообще обо всех приложениях с паровыми регулирующими клапанами, где на клапане падает больше пяти.
Перед ДА мы тоже стараемся ронять давление перед РК как можно ниже, чтобы стабильно держать низкое давление в самом ДА.
boiler
сообщение 31.3.2015, 17:37
Пользователь №: 1743
Вот пример подачи пара из парового котла с избыточным давление пара 11 бар в деаэратор (под колонку). Давление на выходе после редуктора (прямого действия) 0,3 бара.
pimp2004
сообщение 1.4.2015, 12:19
Спасибо! А предохранительный клапан после редуктора и перед регулирующим клапаном (как по классике) не нужно ставить?
boiler
сообщение 1.4.2015, 12:44
У нас предохранительный клапан установлен на баке деаэратора, поэтому на линии после рег. клапана не требуется.
Ludvig
сообщение 1.4.2015, 13:08
Группа: Banned
Есть же многоседельные редуктора. На фотке вроде они самые. Но еще не в эксплуатации. Весна покажет...
Сообщение отредактировал Ludvig - 1.4.2015, 13:09
pimp2004
сообщение 1.4.2015, 13:36
Получается, что у вас нет предохранительного устройства на деаэраторе? Вместо него предохранительный клапан?
boiler
сообщение 1.4.2015, 14:13
Предохранительное устройство (от вакуума) красной стрелкой
LUCHNICK
сообщение 3.4.2015, 18:39
Я так думаю, про предохранительное устройство, имелся в виду как у деараторов ДА, гидрозатвор от повышения давления и от перелива.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.4.2015, 18:41
fanplast
сообщение 6.4.2015, 7:01
Пользователь №: 261594
Не нужно. Регулирующий. Предохранительные клапаны импульсного действия после регулятора.
boiler
сообщение 6.4.2015, 14:08
В данном случае "предохранительное устройство" включает переливную трубу внутри бака и на выходе поплавковый конденсатоотводчик.
Сообщение отредактировал boiler - 6.4.2015, 14:12
Прикрепленный файл  __________________.png ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
aforest
сообщение 7.6.2015, 17:32
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Из практики - все-таки желательно снижать давление до рег клапана деаэратора. Есть пример, когда поставили Самсоны прямого действия с 13,5 до 0,2 - убило за 1 год. И другой пример, где на линии пара стоят аж три устройства:
1. Редуктор 16-8
2. Редуктор 8-2 и
3. Рег. клапан 2-0,2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:32
