> Отвод отработанного масла от насосной станции, По каким нормам проектировать трубопроводы отработанного масла
kirikov8080
сообщение 19.3.2015, 21:10
Пользователь №: 55878
Братья проектировщики, помогите, пожалуйста!
Необходимо запроектировать отвод отработанного масла от блока маслосистемы насосной станции в подземную емкость (см. приложенный файл). Никогда с маслом не работал... Подскажите, кто знает:
1. По каким нормам проектировать самотечные трубопроводы отработанного масла (в ПУЭ ничего толком не нашел)?
2. На какой глубине прокладывать трубы? Температура масла будет, наверное, 10 - 50С.
3. Нужно ли ставить колодцы на углах поворота (Уг 1 и Уг 2)?
4. Нужны ли какие-либо хлопушки или др. устройства в колодцах для нераспространения пожара обратно в КНС (трубы идут под дорогой и над люком колодца ничего торчать не должно…)?
5. Если колодцы не нужны, то как прочищать трубопроводы отработанного масла, если масло загустеет, например: зимой? И как быть с пожаром см. п. 4?
Сообщение отредактировал kirikov8080 - 19.3.2015, 21:18
Terminol
сообщение 23.3.2015, 12:43
Пользователь №: 216311
Зачем все это городить? На производствах замена масла происходит в емкости с каждой поз насоса, собираются в кучу и отправляются на утилизацию или регенерацию.
Сообщение отредактировал Terminol - 23.3.2015, 12:44
kirikov8080
сообщение 5.4.2015, 20:33
Был в коммандировке, поэтому долго не отвечал. Я не объяснил, что делаю рабочую документацию (проект делала другая контора, которой уже нет, и он прошел гос. экспертизу), поэтому менять ничего не могу. Перерыл весь инет, а вопросы остались (см. первый пост). Подскажите, пож-ста, кто знает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:28
